Results 1 to 11 of 11
Thread: Frecventa card conax
    43 Post(s)
    Default Frecventa card conax
    Pana la cat pot urca maxim frecventa la un card Conax in CCcam fara sa-l prajesc?
    Vreau un raspuns real de la cineva care a testat pe o perioada mai mare.
    Multumesc in avans!
    Standard RSP member edisitaru's Avatar
    09 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    Default Re: Frecventa card conax
    Pai s-o luam asa: frecventa lui standard de functionare este 3,57 Mhz. Acum cred ca il poti duce pana pe la 5 Mhz maxim, dupa care incepe sa prajeasca oua... Dar la ce-ti foloseste??? Ai mai multe si vrei sa le strici?
    43 Post(s)
    5 mhz nu e maxim.La 6 Mhz l-am urcat si intradevar se incalzeste mai tare dar nu intratat incat sa se prajeasca.
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    a postat undeva rom3o, 5 si ceva
    43 Post(s)
    Da.5.7 Mhz parca.Acum nu stiu ce sa zic dar cred ca depinde si de cati trag de el in acelasi timp.Daca se apuca de el ca aseara cand incepuse sa zbarnaie atunci cred ca e bai.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Toate cardurile Conax au frecventa standard 3,57 MHz ?
    Fost membru al acestui forum
    09 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    __________Da.
    Standard RSP member optimus's Avatar
    Timisoara
    La mine in Cccam.cfg scrie ase:
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 5600000
    Inseamna ca e pusa pe 5.6 MHz??
    Ca as vrea sa o pun pe default cat este si nu pe valori din astea de 5.6?
    Cum fac ?Scriu 3570000?
    Mersi anticipe.
    Make it so number one!
    Standard RSP member lorena's Avatar
    25 Jul 2007
    La mine in cfg. nici nu am linia cu freq. si merge perfect de 8 luni............
    43 Post(s)
    Daca nu ai linia in cccam.cfg cardul functioneaza la valoarea default (3.57 Mhz).
    Golden Member sateros's Avatar
    02 Mar 2007
    Romania / Piatra Neamt
    Frecventa optima la un card conax este de 5.60 mhz testata de multi si cum am mai precizat aici http://sateliti.info/showthread.php?t=3411 overclock inseamna a imbunatati viteza de raspuns al cardului asta nu inseamna ca , cardul nu merge cu frecventa de default 3,57(de multe ori 3,57 nu merge in newcs de exemplu ...dar depinde de la card la card)nu am pus la incercare pana la cat poate duce un card de conax dar nu am ars decat carduri nds si nagra din pacate
