- 120
Eu unul nu m-as baza pe datasheet de la 5517.Cel putin nu ma mai bazez de cateva luni dar nu aveam si alte confirmari,acum e clar.
- 62
- 0
toate bune si frumoase dar pana la ura cand pune vreunul niste poze cu un coship cu soft schimbat.si evident ce poate atunci respectiva conserva.Caci vorba multa saracia omului
- 63
daca tot a r pune cineva asemenea poze tot nu as fi multumit,un video ar fi mai bine ,cu capacul desfacut si sa il butoneze din butoane nu din telecomanda cu cine stie ce receptor pe sub pat,si daca se poate sa jure cu biblia in mana ca nu face vre o smecherie
Dolce sau BOOM
Despre ce receptor e exact vorba, ca poate gasesc ceva la sarbi. Daca e vorba de receptorul de boom sau dolce, au si sarbi total TV care intrebinteaza acelasi sistem de receptoare in NDS.
Astept raspunsul.
- 63
sorin8m ai dreptate este acelasi receptor,ca si cel de b..m si do...e,dar nu cred ca sarbi au gasit ceva ,am cautat si eu l a ei acum juma de an si nimic,sau poate tu ai noroc.BAFTA si dane de veste daca e ceva bun
Member
Visitor
- 0
Am intrat de curand in posesia unui receptor SCWAIGER DSR 5002,adus din Austria ,si are presetat satelitul ASTRA.Este perfect functional..Afisaza la pornire SCHWAIGER pe fond albastru.Are procesor STI5518. Doresc sa incarc in prima faza boot 39.02 dara fara succes.Nu resusesc sa ma conectez cu nici unul din softurile din acest thread,si cu nici unul din cabluri normal pin-pin sau inversat.Stie cineva daca pe acest SCHWAIGER DSR5002 cu 2 slot PCMCIA ,se pot aplica softurile indicate in thread pt DSR5003 COSHIP?
- 0
sal
....@dreambox80 am facut cablul pe care l-ai descris tu mai sus , am mai citit si pe forumul italienilor si foarte clar se spune ca:daca coship-ul vostru are pe spate mufa mama rs 232 aveti nevoie de cablu null-modem pin to pin .(1la1 , 2la2 ...etc) , l-am facut si am verificat pe hyperterminal la pc daca comunica cu pc-ul si........surpriza COMUnica (imi da niste caractere in cod masina -ceea ce inseamna ca comunica -daca gresesc corecteaza-ma )
Toate bune si frumoase pana aici dar cand vreau sa-i descarc boot-ul nu se conecteaza pe com 1 ( cu toate ca pe hyper s-a conectat )
concluzia ar fi......nu este loaderul bun ?
pls da-ti cu parerea si lumineaza-ma !
dreambox80 nu mai intra pe acest forum
dar nici nu cred ca te poate ajuta la asa ceva
din soft e facut sa nu comunice ok pe serial rs232
mai bine consuma energia pt altceva , ca nu se merita
- 0
salut
cine vrea sa isi bata capul si sa isi afle rsa&bk de la conserva boom cdvb5668cu sti5517nub ii stau la dispozitie cu toate schemele de jtag pe care le am si cu conectarile de jtag al procesorului ....
am avut o conserva de la ei si m-am jucat putin cu ea...
o sa pun si niste poze zilele urmatoare k trebui sa imi ajunga aparatul foto acasa...
ne auzim pe pm
灌水
- 66
Cu un osciloscop pe mufa seriala se vad niste impulsuri (pe pinul 2) in timp ce recul se initializeaza. Totusi nivelul semnalului e mic, tind sa cred ca e TTL. Poate un MAX232 intercalat intre rec si PC ar ajuta.
Member
Beginner
- 0
info
Salut,
intru din nou in discutie. Semnalul de iesire pe mufa RS232 este "normal". Adaptarea nivelelor se realizeaza cu doua tranzistoare bipolare (Q33 si Q34), nu cu Max232. Daca va conectati pe mufa seriala utilizand un cablu serial 1:1 si HyperTerminal, veti observa in fereastra programului, pe perioada de boot, cateva caractere ASCII, iar apoi serial numberul receptorului.
Cred caci este un punct de plecare...
Voi reveni si cu alte informatii pe viitor.
Stima
Member
Visitor
- 0
Daca va uitati pe placa de baza sa vedeti 4 piese care lipsesc acolo se leaga jtagul daca am cunoaste valoarea lor probabil vom pute comunica cu portul serial ."{diodele d8 si d9, rezistenta r105 si bobina l13}
