felicitari pentru instalatie , vezi ca avem un concurs http://sateliti.info/showthread.php?...D-Sat-Milenium pe tema sisteme multifeed si dupa parerea mea instalatia ta are ce arata
A readus linistea in familie !!!![]()
Vechituri:
1.8m + Invacom Single ( Electromagnetica - 1991 )
2.2m + Invacom Twin ( Bulgareasca - 2002 )
Terestre
Polaris + Panou
+ Dolce ( partial )
Dolce
Antena China SNA-950TG ( jos - stanga )
si o relicva...
Pentru cei curiosi...un LNB la interior + schema ( si alte lucruri deosebit de interesante in acest Link )
The most interesting thing is that the transistors (NE4210S01 from NEC) used in the first stage have typical noise figure 0.5-0.7dB depending on frequency and other conditions. At the same time the whole LNB's noise figure is marked as only 0.3dB! Fantastic? Take this fact into account when buying a new "super low noise" LNB.
un multifeed care cuprinde 8 LNB-uri pe o antena de 1.2m si inca o antena de 0.6m e pe 39E, aia nu am ce poza la ea.. e si plina de gainat
un detaliu sin fata antenei
am sa revin cu o poza cu LNB-urile vazute din fata
suportul e facut de mine dupa ce in prealabil am facut niste socoteli, cu aproximatiile de rigoare
T85 (12.5W-5/4-1W-5E-13E-19E-23.5E); 1,2m Fe (actuator); DM500, TT3600; Focus
felicitari ...frumos aranjament
gata.... nu mai e valabil acel montaj, l-am inlocuit cu un multifocus T-85, cu urmatoarea configuratie: 1W(no-name-twin), 5E(inverto-single), 13E(ALPS-single), 16E(inverto dielectric- single), 19E (centrul)(ALPS-single), 28E(inverto-single), 39E(inverto-quad).. deci o deschidere de 40 grade.. 16E e prins in coliere de plastic de 13 si 19
asta e scula:
s-ar putea sa trebuiasca sa o mut putin mai jos, imi pare ca umbreste acoperisul intr-o portiune.. am folosit suportul vechii antene sa nu mai gauresc izolatia casei.. insa o sa gasesc o solutie si o mut mai jos putin
antena asa cum e reglata nu are semnal asa bun ca sistemul de dinainte, si nici nu ma asteptam pentru ca suprafata e mai mica decat la cea de 1.2m, insa e acceptabil tinand cont de cele 40 grade ale deschiderii.. ce-mi place la ea este faptul ca e cea mai solida antena pe care am vazut-o!!.. reflectorul e foarte usor, bine prins, iar montura e din tabla muult mai groasa (cred ca e de 3mm) decat la antena de 120, e foarte bine lucrata si vopsita... stantarile monturii sunt de foarte buna calitate ceea ce permite un reglaj fin, de calitate, strangrerea finala fixand rigid, ferm antena in pozitia reglata
Incearca sa schimbi pozitia suportului cu "susul in jos".(gatul pe care e prinsa antena sa-l pui in jos)Sper ca m-am facut inteles.In mod normal ar trebui sa mai "castigi"cativa centrimetri in jos.Asta sa numai dai alte gauri.
Respect!
intai sa cobor inca vreo 10-15 m pe suport asa cum e acum, ca se poate daca-i rup opritorul (ca sa nu alunece in jos cand o reglezi), apoi daca nu se simte mare branza, exact la ce ai spus tu m-am gandit... e tare nasoala pozitia, greu de lucrat la vreo 7 m inaltime
castigi aproape 30 de cm daca nu si mai mult , nu de metri cum ai scris tu
acel "opritor" se poate indrepta cu un patent pana in planul suportului sau cum sa iti explic , ideea e sa pui suportul cu unghiul drept in jos , nu cum e acum in sus ( deci suportul prins de casa sa desfaci suruburile sau holsuruburile si sa pui invers suportul
e drept ca daca e asa de sus e mai greu de lucrat
nu stiu cine a fost "instalatorul" dar nu prea era instalator ...pentru ca in cazul unui service-interventie la antena sa se poate ajunge usor la antena
normal ar fi fost la 3 maxim 4 metri
eu ti-as recomanda sa o lasi mai jos si gata
asta e ideea mentinuta de pe vremea lui Ceausescu cand prindeam bulgarii, sarbi , ungurii, ucrainieni sau turcii si cand puneam antena mai sus ca sa prindem mai bine
ori in cazul unei antene de satelit si de pe sol se poate prinde la fel de bine
cm.. nu m.. corect
o sa incerc sa-l indrept, daca o sa pot!.. dar la cum va fi indoit cand voi incerca asta, e posibil sa se rupa
nu pun antenele asa sus de dragul inaltimii.. am febra musculara la ce fandari si extensii am facut de pe scara, dar n-am facut-o nici de dragul sportului, m-am chinuit de numa!!.. e acolo sus pentru ca am o constructie cu 2 nivele si acoperis tzuguiat in fata (cam la 20 gr. sud), iar de la nivelul solului am o deschidere prea mica.. e ingusta curtea, am constructie langa, am un nuc mare in zona satelitilor din Est... acolo sus am vizibilitate buna, asta e tot
omule din cate vad in imagine geamul tau e in apropiere
poti sa muti undeva sub geam sau langa geam si astfel lucrezi la antena de pe geam si nu te mai intinzi de pe scara
asa e, este langa un geam... se poate alege o pozitie mai convenabila, insa voiam sa nu mai gauresc izolatia casei, asa cum spuneam.. acolo aveam o antena de dolce si am vrut sa folosesc acel loc si acel suport.. e chiar pe fatada casei, la intrare si nu voiam sa se vada foarte tare, oricum se vede si nevasta-mea cam stramba din nas..).. .. o sa incerc sa cobor antena acolo unde e acum si daca nu imi place cum iese am sa o mut intr-o pozitie mai ok, atat ca si vizibilitate, cat si ca acces la ea pt. reglaje
pana la urma am mutat-o de acolo.. era cumplit de greu de umblat la ea asa ca am pus-o unde pot umbla mult mai usor, fara scara..
am pus pozitiile 19 si 13 si-mi intra bine, dar 16 nu vrea sa intre nici cum!!..
apoi am observat ca nici 08W nu voia sa intre cum trebuie ca dereglam 39E.. am refacut reglajul central (19E) pe valori cat mai bune ale semnalului receptionat, am pus skew pe cca 86 grd, am incercat sa obtin cel mai bun semnal pe 39,dar tot nu puteam regla simultan 08W la semnal maxim.. pana la urma am pus un suport improvizat, care a ridicat pozitia LNB-ului de pe 08W cu vreo 3 cm mai sus si am semnal foarte ok acum pe ambele extremitati
asta inseamna ca acea bara curbata nu urmareste intru totul curba Clarke?? din cauza asta sa nu intre nici 16E?.. acum e prins cu coliere la o distanta cat mai egala de 13 si 19E
16 grade est are semnal mai slab plus ca nici antena nu e foarte mare , iar fara un aparat de masura nu o sa iti intre foarte bine
sfatul meu e sa pui in focar principal 16 est si apoi sa faci reglajele pentru extremitati
