as sugera sa incerci camul pe alt receptor sa vezi daca decodeaza nu toate receptoarele suporta camuri sidsa
mersii... problema s-a rezolvat de la versiunea 3.57:cool2: si de decodat decodeaza cam tot ce se poate decoda la ora actuala...
O ciudatenie... am bagat din nou cardul de max(via) in cam pentru a putea vedea si eu meciurile pe tvr-hd dar nu vrea sa decodeze nimic din pachetul tvr... pe celelalte pacheta ale max-ului merge fara probleme. Acum am pe cam V 3.66
De la ce poate fi???
programare dragon cam(am pus si-n engleza si-n romana :D)
Veti avea nevoie de nici un dragon incărcătorul de carte, sau o carte de Fun7, plus o carte de programator.
Descarca cele mai recente fişiere de pradă descărca de la site-ul dvs. preferate. Dezarhivare, şi asiguraţi-vă că ştiţi unde s-a dus!
Pentru a programului dragonul Incarcator de credit obţine o copie a dragon incărcătorul de la
_http://www.dragonmodul.com/_http: / / [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aveţi nevoie de:
Smartmouse compatibile carte de programator (ceva de genul sau o infinitate dinamita programator)
(The dragonload.exe) ProgramProgram de dragonload.exe
Conectaţi-card de programator la com1 sau COM2, asiguraţi-vă că programator este de 6 MHz Mod
-Run "dragonload.exe"- Fugi "dragonload.exe"
- Prin apasarea pe "Setări" buton, puteţi modifica de la com1 la COM2 funcţie care portul COM dvs. de programator este anexat
-Press "Connect"
Dacă aveţi o carte de Dragon Loader:
Selectaţi sragon Incarcator de credit in meniul
(.dra file).In fişierul deschis de dialog care apare, selectaţi firmware-ul pe care doriţi să o incărcaţi (. Dra fişier).
Load the .dra fileIncarca. Dra fişier
The card will now be loaded.Cardul va fi incărcate acum. (Acest lucru va ţine de 3-5 minute).
Dacă aveţi o carte de fun7:
Programul de flash cu FUN7LDR.HEX
Progarmme the external eeproms with the predator bin file.Progarmme externe eeproms cu cutie de pradă fişier.If you are using infinity software select option 2 "reverse spanning" to split the file when asked.Dacă utilizaţi software-ul infinitul selectaţi opţiunea 2 "spanning inversă" pentru a impărţi fişierul atunci cand a cerut.(Your programmer software needs to be able to split the bin file across two eeproms)(Adresa programator de software trebuie să fie capabili de a impărţi fişierul bin de peste doi eeproms)
To change the firmware on the dragon, put the receiver onto a fta channel .Pentru a schimba firmware-ul de pe Dragon, pus receptor pe un canal FTA.Insert the loader card.Introduceţi incărcătorul de credit.Turn the receiver off.Turn off de receptor.Turn it on, and navigate toDaţi-i pe, şi mergeţi la
the common interface menu on your receiver.comune de interfaţă de meniu de pe receptor.
Select the "Dragon Loader" module.Selectaţi "Dragon Loader" modul.
In the next menu, select "yes, Load module".In următorul meniu, selectaţi "Da, modul de incărcare".
Now a menu appears indicating that loading is in progress.Acum, apare un meniu care indică faptul că este in curs de incărcare.To see the actual percentage you will need to press "refresh" as there isnt any auto update.Pentru a vedea procentul real va fi nevoie să apăsaţi "refresh" ca acolo isnt orice automat de actualizare.
Loading will take about 5-10 minutes, so dont be in any hurry to do it!Incărcarea va dura aproximativ 5-10 minute, astfel incat să fie in orice dont grabesc sa o fac!
Remove card, and switch the receiver off then on again.Eliminaţi de credit, precum şi trecerea de receptor off, apoi din nou.Your dragon should now display the new version of predator.Dragon dvs. ar trebui să afişa, acum, noua versiune de pradă.
Dont try what I did the first time, and try to do both sets of instructions on one card.....or you will get totally confused.Dont incercaţi ceea ce am făcut prima dată, şi să incercaţi să faceţi ambele seturi de instrucţiuni pe o carte ..... sau vei primi total confuz.Follow the top one if you have a Dragon Loader card.Urmeaza un inceput, dacă aveţi o carte de Dragon Loader.
cum pot sa scriu un cip al cartelei open platform ....sau titanium card ....np-ulc.net... am cautat pe saitul asta. dar nu reusesc sa scriu cipul ,cartela titanium are .......program card.......delete card.....door card .... asta scrie pe spatele cartelei :comp:acum as vrea sa vad care sinteti mai inteligenti :band:care imi sugerati o idee macar
am cam performant cam t-rex banuiesc ca dragon.cam t-rex ..i cel mai performant cam. la ora actuala din datele care le cunosc id meu ... mamutulparos ... vreau raspuns urgent...
cas 3 +
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
si discutam mai multe cum fac o cartela open platform si ce sai fac sa vad programe ro mai am si titanium asta ma adresez la cei care au cunostinte am si gas interfarce 3 si poenix interfarce
---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
am uitat sami ttrec id scuze:comp:..................
Posteaza intr-un singur loc si treci pe la aceasta sectiune: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salut.Am o problema cu un t-rex twin module care nu vrea sa mai lucreze cum trebuie pe cablu(rcs-rds).Am avut versiunea 3.69 si mergea ok pe un Lg si un Samsung pana cand nu a mai mers...adica a inceput sa rupa imaginea si sa aibe mici blocaje cu imagine manjita si cam in maxim 5 minute se blocheaza si imi arata la meniut tv ului ca nu ar mai fi conectat.Daca il scot si il bag isi revine dar tot asa face dupa vreo 5minute.Am pus 3.80 dar la fel face.Se poate sa se fi defectat modulul?Stiti vreo rezolvare ceva?
Multumesc.
