Ce inseamna sa fii mai la vest...la mine transponderul NileSat 7W, din spotul NW Africa 11657V27500 intra cu rezerva mare de semnal. Cred ca m-as putea hazarda sa zic ca ar putea teoretic sa intre cu o antena de 120 cm.
Eu sunt mai la Est si receptionez constant 11657V27500 (pachetul ONT Tunisia) cu 1.8m & tbs 5927, dar la anumite momente ale zilei imaginea este la limita, cu macroblocuri dar fara a se bloca.
Totusi nu cred ca transponderul 11657V27500 de pe NWA ar intra constant cu o antena de 120 cm, chiar mai spre vest, asta daca ar fi sa ne luam dupa zona de acoperire indicata pe satbeams sau flysat
Ar fi fost interesant de testat daca intra cu o antena de 120cm.
Receptionezi de pe acelasi satelit cu spot NW Africa frecventa cu MBC ? Imi intra frecventa asta cu 40% semnal ( nu am indicatie in decibeli ) si limita de macroblocuri este 7-8%. As zice ca am rezerva suficienta. Prin comparatie, pe frecventa de mai sus cu acelasi echipament de receptie am semnal 75%. D-asta mi se pare ca ar intra pe o antena mai mica.
11559 V
DVB-S/MPEG-2
DVB-S/MPEG-427500 5/6
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
Tot pe acelasi spot imi intra cu macroblocuri puternice in seara aceasta frecventa aceasta de pe acelasi spot NW Africa 7west Nilesat :
11514 V
DVB-S2/8PSK
MPEG-427500 2/3
Nici una din frecventele afisate de tine nu le receptionez acum in zona de est. Cred ca frecventa de 11514V nu am receptionat-o vreodata iar 11559 posibil sa fi fost receptionata sporadic pentru ca o gasesc in tabelul meu de observatii. Oricum, in ultima perioada nu am receptionat. Poate mai tarziu am sa dau o scanare cu crazyscan sa vad ce intra, chiar sub limita de deschidere.
Desi la marginea spotului NWA ar fi suficienta o antena recomandata de 1.1m, am observat ca unele transpodere se receptioneaza diferit in afara zonei.
Cel mai puternic semnal eu il gasesc pe 11033V5000, dar mai sunt si altele care intra constant.
Revin la frecventele date de tine.
Pentru 11559V27500 semnalul are doar 4.5-4.8dB, sub limita necesara pentru a fi deschis.
Pentru 11514V27500 am notat doar un mare zero, nimic!
Testele sunt facute cu noul Octagon 8008-comandat marti si primit astazi, m-a surprins promptitudinea celor de la satking.de
EUTELSAT 12.5W
Deşi topicul este dedicat semnalelor slabe, postez aici testul de recepţie pe 12.5W la Radio Vaticana4, 12602 V si S/R de numai 256 bps, semnificativ pentru valoarea extrem de redusă.
Recepţie stabilă atât cu TBS 5927 şi TBS 5925, dar şi cu mult lăudatul & hulitul DM 920. Trebuie să recunosc şi că nu am reuşit recepţia cu Octagon 8008, dotat tunerul Si2166D :( .
(Voi testa şi cu Zgemma H7C, astăzi indisponibil din motive de week-end, fiind confiscat de familie )
EUTELSAT 70B- 70.5E
Acolo se afla în primul rând transmisii din lumea islamică, cred că destul de extremiste dacă judec dupa imagini.
Tehnic, vreau să subliniez transponderii 12534,12536,12538, toate cu S/R 2222 si FEC 3/4 & 5/6, semnal variabil 10-13 dB, spot Wide
Nu se pot recepţiona cu DM920 sau Zgemma H7C, cu Octagon SF8008 doar întrerupt, sacadat.
Cu placa TBS 5927 reuşesc receptie stabilă doar cu aplicaţia românească Smart-DVB (x64).
Cu DVBViewer sau DVB Dream nu merge, nu ştiu de ce
Pozitia 25.5E Es Hail şi teste de recepţie pe 11045H27500 şi 11142V27500, ambele pe spotul MENA, conform hărţii de acoperire de mai jos.
La o scanare completa cu aplicatia CrazyScan pe TBS 5927 am gasit următorii transponderi şi nivelul de semnal ataşat:
[SATTYPE]
1=0255
2=ES HAIL
[DVB]
0=20
1=10969,V,27500,34,2 ;-48 dBm, 0.5 dB; 17:03 6/4/2019
2=11045,H,27500,23,2 ;-42 dBm, 9.5 dB; 17:03 6/4/2019
3=11064,V,27500,23,2 ;-43 dBm, 9 dB; 17:03 6/4/2019
4=11083,H,27500,23,2 ;-41 dBm, 8.9 dB; 17:03 6/4/2019
5=11102,V,27500,23,2 ;-42 dBm, 8.8 dB; 17:03 6/4/2019
6=11122,H,27500,23,2 ;-41 dBm, 8.8 dB; 17:03 6/4/2019
7=11141,V,27500,34,1 ;-42 dBm, 9.4 dB; 17:03 6/4/2019
8=11179,V,27500,23,2 ;-42 dBm, 9.3 dB; 17:03 6/4/2019
9=11229,V,27500,34,2 ;-49 dBm, -0.2 dB; 17:03 6/4/2019
10=11269,V,27500,56,1 ;-42 dBm, 11.1 dB; 17:03 6/4/2019
11=11269,H,27500,56,2 ;-40 dBm, 10 dB; 17:03 6/4/2019
12=11546,V,27500,23,2 ;-47 dBm, 8.8 dB; 17:03 6/4/2019
13=11565,H,27500,23,2 ;-46 dBm, 8.7 dB; 17:03 6/4/2019
14=11584,V,27500,23,2 ;-46 dBm, 8.3 dB; 17:03 6/4/2019
15=11603,H,27500,34,1 ;-45 dBm, 8.5 dB; 17:03 6/4/2019
16=11622,V,27500,23,2 ;-45 dBm, 7.8 dB; 17:03 6/4/2019
17=11641,H,27500,23,2 ;-45 dBm, 8.1 dB; 17:03 6/4/2019
18=11669,V,27500,23,2 ;-46 dBm, 8.1 dB; 17:03 6/4/2019
19=11677,H,27500,34,2 ;-45 dBm, 7.7 dB; 17:03 6/4/2019
20=11778,V,27500,23,2 ;-47 dBm, 2.5 dB; 17:03 6/4/2019
Scanarea transponderilor este cu TBS5927, capturile de pe OCTAGON 8008. (Nu ştiu de ce acolo este afişat 25E Ka....., probabil bug openatv 6.3)
NSS-12 @ 57Est
Desi conform hărţii, spotul East Africa nu ar trebui să se receptioneze, toate programele de pe transponderul 11165H4500 se receptioneaza bine cu antena 1.8 Terfin în zona litoral.
Din spotul Central Asia intra bine 11565H10740 cu toate programele, in schimb 11552H10700 de pe acelaşi spot este sub limită, cu fluctuaţii multe, doar DushanbeTV este deschis sporadic.
Un program mentionat pe lyngsat sub numele Palestine Al Yawm", dar lipseste de pe flysat (normal), de pe 70.5E Eutelsat 70B 12534V2223.
Judecand doar dupa imagini si caracterele afisate, pare un program israelian in araba pentru zonele conflictuale, dar nu sunt sigur daca nu este invers
12534 C este un feed,de aceea nu apare ca program regulat pe FlySat,sau cel mult un program tv transmis intre anumite ore.Verifica la diferite ore si vezi ce gasesti?Spotul este wide.Poate fi receptionat si-n alte zone ale tarii.
Pe 26E avem frecventa 11566 H 27500 FEC 2/3 8PSK care intra foarte slab la mine. Am macroblocuri super multe. Frecventa face parte din spotul MENA
Avem pe cineva din Sud-Est care o receptioneaza mai bine ? Teoretic in SE ar trebui sa fie semnal mai bun.
11604 H 27500 imi intra fara probleme de pe acelasi spot dar cu alt FEC si modulatie qpsk
Ambele transpondere intra destul de bine, cu semnal stabil. Testat cu Amiko 4K Viper la ora 2030
ARABSAT 30.5E
Spotul MENA-East se receptionează satisfacator in zona litoral cu PF 1.8m.
Programele regulate de pe 10824H4000 sau 10923H1700 nu pun probleme. Majoritatea feedurilor sunt codate, dar pe 10741H3125 este FTA
pozitia 28Est , spot UK
Frecventa 10996 V 22000 - receptionez cu macroblocuri uriase . Uneori se aude cate un cuvant in engleza. Pare sa fie de pe spotul 2E UK. E doar anomalie in seara aceasta ? Mai poate confirma cineva o receptie . Receptorul indica 3,7-3,9db.
Pe signal finder apar urme de semnal si pe 10818V 22000 dar si pe 10788 V, 10758V fara sa am vreun pic de imagine.
