am si eu o intrebare ,cum sa fac dm500 sa se restarteze dupa un anumit timp(2/3 ore) sper ca am postat unde trebuie
salut
folosesti script de restart
sau
m ai simplu , o priza programabila : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]ucces
Restart la receptor sau doar la enigma/emulator?
@mirceaTM...... si totusi eu unul, nu inteleg !!!!! de ce trebe sa il restartezi asa des ???...lasane mai multe detalii,in legatura cu drimul tau :eek2:
daca nu vrei sa pui un scrip pt asa ceva poti sa pui imagine Nabilo
la imaginea Nabilo ai in meniu restart la o anumita ora ( odata la 24 de ore )
se tot blocheaza DM am un 500 plus,sau o fi de la imagine
,folosesc GM 4.60
Pune alta imagine , o versiune mai noua 4.7 !
imagine GP 4.70 no time bomb
nu uita sa salvezi cccam.cfg
succes
s-au un fisier useraddon.xml instalare var / tuxbox / config
instalezi ori ce iti doresti ,iar direct din addons iti poti descarca ori ce emulator,plugins,skin etc :beer:
Majoritatea imaginilor vin cu serviciul CROND gata instalat. Acesta se programează ca la o anumită dată/oră/zi să facă ce setezi tu, de regulă să ruleze o comandă sau un script (script inseamnă o inşiruire de comenzi).
Pe imaginile Gemini il găseşti in Menu -> Setup -> Blue-Panel -> Services -> Crond
Pentru restart comanda este: restart
Oricum, nu cred că asta este soluţia pentru problema ta. Nu este normal ca să se blocheze aşa de des. Aparatul ar trebui să ruleze cu săptămanile fără nici o problemă. Fă mai bine un Factory Reset şi instalează doar un singur SoftCAM, cel pe care-l utilizezi (nu uita să faci backup inainte la liniile de share). Nu incărca imaginea cu skinuri şi alte pluginuri fără rost.
Pentru sugestii suplimentare revino cu mai multe detalii despre sistemul tău.
era de la imagine buba ,am pus un GM 4.7 merge bine
