Buna,
am un aparat SD Focus Kaon KSF-ES 270 si functioneaza doar canalele cu polarizarea H nu si cele cu polarizarea V.
Ce ar putea fi defect la el, ce ar trebui sa verific?
Multumesc
Buna,
Multumesc
Lnb ul
Dacă ai să pui alt lnb ( în vârf ul antenei) , îţi poţi da seama daca defectul e la lnb sau receptorul nu îi dă tensiunea lnb-ului bună pentru polarizarea verticală
Sau invers dacă ai alt receptor , nu neapărat de la focus şi vezi dacă acela are semnal pe verticală
Mult mai usor ar fi sa masoare cu un voltmetru tensiunea de iesire spre lnb.
Pune pe un program cu comutare H si masoara tensiunea.
Apoi muta pe un program cu comutare V si masoara.
Daca nu are 18 V pentru Horizontal si 13 V pentru Vertical, e dus regulatorul din receiver, care se poate schimba foarte usor.
sunt si 18V si 13V , dar canalele cu polaritatea V nu merg....
Schimbă LNB-ul
LNB-ul este bun, alte recivere functioneaza.
O fi de la sursa...Pune o poza cu interiorul receptorului(sursa in special).Daca e sursa de vina, iti donez una.
Ai mai multe receptoare conectate pe diseq sau ai lnb cu mai multe iesiri?
Unele Lnb-uri cer(au nevoie de) mai mult curent de la receptor, iar la receptorul tau probabil cum a spus şi Konstantin sursa este mai slabă, de asta spuneam să schimbi Lnb-ul.
Nu e o problemă de soft a receptorului ci una hard, de componente.
Dacă vrei să îţi rezolvi problema singur , încerci ce te sfătuim noi, dacă nu îi chemi pe cei de la focus să îţi schimbe ori receptorul, ori lnb-ul.
