Problema Card F###s
Salutari la toti,
am inlocuit vechiul card de f###s (cel rosu cu alb)cu noul model cu sigla operatorului (u#c).Problema ca acest nou card nu vrea sa deschida nimic cu Cc#am.Cu S#am 3.60 merge fara probleme se deschid canalele.Cc#am 2.30 vede cardul :
C##ax card
Caid b02
id name date
1010 FO###SAT-1 01.07.18-31.07.18
01.03.18-31.03.18
1020 FO###SAT-2 01.07.18-31.07.18
Receptorul este VU+ Solo SE cu o imagine BH 3.05.
Are cineva vreo idee ce se poate face?
Sa stii ca problema nu este din cauza cardului nou, ci de la imperecherea cardului cu receptorul. Daca ai un card rosu imperecheat cu receptorul se va intampla fix la fel.
Din pacate asta cu imperecherea cardului cu rec-ul a fost singura masura antisharring la care s-au gandit cei de la Liberty Global&UPC.
Folosesti oscam ? daca in scam merge in oscam merge sigur in 3C nu merge nu exista setare boxk*y in automat con*ax
si eu tot problema asta. Merge cu oscam dar nu reusesc sa dau in alta camera. Ce soluti aveti?
