ajutor reglare antena satelit mobila
Am reglat cat de cat antena si prind sateliti de la 53 est la 15 west . Am antena Fe 115 cm offset .
Sunt din Arges , am reglat pe 45 aprox latitudine la motor , am setat elevatia cam 38 la antena . Rezultatul ? Nu receptionez bine satelitii bine , nu intra toate posturile FTA .
Am facut cateva teste cu satfinderul . Cu toate suruburile stranse la antena si motor , am mutat antena pe :
-25.5 est ( centru ) : pt a avea semnal maxim RIDIC putin de antena ( salt de ea putin )
-53 est : pt a avea semnal puternic trebuie sa COBOR de antena
-15 vest : pt a avea semnal maxim trag in jos ( cobor ) antena
Din cate imi dau seama , nu face curba cum trebuie . La ce reglaje trebuie sa umblu ( reglaj motor , elevatie ) si cum .
Multumesc anticipat !
Re: ajutor reglare antena satelit mobila
salut, verifica si incearca sa pui stalpul de sustinere a motorului perfect ( cat mai perfect ) la 90 de grade fata de suprafata pamantului ( un video tutorial : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) . bafta .
Salut Savin .O mica problema am si eu .La o simetrica de 1,4 am instalat un actuator de 13''. Mai trebuie sa fac reglaje la limitatorii de cursa pt ca antena pleaca de la 31 vest si se opreste la 42 est ? Actuatorul este nou . MULTUMESC PT RASPUNS.
salut, imi pare rau , nu am lucrat cu actuatoare . bafta .
Nu inteleg de ce nu ai semnal maxim pe satelitul sudic,lasa motorul pe latitudine 45 si strange suruburile apoi regleaza pe semnal maxim din suruburile de pe elvatia de la antena (nu din cele de la motor).
Salut, iti zic cum am facut eu:
coordonatele mele sunt 22,915 E - 45,883 N. Am pus montura HH pe 46 grade, am pus antena pe 28,5 (asa zicea in carte) am strans bine suruburile la montura HH, am lasat alea de la elevatia antele sa mai pot misca. am pus tot ansamblul spre 23,5E (pe toate site-urile de specialitate ala este satelitul meu sudic) reglat sa am semnal bun pe cel mai slab TP, dupa care am trimis din STB antena pe 30W, acolo nu aveam semnal deloc ;) umblat la elevatie antena (am ajuns undeva la 32-33, de la 28), prins semnal puternic, trecut pe 39E verificat daca semnalul e ok, venit din nou la 23,5 si am reglat de data asta din elevatia monturii HH, strans totul si acum e pe curba cum trebuie. ;)
Succes.:drinks:
Asa am facut la inceput . am pus latitudine 45 grade la motor si apoi am reglat pe satelitul cel mai sudic , 25,5 grade cu satfinderul pana am prins semnal cel mai puternic chiar pe transpondere slabe . Apoi am inceput sa scanez din satelit in satelit spre est si spre vest . Am constatat ca pe masura ce ma indepartez de centru ( 25,5 ) nu mai receptionez bine satelitii . Am ajuns maxim la 15 vest cu semnal pe cateva frecvente doar , iar la est pe 53 est , de asemenea doar cateva frecvente . Mentionez ca am scanat doar frecvente FTA . La Hispasat nu am ajuns deloc cu reglajul asta . Am mutat odata special pt Hispasat si am reglat manual antena pt semnal maxim ca sa imi intre cateva posturi .
Apoi am incercat ba sa modific la motor 44 grade si sa ridic putin elevatia , ba invers sa pun la motor 46 grade si sa cobor elevatia la antena . Acum nu stiu cat de exact am modificat eu acel grad ( de la 45 la 44 grade ) dar nu am reusit sa gasesc punctul optim desi m-am chinuit cam o zi .
Acum am reglajele facute cum am explict in primul post . Nu stiu ce sa modific mai intai , pt ca am gasit si pozitii mult mai rele la antena cu care nu ma puteam duce mult cu antena de pe satelitul sudic in stanga si in dreapta .
Succes.:drinks:
Salut . Am facut asemanator cred , dar daca am reglat totul perfect pentru 25,5 grade ( satelitul meu sudic ) si ma duc la Hispasat sa reglez pt el antena , nu mai intra nimic pe 25,5 cand rotesc la loc .
...la 30W ai umblat la elevatie , apoi pe satelitul cel mai sudic ai reglat la motor la latitudine . Pare simplu . Voi incerca azi din nou , nu mai stiu dc am incercat asa acum cateva zile , dar nu imi amintesc sa fi incercat .
PS . De ce ai incercat doar pana la 39 est ? Ma gandeam ca vrei sa te duci mai mult poate 62 Est cu antena mobila .
Salut . Mersi pentru link . Am urmarit tutorialul , dar mi se pare ca ii lipseste partea "cand am probleme" :D . Acolo au reglat un satelit si gata . Eu mut antena si nu se incadreaza pe curba .
Multumesc tuturor pentru sfaturi . Azi voi incerca din nou sa o reglez .
- antena 115 cm offset
-Suportul antenei e vertical ,am verificat cu bolobocul .
- coordonatele mele : 44.58 latitudine . 24.91 longitudine
- unghiul la bratul motorului ( din manualul lui ) : 35 grade
- datele calculate de satlex : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am cateva nelamuriri :
1 ) data fiind apropierea dintre unghiul motorului 35 grade si elevatia calculata de satlex.ro de 38,68 grade , bratul motorului NU e vertical . Presupun ca e normal , nu umblu aici .
2 ) Din cauza faptului ca nu sunt plasat exact pe satelitul cel mai sudic ( 25,5 grade ) , am fost sfatuit ca motorulului sa i se faca o mica corectie . (Sa NU plece din pozitia 0 , ci cativa pasi pentru a compensa ) . Este corect ? Eu initial am pus motorul exact pe 0 ( go to 0 ) .
3 ) lungimea cablului de la lnb la receptor este de aproximtiv 25 metri . Sper ca nu apare o atenuare prea mare .
4 ) Desi ar trebui sa imi fie clar , nu imi este clara imaginea : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] din topicul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu vad sa ma incadrez in nici un caz . daca fac reglajul perfect pt satelitul sudic , pierd satelitii din AMBELE directii vest si est , situatie pe care nu o vad reprezentata .
Mareste elevatia cu 5 grade,adica pune latitudine 50 la motor,regleaza iar din antena sa ai semnal maxim si vezi pe capete.Daca nu faci invers,adica pui pe 40 latitudine si testezi.
Nu imi pot imagina la ora asta exact ce si cum,dar daca faci asa teste ar trebui sa gasesti solutia.
Elevatia la motor trebuie sa fie exact pe 45 de grade.Pune motorul pe pozitia 0 grade.In aceasta pozitie prinzi antena perfect perpendicular pe motor .Regleaza elevatia la antena undeva la 37-38 de grade aproximativ.Acum cu tot ansamblul reglat te duci pe satelitul Badr 26*E.Cand vei avea semnal pe acest satelit faci reglajele optime si setezi din meniul dreambox-ului motorul astfel:
-longitudine 24870 East
-latitudine 44850 North
Bafta!
Reglajul la motor trebuie sa fie exact 45 altfel nu o sa reusesti.Azimutul trebuie sa fie pe 0 apoi la antena cam 37 si te duci pe satelitul ASTRA23(centru).
Se mai poate si altfel regla curba polara adica te duci pana intr-un capat E sau W pana la satelitul respectiv care iese din curba sa zicem pleci de la 23 E si ai ajuns pe la 42 E ultimul satelit receptionat mai incolo sa zicem nu intra semnal , selectezi la 42 E pe un transpoder cat mai slab si misti antena usor de jos in sus si invers fara sa desfaci suruburile daca creste semnalul cand impingi antena in sus trebuie rotita antena din motor spre W de 3 ori pe buton la telecomanda dupa care desfaci suruburile de la stalpul de sustinere al motorului si misti cu totul spre E pana apare semnalul ai sa vezi ca si transponderele mai slabe au semnal mai bun apoi de duci la 62 E trebiue sa intre sigur.Dupa care in partea celalalta in W.
Cu conditia ca stalpul sa fie perfect la boloboc si antena sa fie pe trompa motorului in punctul 0.
Si eu am avut aceasi problema.Sper sa iti fie de ajutor.PM si te ajut.
Bafta!:)
Nu inteleg vrei sa te duci mai mult in Est?.
Daca vrei sa te duci de la 31W- 72E iti trebuie un actuator de 24''.
Se poate si cu actuatorul tau de 13'' dar trebuie sa renunti la Hispasat (impingi actuatorul cu totul in clema de sustinere cat doresti sa te duci spre E dar pierzi cativa sateliti spre W).
Bafta!
Azi am incercat din nou sa reglez antena . Am incercat cam toate variantele de aici ( cred eu ) si tot ce am reusit este : semnal BUN de la 30 vest la 42 est . Mai departe nu pot receptiona nimic .
Arabsat 26 est nu intra absolut deloc desi e chiar langa satelitul cel mai sudic pe care am reglat semnal maxim , 25.5 grade.
Cred ca se poate mai mult daca insist . Ce am observat astazi la antena e ca dc sta pe satelitul cel mai sudic in pozitia 0 , nu e perfect verticala antena , imi pare putin inclinata . Nu stiu cat influenteaza dar se pare ca asa este din constructie .
Deocamdata ma opresc aici , majoritatea satelitilor ii receptionez cu semnal bun , deci momentan nu mai e o prioritate reglarea antenei ci instalarea receptorului .
Multumesc tuturor pentru sugestii ! :clap:
Nici nu e nevoie.Oricum nu ai pierdut nimic.
Imposibil.Mai insista!
Care constructie?Constructia este facuta de tine!
Cu motorul pe pozitia 0 antena trebuie sa cada perfect perpendicular pe motor (nici spre stanga si nici spre dreapta) si sa ai semnal bun pe satelitul sudic.
Bafta!
Nu imi explic dar arabsat 26 est chiar nu intra .
M-am gandit ca poate nu am eu acoperire ?
Sunt din Arges , antena 115 cm fier , lnb SMALL 0.3 db ( ce firma e si asta ) .
1. motor HH e 45 fix in romania
2. stalpu e vertical complet?
3. din cele relatate aici se pare ca tu esti peste curba polara daca pe extreme trebuie sa tragi de antena in jos !
4. regleaza semnal maxim pe TP 11.919 - ARABSAT
5 apoi semnal AB 3 pe west si TURKSAT pe est! si vei avea toata curba !
success
un hh in targoviste cu 0.9 --- reglat bine --- merge de la 18 W - 75 E cu receptie ok ! inclusiv viasaturile de pe sirius
Cam asa am eu la Pitesti cu H-H si antena de 0.9 m pe Sirius si cred ca se poate si mai bine.
