Multifeed - Sfaturi si Dezbateri
Vreau sa montez o antena multifeed in Bucuresti ptr. receptionarea urmatorilor sateliti:Intelsat 10-02 1ºW,Sirius 2 5ºE si Eutelsat W2 16ºE.
Astept sfaturile voastre...diametrul minim al offsetului ce lnb-uri sa folosesc, cum sa le dispun,etc ?
/editat si modificat de XVanish
Re: Sfat Multifeed 3 Sateliti
1,2 m....iar dispunerea lnb-urilor - cum stai in spatele antenei vei avea in stanga 16 est, in centru 5 est, iar in dreapta 1 vest. Iti mai trebuie un switch 4+1 si multa rabdare.
Bafta
Multumesc,nu e cumva deapta 16º est si stanga 1º vest fata de 5º est care este in centru privind din spatele antenei?Eu zic ca ar trebui sa fie asa ptr ca am mai instalat max cu sirius si hotbird si stiu ca hotbird se pune in dreapta siriusului.Cu offset de 1,10 nu ar merge oare?
gresit,ce spune @zappa e corect asta daca nu stai tu cu fata catre antena ce a ce nu e corect o antena se monteaza cu spatele la ea
"coburn" ...ai dreptate. Uite o poza din manualul de instalare max. De la stanga spre dreapta (stand in spatele antenei ) 1 w, 5 est si 13 est. Ne mai incurcam si noi in explicatii uneori.
Gata acuma m-am lamurit.Cu un offset de 1.10m nu ar merge oare?Re comandati-mi niste magazine de specialitate care sa aiba offseturi de peste 1m in Bucuresti sau din tara...MUltam
Incearca la;Peruvision,sau la tehnioB,sunt in buc. amundoua si au sigur offset de 1,20!
nu sa incurcat nimeni in explicati toata lumea are dreptate eu unu nam stiut ca feedu ptr maxx e tocmai pe dos.explicatimi si mie de ce e sirius acolo si nu e la locul lui ca dupa pozitionare focalizarea lui tot in partea dreapta bate.asta daca aveti timp nu e obligatoriu asa nu am treaba eu cu feedurile ptr maxx dar sant curios de ce e asa si nu invers
Bun,hai sa o luam cu inceputul.antena are un focar principal si alte cateva focare secundare,daca la focarul principal ti se pare corecta pozitia la cele secundare efectul se schimba,asta deoarece intervine fenomenul de oglinda,adica reflexia undelor se face in partea opusa focarului principal,deci daca normal ar fi fost ca sirius sa fie in partea stanga datorita acestei reflexii focarul va fi cautat in partea dreapta,acelasi lucru este valabil pentru toti satelitii pentru care se vrea un semnal secundar,efectul OGLINDA este simplu; ce este in dreapta devine stanga si ce este in stanga devine dreapta,sper ca mam facut inteles!!
absolut foarte clar.acuma ca sa fac un usor offtopic ca nu prea am folosit multifeeduri daca astra e principal cat ma pot duce spre west si cat spre est cu o antena de 1.1 ca de h-h gata sant satul pana peste cap
Cu Astra in focar principal te poti duce pana la Sirius in W dar nu iti vor intra toate trasporderele iar in E pana la 28E,acum depinde cum reusesti sa faci focalizarea secundara daca o faci corect poti merge pana la 10 grade stanga dreapta fara probleme daca nu maxim 6 grade,succes!!
Da,am inteles.De efectul oglinda stiam,ce nu sunt io lamurit e dc. pot sa pun pe o antena de 1.10 si sa mearga cu 5ºE principal 16º E intr-o parte adica dreapta si 1ºV in stanga privind din spatele antenei.Deci as avea 11º catre dreapta si 6º catre stanga.Toata inventia asta vreau sa io fac soacrami ca sa vada canalele romanesti fta si sa nu mai plateasca cablu::))).
Cu 11º intre sirius si eutelsat w2 dupa cum spune spaniolu´- ca acuma am vazut-cred ca nu am sanse cu antena de 1.1
Nu e corect! cum stai in spatele antenei cu fata catre lnb-ul central ai urmatoarele pozitii;
lnb central pe Sirius
lnb secundar stanga este 1W
lnb secundar dreapta este 16E
Ai sanse, cu cat antena este mai mare cu atat sansele de receptie cresc,cu 1,1 vei receptiona fara probleme toti cei trei sateliti
sal ,ce doresti tu am facut eu , am facut pt. ai mei parinti :pe o antena de digi (0,8 sau 0,9 - cumparata de la RDS ) am pus sirius 5 est + eutelsat 16 est (la intelsat 1002 de pe 1 west ,am renuntat ,mare lucru nu e de vazut -ma refer la FTA ) . noroc
Gata fratilor...is lamurit, in august cand merg acasa ma apuc de treaba si va povestesc ce a iesit.Intelu 1ºv io trebuie sa-l pun ptr.OTV,stiti ca mai sunt si oameni dependenti de OTV:)).Multam tuturor ptr.sfaturi
Cu placere,daca nu te descurci anunta-ne!
