cine stie de unde sa iau un soft original pentru strong 4401 mersi:cheers:
vezi pe sat.us.pn am postat eu un rar parca se cheama srt 4401 gigi tv ok,ai softul original si patchul.
sory se pare ca nu mai e,si eu nu il mai am in pc,daca il gasesc te anunt
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] incearca aici si gasesti tot ce iti trebuie.succes !Quote:
Originally Posted by 1966dan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca citim la RECEPTOARE->Strong gasim cateva topicuri despre 4401.Din primul nu aflam mai nimic dar al doilea este asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] care ne duce la asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de unde aflam ca gasim soft aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dar nu numai.Trebuie doar citit ca sunt mai multe informatii utile.:)
am acum dream dar imi trebuia soft original la strong sa aiba softu ca la inceput sa pot regla antena la acest soft nu stii cat la %ii semnalu
Ooo,da.Sunt softuri originale care indica mai bine semnalul decat cele cu patch,corect.Nu au nici pe site-ul lor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .Mai sapam.
alte patchuri mai merg pe srt 4401 in afara de cele strong?chiar si prin jtag?
e tare slabut str 4401 incearca sa-ti iei un echosmart o sa vezi diferenta
Echosmartul are indicatiile de semnal cam lenese,la reglaj de antena il bate Strongul lejer.
cunoaste cine vreo rezolvare la srt 4401 lipsa sunet gigi film 1
se poate rezolva lipsa sunetului pe anumite canale (gigi film1) la srt 4401 VA MULTUMESC
@zmeura hai sa lasam glumele de o parte nu poti compara strongul 4401 cu echosmart-ul,intimplator le am pe amindoua .... am aceeasi problema la str4401 cu lipsa sunet pe digifilm 1
Din ce stiu aici e sectiunea Strong.Am avut ambele receptoare pe mana si stiu cum se comporta indicatia de semnal,daca tie ti se pare o gluma e treaba ta.Omul nu vrea sunet pe DigiFilm,vrea softul original al acestui receptor,nu inteleg de ce tu ii recomanzi sa-si cumpere altul.Daca stii unde gaseste acel soft esti binevenit sa-l ajuti,daca nu te rog sa te abtii in a posta lucruri care nu ajuta la nimic.
Din ce vezi eu discutam cu 1966dan.
aici mai sant raspunsuri [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
stie careva a iesit vre-un soft nou pt 4401 evo ? am tot cautat,sta saracul in cutie ...
mai uploadeaza o data fisierul, terog, pentru ca nu se mai poate downloada..:( astept un rasp pls! mersi!Quote:
Originally Posted by mesteru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pachet complet pentru strong 4401.
se incarca cu DnUpMan v5.31 .
se "porneste" DnUpMan v5.31 -browse-fisier,se baga stecherul receptorului in priza si se asteapta pana se restarteaza automat receptorul...dupa care se incarca key-le.
Activeaza EMU: Menu, Config, System Setup, OK, tasteaza 2004, EMU, Enable, Exit
Activeaza EMU: Menu, Config, System Setup, OK, tasteaza 2003, key, Enable, Exit.
stie cineva daca un soft de strong 4402 e compatibil cu 4401?
