Problema cccam
Am o problema ciudata cu cccam-ul de cateva zile!!
Dupa cateva ore se blocheza si ii vad off pe toti parteneri de sharing,merge doar de pe card!! Am verificat contul meu la dyndns si este ok!! Am instalat din nou o alta imgine si tot la fel face,acum porneste cccamul vad de cardul meu dar tot la fel ii vad off si ei la fel!!
Daca poate sa imi spuna careva daca a mai intalnit acesta problema si bineinteles o rezolvare!!!
Re: Problema cccam
1. S-ar putea sa ai probleme cu Netul.
2. verifica setarile la rooter, setarile la Ip-ul dreamului ...
Re: Problema cccam
am verificat este ok !! pot sa iau din adons orice!! ip este ok !! chiar nu stiu ce sai mai fac!!
Re: Problema cccam
Vezi daca ai deschis portul 12000, sau care il dai tu liniilor tale, in router.
Sau daca il ai deschis vezi poate routerul ti-a dat alt ip local pentru dream decat cel pentru care ai deschis tu portul.
Re: Problema cccam
cate linii ai? se poate si de la numarul lor.
In general cam asta incearca sa verific:
1) sa ai Ip-ul la zi
2) Portul alocat
3) Setari router- nu strica o revenire la setarile din fabrica
4) Vezi sa nu ai in fiserul CCCAM.CFG activata optiunea de afisare a atacurilor
LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
Ca sa dezactivezi pui un # in fata si va arata asa
#LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
Daca optiunea asta e activa, veti resui cu usurinta ca in cateva ore(3-7 ore) sa umpleti full memoria Dm-ului, acesat blocandu-se in final.
Cam atata. Mai fa un post dupa ce urmezi pasii mei si spune-mi daca a dat roade. :drinks:
Re: Problema cccam
regula12
am verificat ip!! este ok!! am ip static!! la fel am de destula memorie LOG WARNINGS nu am cfg!! porturile sunt ok!!! am cccamul de vreo 4 luni si pana ieri totul a fost ok nu stiu ce imi blocheaza liniile!! mam uitat si la config de la router toate sunt ok !! habar nu am ce sa intamplat!
Re: Problema cccam
verifica in CCcam.cfg poate ai introdus o linie gresita in ultimele zile.
liniile de comentarii incep si se termina cu #
poate ai vreo linie de comentariu care nu se termina cu #
Re: Problema cccam
am verificat fiecare lini pe rand!! dar dejeaba!!!
Re: Problema cccam
regula12
Daca zici ca totul este ok dpdv soft poate este o problema cu cablul de retea. Citeam pe forum ca la clone este o problema cu cablul de retea de lungime mai mare... incerca si cu un cablu mai scurt.
Re: Problema cccam
regula12
man merge pe net doar liniile le vad off!!!
Re: Problema cccam
vezi daca ai acelasi probleme cu o imagine nabilo. pe gemini se mai blocheaza cccam-ul.
ce varianta de cccam folosesti?
verfica bine configul, e posibil sa ai o greseala acolo
Re: Problema cccam
pai daca tu spui ca e ok totu, a mai ramas: GRESELI in fisierul CCCAM. Purifica-l !:clap:
Re: Problema cccam
am refacut si fisierul cccam!! am pus pe rand cate o linie!! tot nu merge mai apare cand si cand cate o lini ca si client dar nu ca server:comp:
Re: Problema cccam
Parerea mea e ca nu este deschis portul 12000 ...daca e deschis in router nu inseamna ca ispul ati permite sal deschizi incearca sa testestezi portul daca e deschis uite incearca aici
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sa testezi portul sa vezi daca e deschis de la ISP daca nu e deschis poate te putem ajuta in alt fel
Re: Problema cccam
prea ciudat dupa cum descrii, daca spui f sigur ca Ipu e la zi, atunci clar e PORTU buba. Vezi poate ai alocat portul la alt IP si nu DM-ul sau verifica din MENIU-SETUP-EXPERT SETUP-COMMUNICATION SETUP ce ip are DM si vezi daca e la fel si in router ca am mai vazut cazuri cand se schimbau Ipurile si se mirau ca nu mg si daca tot nu reusesti cautama pe mess si vorbim. ID maximov2006.
Re: Problema cccam
daca deschide de pe card si parteneri de sharing ii vezi off atunci cccamul nu este blocat ... placa de retea a dreamului s-a blocat din cauza traficului prea mare . cand cccamul se blocheaza ar trebui sa nu mai mearga nici de pe card ... parerea mea . cele mai recomandate metode reduci nr de linii si reshare la hop1
daca vrei sa dai carduri si din hop1 din serverul tau si partenerul tau sa poata da mai departe inca un hop cardurile primite de la tine bagi la linia F astfel :
F: user parola 1 0 0 { 0:0:2 }
daca vrei sa dai doar localul tau iar partenerul tau sa nu poata da reshare la ce primeste de la tine linia F astfel :
F: user parola 0 0 0 { 0:0:1 }
bafta
Re: Problema cccam
am verificat portul !! al meu este deschis pe 14000 la aceasta adresa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si intradevar nu mil vede!! cccamul il folosec de vreo 4 luni pana acum 3 zile, nu mia facut figuri!! am redeschis din nou porturile dar tot asa!! ip lam adus la zi !! am verificat cum spune-am mai sus toate liniile pe rand!! pe unele le vad ca si client dar nu ca server!!!:comp:
Re: Problema cccam
vezi daca ai libere astea 2
Remote Desktop 3389
PC Anywhere 5631
daca ai una din astea libere muta serverul pe unul din porturile astea
Re: Problema cccam
l-am rezolvat problemele cu teamu. Avea probleme naspa pe la fisier, nu avea bn configurate liniile si i le-am aranjat eu. Si a 2a prb a lui era faptul ca la toti avea HOP3 sa vada si clar ca se innabusea serverul de carduri iar liniile F si C nu le avea bn configurate, in special F-urile si de aia avea prb. Dar i-am rezolvat problemele.
Re: Problema cccam
daca nick-ul iti apartine din vechi rastimpuri sper sa nu-l ajuti si altfel:)
