Vizionare filme de pe calculator pe Tv cu Dreambox
Salutare,
Inca ceva pentru voi.
Acest utilitar va configura Dreambox-ul si PC-ul vostru, pentru a putea viziona filmele de pe PC pe Dreambox.
Practic programul trebuie rulat o singura data, apoi tot ce aveti de facut e :
Apasati pe butonul Verde al telecomenzii
Selectati "Movies from PC"
Alegeti filmul si apasati OK.
Asigurati-va ca PC-ul este pornit .... lol
Mai simplu nu se poate [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se pot viziona cam toate formatele de filme.
Subtitrarile merg fara probleme.
Am testat pe Dreambox 500 , Gemini 4.6 si Windows XP pe calculator.
Dar ar trebui sa functioneze pe Enigma1 in general
Va rog sa-mi spuneti voi daca e totul Ok si pe alte configuratii.
PS. l-am facut in engleza , poate il mai folosesc si altii. Sunteti liberi sa-l distribuiti unde vreti.
New update v1.2
New update v1.3
New update v1.4
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]&
Re: Vizionare filme de pe calculator pe Tv cu Drea
A fost o mica problema cu acasta versiune
De aici puteti descarca noua versiune ... reparata
Rog un admin sa modifice primul link.
Multumesc
se poate pune si pe alt site pentru a putea descarca ? nu stiu ce are de imi tot da mesajul acesta :
You Are Using Ad Block Plus or some other advert blocking software!
zSHARE relies on advertising for revenue!.
Please add zSHARE to your ad blocking whitelist or disable ad blocking when you visit zSHARE
si nu folosesc Ad Block Plus si am testat si fara antivirus si tot imi apare mesajul :comp:
multumesc :cheers:
super tare .... imagine super iar subtitrarea are pozitie si font excelent .... meriti tot respectul .
Am incercat pe nemesis 4.2 si un pc cu vista 64 dar nu merge.Cind dau Movies from pc am o eroare
var/tuxbox/plugins/vlc.so:undefined symbol:_ZN7Decoder5FlushEi
Cineva confirma ca merge pe EDG 4.4
oricum
Aia cu undefinied symbol vine de la vlcf
este facut pentru Gemini 4.5
Eu l-am folosit pe 4.6 si merge fara probleme .
Intr-o alta versiune voi incerca sa imi omor dreamul cu Pli, Nabilo si altele pentru a-l face sa mearga si pe aceste imagini.
Cat despre alte modele de Dreambox ... nu am cum testa pentru ca am numai DM500 . Sorry ... pana imi cumpar alt dream ... mai asteptam.
Doar daca vrea sa doneze cineva un dream [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dm 500s am si eu dar nu vrea
pune EDG 4.4 :)
Sau Gemini 4.6
sau ne mai auzim la urmatoarea versiune
Ca sa se vada bine diacriticele :
deschideti VLC ...
apoi la Tools / Preferences / Subtitles & ODS
La default encoding selectati : ISO-8859-2
pe nemesis 4.4 filmele xvid se vad excelent in schimb am incercat dvd-uri si se restarteaza dreamul .
oricum
Merge si cu Pli; multumiri si felicitari!
O noua versiune V1.2
Download aici :
recomand tuturor sa reinstaleze acesta versiune ... chiar daca a mers si versiunea anterioara.
Modificari :
1.Am adaugat optiunea "Transcoding Quality"
Va recomand pentru inceput sa lasati pe medium si video si audio
daca merge totul ok puteti incerca si Good si Best
2. S-a rezolvat problema cu restartul la dream atunci cand rula ceva de pe CD/DVD
mai revin cu actualizari.
Va tin la curent
Alternativa download :
Intradevar foarte usor de instalat si utilizat:)
Am incercat sa dau play la o imagine dvd.iso si atat la prima varianta cat si la a doua restarteaza Gbox-ul, partea proasta este ca dupa aceasta nu mai merge nici un format si trebuie reinstalat. Sa speram ca la viitoarele versiuni se va rezolva si problema asta
Oricum multumim pentru efortul depus si asteptam urmatoarele versiuni:):drinks:
Inca ceva
1. Cum fac sa reduc marimea fontului pentru ca sub-ul depaseste marginea ecranului?
2. Cum se poate modifica volumul?
Multumesc
In timp ce filmul ruleaza :
- apasa OK , iar volumul il modifici de la butonul galben (-) si cel albastru (+)
- apasa tasta Info de pe telecomanda (gasesti acolo mai multe detalii)
si la a doua versiune pe nemesis 4.4 restarteaza emulatorul cand vreau sa rulez dvd-uri .. divx merge super bine
Felicitari si multumiri pentru acest soft! Mie imi functioneaza perfect cu Vista, GP 4.6 si gbox...
Keep up your good work! :)
PS. In bara de incarcare s-ar putea adauga si forumul nostru? ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) :drinks:
Confirm si pentru 4.60 ca la dvd-uri, mp4, avi restarteaza emulatorul...
Ruleaza bine pe Good iar pe best apar usoare blocari din cand in cand, probabil din cauza pc-ului. Pe medium imaginea este foarte pixelata.
O curiozitate pe partea de sunet... dupa ce am umblat la volumul in timpul vizionarii parca a crescut volumul si la posturile tv. Daca pana acum mergeam cu volumul tv-ului la 75% si pe rec cu 75% ca sa am o auditie buna acum am 50% pe tv si 60% pe rec...
Pentru problema sacadarii si a calitatii :
Puneti audio pe Low
si Video pe Best
Tind sa cred ca de la audio sacadeaza.
Acum la mine merge pe DM500 mult bine decat toate asteptarile mele.
Iar .. pentru ca puneti audio pe Low ... nu se simte pierderea calitatii la audio.
