FLYCCCAM v0.2 (Beta 3) for DVB
Currently supported players, including
1.ALTDVB
2.DVBDream
3.MyTheatre
4.ProgDVB
5.DVBWorld (XSL)
6.DVBViewer Pro
Cccam account and write FLYCCCAM.cfg file.
If you have multiple accounts, each line to write an account.
Account Format:
C: Server Address Server Port account password
Re: FLYCCCAM v0.2 (Beta) for DVB
chiar foarte bine,cel mai bun plugin pana la ora actuala
ma poate cineva ajuta cum setez ss2 si flycccam, ca m-sm chinuit toata ziua si nu resesc, am incercat pe sv si nu merge, cum trebuie sa fac si daca merge, multumesc anticipat...
pai in cfg-ul de la flycccam adaugi o linie C definita in prealabil pe dreambox
C: ip_dream port user parola
si cam atat
iti arata daca s-a conectat sau nu in mom in care porneste
la mine asa a mers
Moo ori sunt eu nebun, ori versiunea asta se comporta ciudat . Cu DVBdream si versiunea 2.0.1 pe canale HD se urca procesoru pana la max 25%..acuma cu asta oscila intre 12 -65 % . Pus versiunea anterioara la loc si proc revenit la 25 %.
A mai observat cineva asta..sau dvbdream-u are alergie la versiunea asta ?
deocamdata pe HD nu pot testa sant fix pe sirius,insa vad ca se comporta bine pana acum,am inteles ca mai mult sa lucrat pe bugurile cu cifra,francezi.totusi se pare ca si dvb viewer are cam acelea prob(cpu sus)de ce nu incerci cu progdvb sau altdvb
deci sa inteleg ca sv merg numai daca ai ip_dream, Nu merge direct pe placa ss2 :(, cred ca eu sunt foarte terminat si nu inteleg cum se face
pai cam da , fiindca ideea este de a te conecta de un server = dream
vezi exemplu de linie C: pt. flyccam dat de "lucian v"
deci fly e un plugin facut special ptr a te folosi de o linie ccam pe windows,ori faci legatura intre receptorul tau si windows daca ai cccam pe receptor(nu stiu cum ptr ca nu am receptor)ori iti da cineva o linie de cccam insa acest lucru va fi greu deoarece fly este doar client.
cred ca ti am explicat clar si in pm.
in cfg pui linia,portu si pass daca ai linie de la un server
bafta
[main]
url= hostul,dyndns ip local sau cel fix al serverului
port= portul liniei cccam
user= user
passwd= passwaord
enable=1
showonstart=0
[main]
url=your eu.dyndns.ue
port= 16000
user= sateliti
passwd= info
enable=1
showonstart=0
linia "C" PRIMITA
C: eu.dyndns.tv 16000 satelit info
el va trebui sa faca linia "F" asa:
F: sateliti infi 1 0 0 { 0:0:2 }
in cazul in care are mazim 40 carduri in hop1 flycccam nu poate lua mai mult de 50-60 carduri
nu imi dau seama de ce se tot deconecteaza de la server,plus are un time enorm....ceva nu e in regula la mine...
nu la tine prob e de la cel cu linia,la tine nu are ce sa fie tu esti doar client,fly nu e influentat de porturi sau alt smecheri:),precum ti am zis la mine merge ata:)
Re: FLYCCCAM v0.2 (Beta3)
FLYCCCAM v0.2 beta 3
rezolvat prob cu seca si sa suporte mai mult de 1000 de carduri
Re: FLYCCCAM v0.2 (Beta 3) for DVB
spunetimi si mie va rog cum se transforma liniile N in lini C
fly e doar client,nu stie linii N doar C mai asteptam
Mai este o varianta ca sa nu trebuiasca sa folosim pluginul acesta , varianta e andlinux, aici e un copy/paste de pe un alt forum de satelit in postul lui @abadon.
Download Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 Before doing all Below steps :
Download Andlinux Here :
1- On starting press on Next Then I accept the agreement.
2- choose the Location that u want Andlinux to be installed (For Example Drive D:\).
3- (andlinux Configuration Screen\Memory Size) : It's Recommended 192 MB or More .
4- (Do you want to enable sound for andlinux?) Choose (Yes).
5- (How do you want to start andlinux and lunch application?) Choose the last option : run andlinux automatically as NT service + use Windows shortcuts.
6- (How do you want to access your Windows file system from andlinux?) Choose the secound option : using CoFS (easy configuration).
7- (Please selecet the folder to mount via CoFS.) Choose (For Examble Drive D:\) so all files below this drive or folder can be accessed from andlinux.
8- Then keep doing next till last screen then press Install.
9- Restart your PC.
after step "9" andlinux is ready to be configured with CCCAM plugin.
Note : If you have any firewall programs disable Auto block setting in the program to make andlinux work with cccam & Emubox.
Download CCCAM Plugin :
Download Emubox Plugin :
1- Goto system tray then click on anlinux icon, it will appear
2- click on "Thundar" this will appear
3-On "root" section there's a folder named Windows as appeared in the screenshot above, this folder is the drive which you choosed in step "7" Above which will be shown under andlinux.
4- After downloading CCCAM & Emubox extract Both RAR files in Folder for each and name it like this (For Example cccam2.0.11 & emubox) in (for examble Drive D:\) which will be shown when you click on folder (Windows) on "root" Section.
5- Then goto "File System" Section
6- Do double click on this folder " var" then while you inside this folder goto "File" in Menu and choose "Create Folder" or "Shift+Ctrl+N" to create two folders one is "bin" and other is "etc".
7- Then goto "root" Section do double click on Folder Windows then do the following :
A-Open the folder (cccam2.0.11) then copy those files (CCcam.x86, CCcam.armeb,CCcam.armeb.eabi,CCcam.mipsel & CCcam.ppc) without the file (CCcam.cfg) then return to "File System" Section and open "var" folder then open the folder "bin" which you created before then goto "Edit" in menu and choose "paste".
B- Back again to "Windows" folder in "root" Section and open the folder (cccam2.0.11) then copy (CCcam.cfg) from "Edit" in menu, then return to "File System" Section and open "var" folder then open the folder "etc" which created before too then goto "Edit" in menu and choose "paste".
C- Now open the file (CCcam.cfg) by double click and clear all the information inside that file and paste your server (C: <hostname> <port> <username> <password>) and goto "File" in menu and choose "Save" then close the file.
D- Then return to the Windows folder again which in "root" Section and open the folder (emubox) then you will find two folders one is "windows" and other is "linux" open "linux" folder and copy those files (emubox_interceptor.cfg, emubox_interceptor.so, run_background & run_debug)then return to "File System" Section and open "var" folder then open the folder "then goto "Edit" in menu and choose "paste".
-After copying all files inside "bin" folder
-And folder "etc" folder :
8-Like that we finished from andlinux now we can close (root-File Manager)
9-now it's time to copy DVB Player plugin form the path "D:\emubox\windows" which are (emubox_plugin.cfg & emubox_plugin.dll).
10-Edit the "emubox_plugin.cfg" using Notepad and on this section we will type this IP :
# emubox ip (virtual machine, colinux, or real machine)
server_ip=192.168.11.150
then do save and close the file.
11- Finally click on "andlinux menu" on System Tray and choose "Terminal" which it's like Dos system and type these commands exactly :
cd /var/bin Then Press (Enter)
chmod +x run_debug Then Press (Enter)
./run_debug -d Then Press (Enter)
12-Now you can open your DVB Player
Good Luck.....
La mine nu merge. Aici nu inteleg cum trebuie facut (care folder):
Iar la pasul:
Cd /var/bin/ Then Press (Enter)
comenzile imi apar ca nu functioneaza!
Solutii va rog!
Mersi mult.
