Este posibil sa alimentez ss2 cu un acumulator si daca da ce amperaj tr sa aiva acumulatorul si de cati volti?
la o baterie de masina e perfect.eu ti-am dat un raspuns dar mai dezvolta ideea ca nu te-am prea inteles
Eu am pus o intrebare si astept un raspuns va rog
deci vreau sa alimentez ss2 cu o baterie ca sa evit cand montez antene pe blocuri cablu de curent
Vezi schema: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Placa se alimenteaza prin placa de baza a comp cu tensiuni de la 5V pana la 12V si necesita un curent de aproximativ 500mA. Nu cred ca e posibil si la ce te-ar ajuta? Mai bine cumpara o sursa de putere mai mare pentru comp.
ce spune vid36 e foarte corect dar mai dezvolta ca nu te pricep deloc ca doar nu te duci cu,calculatoru pe bloc
Da ma duc cu leptopul pe bloc ca sa montez o antena motorizata si ca sa ii fac reglajele bine ma ajut de ss2 .
ss2 banuiesc ca e pe usb iar laptopu incarcat in cazu asta poti muta antena de la bateria de masina
Cumpare cu 25 ron un satfinder cu ac .
Am unul.Va multumesc tuturor pt ajutor
schimbal cu un "ss2 usb plus"ca ai deja si bateri de 12 volti la el care se poate reincarca si utiliza in extern(exemplul tau ceea ce vrei sa faci pe bloc)
care e diferenta intre SS2 usb si SS2 usb plus?
Imi cer scuze dar am facut o mica greseala in privinta la ss2 usb plus ,link-ul era in germana si am tradus gresit si fara nici un inteles caci ar fi avut bateri de reincarcare de 12 volti,dar am observat ca era si in limba engleza si am dedus ca in privinta de bateri se referea la telecomanda ,iar 12 volti era alimentare ss2usb plus cu alimentatorul care il are in dotare.Quote:
Originally Posted by Sunt_Oltean74 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Imi cer inca odata 1000 de scuze.
in privinta de diferenta nu este absolut mai nimic doar ca cantareste ceva pai putin decat cel usb,are in dotare Cyberlink PowerDVD 7 si ocupa spatiu mai putin in casa.
ss2 usb plus
Daca te ajuta cu ceva...am gasit aici
citez postul #13
" Daca leptopul este dotat cu un port fireware, atunci in el ai 12 V. Cum te unesti cauti pe net..."
postul #14
" .....FireWire duce prin el o putere destul de mare: 1.25 А la o tensiune de 12В.*** .... aceasta ar trebui sa fie deajuns."
Am fireware dar alta e problema ca eu nu cunosc rusa si nu inteleg o boaba
daca ma poti ajuta sa imi teaduci ai fi un boier iar eu o sa beau o bere in cinstea ta pe cuvant
Scuzama nu am fost atent la cea ce ai scrisQuote:
