Stabilizare Modem Speedtocuh 546V6 Romtelecom
Salut, de cateva zile mi-am pus si eu internet Romtelecom, ADSL, undeva la tara.
Cand merge e super ok, am 200 KB/s.
Problema apare cand sunt fluctuatii de curent: se restarteaza modemul. calculatorul e ok, dar modemul "moare" si reinvie in 2 minute. cateav ore la rand, nu a mers si am stat iar pe dial-up :)
Modemul este Thomson Speedtocuh 546v6 (modelul cu 4 iesiri de LAN)
Se vede si la bec cum "oscileaza" curentul.
Intrebarea mea e: pe langa sfatul de inlocuire a modemului (cu unul USB), ce as putea sa fac? ce UPS sa cumpar? tensiunea scade uneori pana la 2-3 secunde, deci o priza cu protectie nu ajuta prea mult.
As cumpara un UPS numai pentru modem daca e nevoie, dar mai mult de 200-300 de lei nu pot sa dau.
Ajutor! :help: :help: :help:
Re: Stabilizare Modem Speedtocuh 546V6 Romtelecom
Vezi pe la emag sau alt magazin IT. Ia-ti un ups mai bun si il folosesti atat la calculator, modem, receptor... daca ai fluctuatii frecvente pe retea.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] eu asa ceva am,gasesti si mai ieftin,eu zic ca 30 min sant suficiente sau schimbi modemu dar nu cred ca pe usb e o solutie buna(ma refer la viteza si transfer de date)
salut, daca e numai din cauza aceasta ( variatie de tensiune ) solutia este ( in cazul meu a mers si merge in continuare :), modemul ) >>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . bafta .
Merge perfect asa:
telnet 192.168.1.254
introdu username (default Administrator)
introdu parola (default nimic)
tasteaza xdsl config detect-lop = disabled
saveall
exit
Eventual fa un update de firmware daca nu merge pentru ca versiunile mai vechi de firmware nu au "detect-lop" (loss of power) (v 7.4.3.2 merge bine: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
Update-ul de firmware nu rezolva problema (cel putin la mine). Eu am schimbat alimentatorul modemului cu unul mai destept!
Daca vrei sa faci update arunca un ochi si pe aici:
Daca pui ultima versiune de firmware, ai posibilitatea sa dezactivezi controlul tensiunii (deci nu doar update-ul de firmware rezolva problema ci trebuie dezactivat apoi detect-LOP):
saveall
exit
La ce tensiune se alimenteaza modemul? Daca vrei sa alimentezi stabilizat numai modemul incearca sa-i faci alt redresor, cel original e posibil sa contina numai transformator, punte redresoare si condensator. Recomand construirea sau achizitionarea (se gasesc sub forma de kit) a unui redresor stabilizat cu circuitul integrat UAA 78XX.
Si eu am achizitionat un stabilizator de tensiune pentru jaful meu Edimax si acum cat de cat este ok.
am luat modemul pe usb. urmeaza cand ma duc la tara sa ma "mut" pe alta 'faza" :)
eu am facut altfel.
am luat un incarcator univeresal de laptop, setat la 22V si merge de atunci fara pb. n a picat niciodata.
Ce expun mai jos am postat si pe alt forum in data de 28.11.2008; pentru ca nu vreau sa dau link am facut copy-paste cu ce e acolo. Sper sa te ajute.
Incerc sa sintetizez aici informatiile din acest forum sau alte forumuri despre acest modem buclucas.
Experimente cu modemul speedtouch 546v6 Thomson in conditiile in care modemul este instalat la limita extrema a liniilor telefonice adica sunt la 4 km de serverele din posta iar la 300 m de mine nu se mai instaleaza internet din cauza atenuarii liniei. Atenuarea liniei la mine este intre 48-52db iar SN inainte de schimbarea softului era 8-12 db. Intre orele 17-21 aveam peste 10 intreruperi de 1-2 minute principalul motiv dedus de mine fiind scaderea tensiunii in retea. Tot ce va expun in continuare este experimentat de mine.
Cum spunea cineva pe alt forum sunt posibile doua interventii asupra modemului, soft si hard.
1. SOFT
- ultima varianta verificata pentru Romania este 7.4.3.2. Exista si alte variante superioare pentru care totusi sunt pareri contradictorii; la unii functioneaza la altii s-a blocat modemul. Deocamdata eu folosesc aceasta versiune 7.4.3.2.
Aici gasiti ultima varianta de soft precum si utilitarele necesare si un howto : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Desi nu am observat mari diferente intre variantele de soft presupun totusi ca au fost rezolvate ceva buguri. Bun
SETARI:
In telnet 10.0.0.138 (sau adresa routerului ) se face logarea cu username si parola si se scriu urmatoarele comenzi :
-> pentru dezactivarea sensibilitatii la fluctuatiile de tensiune (LOP - Lost Of Power)
adsl config detect-lop=disabled
saveall
exit
Bun ce face aceasta comanda. Pur si simplu fara aceasta setare la o tensiune mai mica de 207 V in retea modemul se restarteaza. Dupa introducerera noii setari modemul nu se mai restarteaza chiar si la mai putin de 200V dar tot se pierde sincronizarea DSL. Singurul avantaj ar fi ca nu se mai pierde timp cu testele interne de pornire a modemului.
pentru schimbarea tipului de modulatie dsl . Avem urmatoarele comenzi :
adsl config modemoption=00050000200000000000000000000000
saveall
exit
“sau variantele urmatoare” :
adsl config modemoption=00020000200000000000000000000000
adsl config modemoption=00030000200000000000000000000000
adsl config modemoption=00000000200000000000000000000000
adsl config modemoption=00000000000000000000000000000000
Prima setare 00050000200000000000000000000000 (DSL Type:ANSI T1.413) a adus imbunatatiri excelente asupra SN , cel putin la mine s-a dublat de la 12db a sarit la 22db.
Celelalte setari nu au adus nici o modificare fata de varianta initiala a tipului de modulatie. Ultima varianta “00000000000000000000000000000000” reprezinta default sau autonegociere.
Singura necunoscuta pentru mine a ramas parametrul : Output Power (Up/Down) [dBm]:12,0 / 18,5 . In momentul in care am intreruperi acesta devine 12 / 5.8 ceilalti parametrii fiind in limita normala.
2. Modificari HARD.
Peste tot se vorbeste despre condensatori, ups-uri, stabilizatoare etc. Bun, le luam pe rand.
1. UPS- ar fi excelent daca ar fi in-line sau off-line ma rog, cum vreti sa-i spuneti. Iesirea la acet tip de UPS este stabila 220Vca indiferent de fluctuatiile tensiunii de intrare. Nu se merita pentru ca sunt foarte scumpe. Eu am verificat cu un UPS normal on-line. Concluzia: este inutilizabil pentru modemul nostru pentru ca ce tensiune avem pe intrare avem si pe iesire.
2. condensatorii. Am desfacut modemul am studiat schema de alimentare si pot sa va zic ca are un filtraj destul de bun . Totusi am incercat. Cu doua fire lipite pe primul condensator dupa puntea redresoare am marit capacitatea la 4700microF si ulterior la 14700microF. La inceput am zis ca am rezolvat problema dar totusi apareau intreruperi in acelasi interval orar 17-21. Nici aceasta varianta nu a dat rezultate.
3. Alimentarea modemului in curent continuu. Daca ati observat pe modem apare scrisa posibilitatea alimentarii cu 18Vca sau 22Vcc. M-am conformat si am bagat 22Vcc pe mufa de intrare. Rezultat: s-a aprins doar LED-ul rosu si asa a ramas. Modemul nu a pornit. De ce? Pentru ca acesti 22Vcc ar fi trebuit sa-i bag dupa puntea redresoare interna a modemului. Presupun ca exista alte variante de modem care se alimenteaza direct in curent continuu, deci nu mai au stabilizator intern.
Daca masurati tensiunea dupa puntea redresoare din modem veti gasi exact 22Vcc.
4. Supraalimentarea modemului. In loc de 18Vca am bagat 24Vca. Modemul a pornit, a functionat bine 5 minute dupa care s-a blocat si a inceput sa degaje un miros de incins. Totusi a scapat si inca este functional.
Pot sa va mai spun ca transformatorul original al modemului (cel de 18Vca) este subdimensionat. Adica la scaderea tensiunii in retea sub 215V nu mai asigura curentul necesar modemului si coroborat cu parametrii slabi ai liniei rezulta un dezastru. Ca sa elimin toate problemele care ar putea fi cauzate de tensiunea de retea am facut rost de un transformator separator 230v/230v (1A) am aruncat alimentatorul original si l-am inlocuit cu alt transformator mai puternic cu o iesire in secundar de 20V.
De exemplu, (masurat aseara) la o tensiune in retea de 203V pe primul transformator aveam in secundar 224V iar pe al doilea 20Vca. Surpriza. Ieri si azi in intervalul orar in care deobicei aveam probleme nu am avut nici o intrerupere. La ora actuala astia sunt parametrii mei si deocamdata functioneaza perfect:
Uptime: 1 day, 2:51:08
DSL Type: ANSI T1.413
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 512 / 2.048
Data Transferred (Sent/Received) [kB/kB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 18,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 31,5 / 48,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 22,0 / 26,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB /
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 51 / 86
HEC Errors (Up/Down): 35 / 28
Deci recapitulez:
- schimbare soft la varianta 7.4.3.2
- dezactivare L.O.P
- modificare tip modulatie adsl ( asta o experimenteaza fiecare)
- asigurarea unei tensiuni de alimentare de minim 220Vca, pentru transformatorul original sau alta improvizatie astfel incat sa asigurati alimentarea modemului la o tensiune de 19-21Vca si un curent de minim 600mA.
Deocamdata eu nu mai am ce-i face . M-am gandit si la varianta cu inlocuirea modemului dar cred ca nu ar fi o solutie. Eventualele intreruperi nu mai au cum sa fie cauzate de modem.
Intre timp am cumparat si un modem d-link dsl 524t cu care sunt legat actual la net. Are si el ceva buguri in soft, dar am redus drastic numarul desincronizarilor fata de speed-touch.
Deci. din punctul meu de vedere eu sunt cu instalatia pusa la punct. Desincronizarile care mai apar apartin 100% clicknet. Si nu mai e vorba de atenuarea liniei sau tensiunea din retea . Asta este.... SUCCES.
nu am modemul respectiv dar daca voi ati ajuns la concluzia ca problema vine din alimentare de ce nu incercati alimentatoare in comutatie? sunt stabile in toleramte mari ale tensiunii de intrare in general 170-260v ca sa nu mai zic ca se gasesc si cele cu tensiuni de intrare 90-250v. cum tensiunea continua necesara modemului e de 22v se poate folosi majoritatea alimentatoarelor de laptop (19v).
Eu unul al incercat cu alimentator de laptop, de fapt cu doua.n-a vrut nici sa porneasca,led rosu-verde.E adevarat ca acestea furnizau 18 si 19 volti cc.Hmmm am zis, s-a bulit de tot speedtouch-ul.Zic daca dai 18 sau 19 v cc si alimentezi routerul prin mufa din spate, se mai pierd vreo 2,8 v pe puntea redresoare din el, asa ca nici o sansa.Ce e de facut?Masor tensiunea din retea=190-195v!cu fluctuatii.Apoi mi-am adus aminte ca sotia are o centura din aia de vibromasaj cu alimentator in comutatie (nu ca ar avea nevoie, dar ati auzit si voi de obsesia asta cu ingrasatul) tensiune de intrare 100-240v si iesire 24 v, 2A, pus la router, surpriza, a inviat!Asa ca mai bine cumpar alt alimentator decat sa tau la "masaje":dance::band:
Sau mai bine imi iau un WRT 54 GL
54GL-ul, din cate stiu eu, nu e si modem de ADSL, in schimb merge pe PPPOE RDS. am si eu centura dintr-aia pe acasa, poate merge. :agresiv:
Salut,si eu aveam problema asta cu restartare modem la variatii de tensiune si am rezolvat-o cu o sursa in comutatie care scoate 21volti.De un an de zile nu am mai avut probleme.
merge ok cu usb-ul :) deocamdata am acces la net
la noapte fac update-ul de soft la 546 :cheers:
se pare ca s-a rezolvat problema cu electricitatea. cred ca am resuit sa fac si update de soft.
mersi mult pentru raspunsuri.
