cum se pune enigma 2 pe ipbox 910 foarte usor
1 se pune imaginea originala de la abcom
2 se pune imaginea sifteam
http://www.sateliti.info/showthread.php?t=5403
3 se pune uboot 3.3 din arhiva
4 se pune welcome din arhiva
dupa acest pas ipbox are ip 192.168.1.8 deci trebuie sa aveti in casa la router setata acesta clasa sau cautati pe net cum se schimba ip de la ipbox. merge cu cablu null-modem cu utilitarul din kcc sau din comenzi telnet inainte de boot (varianta mai complicata pentru incepatori, cautati in acest forum cum se poate face asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
comenzi telnet
ctrl+z inainte sa booteze in fereastra de Hyperterminal configurata pe rs232 comport
setenv ipaddr 192.168.1.5 – ip care il vrei la box
setenv serverip 192.168.1.6 – nu conteaza
setenv gateway 192.168.1.1 – gateway de la router
setenv netmask 255.255.255.0
user root pass ipbox
dupa prima logare schimbati pass cu comanda : passwd din telnet dupa care bagati noua parola de 2 ori
5 se baga stick in ipbox si se partitioneaza cu KCC din arhiva astfel :
se intra expert apoi
click dreapta pe prima partitie si
se fac 2 partitii minim 500mb – fiecare
6 se scoate stiku 1 min si se baga iar
7 se copiaza enigma 2 in /mnt/usb/usb0
http://www.upload-drive.com/4065/44506-Enigma2_SifTeam_Cuberevo_Mini_900-910_zip
8 se intra cu telnet si se dau comenzile
1 cd /mnt/usb/usb0
2 tar xzf enigma2_cuberevo.tar.gz
3 se asteapta cam 10 minute
ATENTIE !!!!!
- pcul si ipboxul trebuie legate cu fir nu wireless
9 se opreste din spate 2 min
10 se porneste din spte si se tine tasta 2 apasata cam 2 min
11 se asteapta, dupa ce porneste prima data se blocheaza, nu va spariati este ok
12 se opreste si se porneste iar din spate
13 se pune
PKT Panel v3 ENG for E2
Cum se instalează
In primul rand se intra prin ftp in var/ se copie acolo tot conţinutul din folderul var al arhivei , se da chmod (atribut) 755 pentru toate fişierele din interior.
Acum, prin ftp copiem folderul "Fantastic" la: /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions /
După această se da la toate fişierele in interiorul "Fantactic" atribut chmod 755.
Acum, doar reporniţi E2 (reporniţi gui)
Si apasati : Blue button, green buton si e gata
Re: cum se pune enigma 2 pe ipbox 910 foarte usor
Am si eu o intrebare si anume de ce sa ne facem de lucru instaland un firmware care nu e nici pe jumatate stabil fata de un firmware de la dgs,nlb sau sif ??
asta noua versiuna ruleze ok....Cel putin la flash e2 0.2.0 ruleze mult mai bine fata de NLb sau DGS....
Inca de la setarea Ip-urilor ( care de fapt e total aiurea) se vede clar ca nu functioneaza mai bine decat firmware de la NLB sau alt firmware.
Si pe langa asta pentru rezolvarea bug-urilor te trimite la dream-multimedia ... pai daca vroiam dream ne luam dream ...
Tie otheitis nu ti se pare aiurea?
Parerea mea e ca se incarca mult mai repede fata de NLB sau Sifteam (e2 pt flash) si are o posibilitate sa fie modificate multe lucruri mult mai usor fata de Firmware oficial.In plus lista favorita e mult mia bine fixat.Adevarul e ca problema cu ip o sa fie rezolvat la urmatoare versiuna.Cel mai important lucru a fost ca merge amindoi tuner plus terestrial si calbe tuner.Personal cred ca peste 2-3 luni cind e2 o sa fie mai bine adaptat toate lumea o sa foloseste E2....Asta care te trimite la dream multimedia ca sa anunti pe bug e usor rezolvat sa apare email de la sifteam forum sau de la sateliti.info.....
:cheers:
REGULA 12
Pai mie enigma 2 pe ipbox 910HD mi se incarca cam in 2 minute jumate poate chiar 3 pe cand nlb se incarca in maxim 35-45 secunde.
In ceea ce privese listele de favorite normal ca arata mai bine dar aici eu zic ca nu se pune problema de ce arata mai bine ci de care ruleaza mai stabil si mai bine.
La mine spre exemplu in ultima saptamana receptorul nu a mai fost restartat a mers foarte bine in sharing cu imaginea de la NLB pe cand cu enigma asta ultima ( pe flash) mi s-a blocat si restartat de vreo 20 de ori in 2 ore ... atat probleme cu ip cat si cu teletext sau mai stiu ce , ca m-au apucat toti dracii asta noapte.
Parerea mea e ca pana nu apare o versiune oficiala de enigma 2 de la abcom nu prea se merita aceste versiuni beta decat doar pentru experimente.
tu ai folosit pe versiuna 0.1.0 pt usb stick sau pt flash.Asta de usb stick dureaza pina sa se incarca...celelalt de flash se incarca ca rocketa :dance:....
Am folosit versiunea aparuta aseara adica enigma 2 v. 0.2.0 pentru flash si ii adevarat merge ca o racheta cu DINAM sau MANIVELA depinde cum vrei sa ii zici.
adica nu se incarca repede?????
Exact se incarca foarte greu si se blocheaza foarte rapid.
Cel putin pe ipbox 910HD merge ca porcu comparativ cu NLB ce folosesc de obicei eu.
la 9000HD merge ok....Nu stiu ce sa spun....o sa alarmez pe sifteam pt asta problema.
Si eu am instalat in flash si din pacate nu pot modifica nimic in /etc ca este read only. Si degeaba intraba userii de problema la Sifteam ca nimeni nu raspunde nimic. Si eu sunt de parerea ca mai bine se foloseste momentan o imagine derivata din originala. Pentru experimente merge si enigma2...da la vizionare folosesc dreamul. Sper totusi ca in viitor sa avem parte de o enigam 2 stabila pentru ca e pacat de hardul din Ipbox. Din cate am observat, sper sa nu fie doar o parere, Ipboxul se misca mult mai bine cu enigma 2 decat dreamul....deci se pare ca resurse are. Plus ca este capabil de PIP la 900, lucru care nu este posibil la dm800 doar la dm8000.
Folositi pe versiuna pt usb stick...Asta care am facut eu upload PKT mod...porneste un pic mai lent dar poti sa faci orice modificare usor....
Nu e necesar să aştepţi 10 minute pentru ca să fii sigur că s-a scris intr-adevăr pe stick. E suficient să dai comanda in telnet:
sync
Asta face "commit" la tot ce e in "write buffers".
enigma 0.2.0 in flash merge rau de tot, adica stau sa astept 3 minute si 12 secunde pana e utilizabil stb-ul, de cand apas butonul de power. o sa pun si pe stick cu nlb in flash, dar nu stiu de ce am impresia ca boot-eaza mai repede de pe stick. :comp:
Dupa cum ziceam, am mai testat, imaginea DGS boot-eaza in 41 secunde, imaginea NLB boot-eaza in 43 secunde, si Enigma2 de pe stick, boot-eaza in 1 minut si 31 de secunde, la jumatate timp fata de cea din flash, asta cu tot cu initializarea usb de la boot (care dureaza o gramada).
mai asteptam dupa urmatoarea, noi sa fim sanatosi si cu chef de test. :drinks:
Se pare ca ai ajuns la vorba mea de mai sus si anume ca booteaza ca o racheta cu DINAM sau MANIVELA cu enigma 2 in flash.
Pe unele forumuri straine se sustine altceva si anume ca ar merge foarte bine ... asa ca nu mai stiu ce sa cred.
