Sal, cine ma poate ajuta cu schema pentru 3 antene si trei receptoare astfel incat toate canalele receptionate sa poata fi accesibile de catre toti indiferent de polaritate ?
Aici te referi ca toate trei antenele sa fie pe alti sateliti?
Salut.el mai sinplu este sa pui motor H-H,da daca alegerea ta este cea actuala,este ok:clap:.......Nu trebuie decit sa mai procuri 3 separatoare dsek,deci cite unul ptr fiecare antena,si mai trebuie sa procuri(cumperi)3 lenebee tri,adica trebuie sa aiba 3 intrari,12 mufe metalice identice cu cea de i-ti intra in receptor,si este rezolvato.......:clap::drinks::cheers:Respectele mele...............Aici poti face comanda telefonica,,,,,,,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] aici si cauta produsele care le-am specificat mai sus.:cheers::drinks::clap:
depinde ce receptor doresti,,,,,tot pe aici trebuie sa cauti...........:clap::drinks::cheers:
Exact cum spune @adybaran este o varianta complicata cu 3lnb-uri quad si 3 comutatoare diseq , sau varianta cu motor.
depinde cum doresti tu....
multumesc frumos resofty:drinks:
da si daca stai sa te gandesti , iesi in aceeasi bani + ca merg toti satelitii care sunt in raza antenei tale...
I-ti recomand montura hh DM 200.modelul strong.are precizie.memoreaza la precizie,are dump flash,adica rde rezerva,soft,resetare generala,recunoaste fara ezitare orice tip de receptor.Respectele mele.......:drinks:
Daca pozitonezi antenele pe trei sateliti diferiti, vei avea nevoie de cate un lnb quad, pentru fiecare antena si trei diseqc-uri. Ar trebui sa dai mai multe detalii.
ps: nu cauta lnb tri ca n-ai sa gasesti:)
Cel mai ideal e pe fiecare antena sa pui un motor si gata.scapi de lnb quad si disequri...
salut si mie mi-se pare situatia ideala cum ti-a sugerat resofty :
3 x lnb normal
3 x dm 2100 ( montura h-h)
3 x receivere (aici depinde de ce anume vrei sa urmaresti : free , sharing)
daca vrei toate free , atunci poti alege ce vrei , dar daca vrei sharing atunci orienteazate catre modelele la care poti pune un emitator wi-fi (master) si 2 receptoare wi-fi (slave) pt. a folosi doar 1 din 3 receivere la scb. de linie si celelalte 2 de la acesta
in plus in config. de mai sus scapi si de "eventualele" prb. care pot aparea la config. lnb - diseq
In primul rand trebuie sa-mi cer scuze, n-am specificat aici ca nu ma aflu in tara. In al doilea rand dar la fel de important este ca acest forum, asa cum au spus si altii este intr-adevar extraordinar, sunt uimit de rapiditatea cu care mi-ati raspuns cu totii, de fapt nici nu ma asteptam sa primesc vreo veste in aceeasi zi. Se vede ca sunteti cu totii "in tema".
As vrea acum sa clarific situatia mea. Am trei antene 16E, 1W si 30W. Trei receptoare cu care as vrea sa controlez individual toate canalele ce pot fi receptionate de la cele trei antene. Solutia motorului nu ma incanta, am incercat-o inainte si nu-mi place ca trebuie sa astept foarte mult, mai ales ca e o diferenta de 46 de grade intre cele doua capete. As vrea sa inteleg daca polarizarea este cea care limiteaza controlul diferitelor receptoare asupra aceluiasi LNB. Mai am o precizare, cablul de coborare este unic si as vrea sa-l folosesc si pentru receptionarea canalelor terestre. Va multumesc inca o data si va salut din Iberia.
daca am inteles clar, in casa poti intra doar cu un singur cablu, nu poti pune alte doua?
in cazul acesta, iti trebuie un diseqc, unde vei insuma toate cele 3 lnb-uri, se gasesc acele diseqc 5/1 care iti permit sa adaugi si o antena terestra
insa, problema o sa-ti apara in casa. poti lega intre ele receptoarele prin loop. doar ca atunci cand ai sa te uiti pe un program cu plarizare verticala (ex),ii vei obliga si pe cei din casa ca se uita la celelalte receptoare sa se uite la programele cu polarizare verticala. daca tu vei schimba pe orizontala si ei sunt pe verticala, le ingheata semnalul
ar mai fi varianta unui mutiswitch
da solutia ar fi cu multi switch dar , oricum iti va trebui 3 cabluri sa intre....pentru fiecare receiver
Daca nu gresesc (am facut un sistem oarecum asemanator mai demult dar parca aveam 3 receptoare la un lnb) tre sa faci urmatoarele:
1. Iei un spliter de CATV cu 4 iesiri, il desfaci si refaci legaturile din el "sarma"(adica legi pe direct coaxialul intre intrare si iesiri) dupa care il pui exact pe invers (intrarea spliter-ului catre diseq iar iesirile catre cele 3 receptoare.)
2. OBLIGATORIU un receptor are alimentarea lnb pornita iar celelalte 2 dai la lnb power "off" (asta inainte de a le lega la spliter)
Ca sa functioneze , repet eu am avut o antena cu un lnb si 3 receptoare, receptorul care face alimentarea lnb-ului tre sa fie pornit non-stop (la mine erau toate 3 pornite non-stop pt ca faceam o retransmisie de 3 programe)
Nu stiu ce se poate intampla cu un diseq ( eu nu aveam diseq).
Daca gresesc corectati-ma !!!
:dance:
ps:
Evident spliterul il pui in interior( ca nu poti intra decat cu un cablu)
uite asa
Am gasit solutia sa cobor cu cablu separat pentru fiecare rec. In cazul asta cum ar trebui sa arate schema? Am un disec cu patru intrari. Il pot folosi, nu?
Voi avea nevoie de lnb-uri quad? Voi avea suficient semnal pentru toate rec-urile?
@adinet
Ai nevoie de 3 LNB-uri quatro (cu patru iesiri - h/V, h/H, l/V, l/H - unde h=high, l=low, H=Horisontal, V=Vertical), fiecare montat pe o antena, cu legaturile aferente la un multiswitch cu cel putin 13 intrari (3x4 pentru cele 3 LNB-uri + 1 terestra) si 3 iesiri (pentru cele 3 receptoare) - vezi si tu ce gasesti. Din cate stiu sunt modele de switch-uri care si amplifica semnalul, asa ca nu trebuie sa te temi de taria acestuia. Daca reglezi bine cele trei antene, n-ar trebui sa ai probleme. Succes!
Costurile totale ... asta-i alta problema.
Parerea mea.
Eu zic ca-l complici.
Cel mai simplu cu 4 quad si trei diseqcuri 4/1. Apoi te duci cu cele trei cabluri in casa.
Ok, in varianta 3 x LNB quad + 3 x disecq 4/1 mai ramine de rezolvat receptia programelor terestre.
Have a nice day.
ca idee vezi acest catalog : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
de la pag. 18-19 incep diferite sch. de conexiune , vezi ca ei folosesc cate 2 lnb-uri/antena si tu poti "traduce" prin 1 lnb/antena
pe tine te intereseaza modelele de sumatoare/switch-uri care le folosesc si daca esti din Bucuresti sau Timisoara poti apela la reprezentanta lor din Romania - Romkatel (firma cu vechime in telecomunicatii)
