update cccam tutorial by Alinutz198
Acest tutorial este facut 100% de mine, fisierele de configurare sunt de la gigelsat caruia ii si multumesc pe acesta cale pentru ajutorul acordat in configurarea cccam-ului pe dreambox-ul meu.
M-am gandit ca va fi de ajutor tuturor incepatorilor.
Celor care in thread-ul precedent m-au atentionat ca tutorialul nu este facut de mine, le multumesc pentru bunele intentii si pentru faptul ca mi-au editat thread-ul.
sunt 2 linkuri
in primul sunt fisierele de config si tutorialul
in al doilea sunt si mai multe utilitare
Re: update cccam tutorial by Alinutz198
Ti-a fost editat pentru a se upload-a si direct pe site acel fisier.Vezi ca scrie "Reason: Attachament... and THX!",adica "Atasamentul si multumim!".
Celelalte intrebari au fost din cauza cfg-ului.Nu conteaza,bravo si spor la update-uri!
Link-urile nu mai sunt valabile.
Ar trebui urcate pe alt site.
linkuri noi
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] CCCAM romana.rar
Exista o greseala in CCcam.cfg....cu tot respectul trebuie corectata.
Alinutz...corecteaza greseala si fa update la fisierul corect.
Alinutz198 , ai trecut in CCCam.cfg (printre altele) :
STATIC CW FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
Corect este :
Multumesc delta2k2 pentru receptivitate.Eu asteptam de la alinutz rezolvarea.
@specialisti
Nu mai postati aiurea si induceti oamenii in eroare.
Fizzik , ma bucur ca ai aruncat o privire in CCCam.cfg si ai observat greseala din gramada de # ce umple fisierul (probabil ai un ochi format deja in ale CCCamu-ului).
Alinutz198 e si el la inceput , greseli mai pot apare...mai multa atentie data viitoare.
Pentru CCcam nu exista un config standard daca il folosesti la CS.
In functie de locala si ce scop urmaresti poti sa faci o "masinarie" care sa functiuneze impecabil.
Am vazut si configuri goale doar cu F ,N, C dar si mizerii cu setari total aiurea si aici dau exemplu un coleg de forum ( nu dau nume )
Studiati limba engleza pentru inceput daca nu aveti traducerea la config iar apoi incercati sa vedeti ce rol au instructiunile din el.
Pot pune pariu ca 95% chiar mai mult nu stiu ce rol au instructiunile din CCcam.cfg
da @FizzIK esti mare...........
cine vrea sa se informeze despre cum se pune enigma 2 pe ipbox sa ma caute pe mess, ca aici "meseriasii" stiu
Zi sa mori tu!:clap:
Nu te-a oprit nimeni sa postezi.
Clone certarete si atotcunoscatoare.
Mai bine inainte sa acuzi.....vede ce scrie link de mai jos......E fixat de la moderatori de ipbox si kathrein....Daca am vrut sa tinem secret instalarea lui e2 in ipbox si in general lucruri legate de ipbox nu faceam asta sectiunea.....
Un tutorial cu setari avansate de CCcam in limba romana:
Bafta !
Va rugam sa-l urcati din nou, a atins limita de 10 download-uri si nu mai functioneaza link-ul.
Multumim ...
incearca asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am pus si pe zshare:
Succes!
cateva modificari
asa este corect in cccam.cfg
daca vrei sa pui card de focussat in share pe cccam in cccam.cfg trebuie sa ai urmatoarele linii:
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 3570000
TRY ALL CHIDS : /dev/sci0
CAMKEY: /dev/sci0 00 00 00 00 00 00 00 00
CAMDATA: /dev/sci0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
se considera ca aveti dm 500 care are un singur sl0t de cartela, oricum daca aveti mai multe sloturi inlocuiti sci0 cu sci1
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1 3570000
TRY ALL CHIDS : /dev/sci1
CAMKEY: /dev/sci1 00 00 00 00 00 00 00 00
CAMDATA: /dev/sci1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
daca aveti si pheonix reader
mai adaugati:
SERIAL READER : /dev/tts/0
PHOENIX READER PATH : /dev/tts/0
si rezulta :=>
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/tts/0 3570000
TRY ALL CHIDS : /dev/tts/0
CAMKEY: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00
CAMDATA: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
pentru card de dolce procedati ca mai sus cu diferenta ca frecventa de lucru a cardului este 5250000
si mai adaugati si urmatoarele linii:
BOXKEY: /dev/sci0 xx xx xx xx
B: /dev/sci0 00
B: /dev/sci1 00
PIN: /dev/sci0 0000
unde xx xx xx xx se gasesc astfel
nds box key find
serial nr of original box= adcdef1234567890
please use 123456789 in hex=75BCD15
from obtain use windows default scientific calculator put in decimal
and push hex to convert box key in hex,
add one 0 first digit= 075BCD15 this is the ready hex box key u can update by remote control "
adica pe romaneste din Identitatea receptorului (la dolce este in contract) care are mai multe cifre trebuie sa iei ultimele 10 cifre ,"scazi" (tai) ultima cifra deci numai "123456789 " (vezi ce e cu bold) si iti raman numai 9 cifre care trebuie convertite din sistem decimal in sistem hex cu windows calculator format scientific rezultand doar 7 caractere la care adaugi un zero " 0 " in fata ca sa fie 8 caractere xx xx xx xx
