Ca sa apari cu card local pe Mbox pui in newcs.xml si in linia C din cwshare.cfg adresa 127.0.0.1 si apari verde la ceilalti parteneri de share.
Aseara am pierdut ceva timp cu cardul de TVR si am reusit sa il pornesc pe Kathy cu Mbox si Newcs., acum e o problema rezolvata.
Pasii care trebuiesc facuti sunt urmatorii:
1. Newcs 1.60 beta (sigur aceasta versiune citeste cardul )
2. Linia C de forma
C:{ 127.0.0.1 port kathy kathy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05005900:05025900 )
3. In cwshare.cfg
H: { 05025900; } ( cu versiunea Mbox 0.4 built 0013, dar se pare ca nu prea are efect)
4. In port.list se pun
G: { 05005910 }
G: { 0500F720 }
E: { 0031 }
E: { 0034 }
Spor la treaba!
Am observat si eu ca nu prea functioneaza. Din patru canale, doar pe unul mi-a citit de pe local.Quote:
3. In cwshare.cfg
Oricum lucreaza asta ca nebunul. A scos deja vers. 015.
Mai important e ca a aparut un nou E2-image si functioneaza si mbox. Aceasta versiune E2 e de la alt team, nu de la AAF-team!
E vorba de cei da la "kathi-forum" !
O veste buna:
De la versiune MBOX 0.4 BETA build 0016 in sus mbox are cititor de card inclus.
Sunt teste insa, nu stie inca numele portului serial din kathy dar curand va merge.
Momentan a taiat legarura cu gb@x.
Care stie cum se utilizeaza Mbox Control Center ? Sau mai bine zis care are chef sa posteze...
Dar cum instalam si dezinstalam Mbox pe Kathi ?
Originally Posted by bobbob [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De instalat se instaleaza din Addon-Manager:Quote:
tasta albastra->AAF-Menu->Addon-Manager->Addon Manager Update->Addon Manager Download->EMUs
Iar dupa instalare (cum a scris wambertos ) se poate inlocui versiunea care o descarca el automat cu alta prin copiere cu ftp in /var/emu (eu folosesc kcc) . Se poate copia acea versiune de mbox-enigma.sh40 , redenumit cu numele care ti l-a descarcat automat.
In momentul de fata el descarca mbox-enigma-0015.sh40
...la Mbox asa am instalat si eu dar am crezut ca exista ceva comenzi din telnet...de fapt ma gandeam sa schimb varianta mai noua de Mbox cea cu 019 si nu stiam daca este de ajuns o simpla inlocuire in /var/emu...
Multam Wambertos ,hd56fox !
Nu poate sa defineasca numeni cum se face mai exact. Am tot citit pe aici si tot nu reusesc!!
In Mbox Control Center in add.dat linia C e sub forma:
C: { IP-->port-->user-->pass-->deskey care e 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }
scms--> { ... }
caidprovid--> { .... }
Intrebare e ce pun la port, user, pass,la scms si caidprovid?
In imaginea RSP e un exemplu TVR!
Am incercat o interfata Phoenix la Kathrein si nici macar nu am ajuns la probleme de configurare ptr ca se blocheaza Kathy(nu mai raspunde la telecamanda) cand conectez cablul serial la interfata.Am imagine enigma2-RSP cu mbox0.4 si newscs incarcate de pe site.Mboxul functioneaza si am facut configurarile indicate pentru news.xml :user ,port...si pentru mbox:linia C:..,port.list...
Interfata Phoenix ai conectat-o la portul serial RS232 al receptorului?
Cand fac conexiunea prin portul serial se blocheaza(nu raspunde la telecomanda),scot cablul se deblocheaza
Phoenixul se leaga la receptor printr-un adaptor serial/usb cu cip PL2303 pe unul din porturile usb din spate!
Regula 12.
interfata are port serial ,pentu ce trebuie adaptor?
Adaptor pentru a lega interfata pe USB.Nu merge phoenix pe serial la kathy,doar pe USB.
Aceeasi problema am intalnit-o la un dbox2, "boot console" era pe serial, l-am setat pe "frame buffer" , "null" si nu a mers, insa dupa ce a incarcat un canal merge sa conectez phoenix-ul.Quote:
Originally Posted by dorin55 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu iti sugerez sa incerci varianta cu conectare dupa pornire.
In enigma 2 nu are rost sa faca asa ceva, la Kathy portul serial e folosit pentru debug si in consecinta e ocupat.
Nu are rost sa mai faca probe pe seriala.
Am pus un adaptor ATEN ,este bun?momentan cu config mele nu functioneaza;in news.xml,user parola,local host,port,linie C,port.list
