Re: TDT rev 698 mod PKT beta 3.0
salut
de unde se poate descarca?
merci
File Upload
RapidShare
dezamagit total :
- in primul rand nici nu apuc sa setez pe la retea totul bine si "green ecran"
- aceleasi setari la tuner ca la alte e2 (zidan x 2 , aaf x 3-4) si ajunge pe hot bird 13 la 10% fara nici un prg. gasit (de m-am speriat am zis ca sa intamplat ceva cu lnb-ul quad)
- doar 2 sateliti (astra 19,2 si hot bird 13) in lista de satelitii ( vroiam sa incarc o noua lista de sateliti de luna asta ) , dar daca imi face figura de mai sus cu receptia am renuntat
am instalat-o de 2 ori pe stick si aceleasi prb. intalnite , intr-un final am renuntat si astept pe "maestru" sa urce pe forum imaginea "rsp care circula pe sub mana"
Atunci poate o incerci pe asta AAF_Flashimage_4.47
Poate o fi mai buna. Eu nu pot azi si sunt curios.
Re: TDT 698 mod PKT beta 3.0
imaginea merge foarte bine ....incubus nu se blocheaza .....o am de ceva timp si nici un ecran verde............
Pe unu din receptoare studiez de cateva zile imagiea asta la care am mai facut ceva imbunatatiri.
Am uptime 3 zile si 12 ore.
Folosesc MBOX ca emu si am facut zapping pe toate HD-urile.
Un mare secret este AC3 downmix ON
Code:
ufs910:~# uptime
22:48:33 up 3 days, 10:26, load average: 0.00, 0.08, 0.07
ufs910:~#
aici e in stanby de asta am incarcarea mica.
si mai tarziu mergand:
ufs910:~# uptime
23:27:50 up 3 days, 11:05, load average: 13.00, 12.73, 10.08
ufs910:~#
Imaginea e brici, nici un "green ecran", dar recomand sa uitati stick-urile si sa puneti hdd pe usb, se misca mult mai bine si nu uitati sa modificati pt. sr de 30000
/etc/init.d/rcS
insmod $MODDIR/stmdvb.ko highSR=1;
si a aparut un update 3.0b din meniu se face.
functioneaza si pe ext3, se poate formata cu KCC, iar daca folositi stick ca sa incarce mai repede fatload.
Cine are Rev 721 de la PKT, sau de unde se poate da jos in afara de sat elita?
Din cite am inteles/dedus, aceasta versiune e doar o "beta internal", deci nu a aparut inca.
Poate ma insel, dar poloneza chiar nu stiu :D
Aha, merci, cred ca de-aia nu te lasa sa o descarci, probabil ca e numai pentru anumiti membri deocamdata...
Acum vad ca a aparut o alta, PKT 3.0b2 rev 900, care se si poate descarca, numai ca nu merge, sa fie oare pentru alt receptor?!?ori e arhiva cu erori...
A incercat cineva?
Nu e pentru noi.
E versiunea PKT modificata dupa E2 SifTeam 0.2.0 pentru ipbox 900. Du-te pe sectiunea Kacik IPBOX 9*HD si devine mai clar.
Asa e, am vazut, ma umflasem degeaba.
In afara de mbox nu avem alte noutati zilele astea.Sper sa apara cat de curand si alte surprize, pana atunci ma dau pe 698 3.0b care mi se pare cea mai stabila dintre toate, de o saptamana si ceva nu stiu daca am vazut mai mult de doua ecrane verzi, super.
salut , ai reusit sa o descarci de la ei , imaginea care era numai pt. "uz intern" ?
Am instalat si eu aceasta imagine pe stick (unde mai am in alta partitie e2_600_zildan, iar in flash domica_mod_4).
Am procedat la instalare de 3 ori, dar intampin aceeasi problema.
De fiecare data instalarile au decurs normal, am ales lb. engleza, am parcurs etapele initiale cu ajutorul ghidului, am setat tunerul, am dat jos update-ul 3.0b din meniu, mbox si incubus cu configurile aferente si am tot timpul ecran negru.
Am instalat o alta lista de canale e2 a unui prieten, pe care a dat-o jos aseara din kathreinul lui.
Am incercat si setare avansata cu diseqc 1.0 si 4 lnb, dar si simpla cu un singur lnb pe direct.
In continuare am ecran negru pe orice canal as da.
Pe celelalte 2 img functioneaza, numai pe asta nu.
Imi dati o idee?
A si cand folosesc blue panelul PKT la oricecomanda dau imi spune:
Execution Progress:
sh: pl: unknown operand
sh: en: unknown operand
sh: de: unknown operand
Execution finished!
Cu respect,
dolby
Nu stiu daca e o solutie, dar pe alta imagine am patit acelasi lucru si eu. Aveam un card viacces cu max tv. dupa ce l-am scos a functionat.
O alta problema din care mai am inca ecran negru :
Am un tv panasonic, pe hdmi, si cand pornesc kathreinul , am ecran negru. Scod mufa HDMI si o pun la loc.Apare imaginea .
Doar daca cineva dintre noi se "imprieteneste" cu cei ce pot face invitatia de a intra in grupul lor de betatesteri am putea spera sa avem acces la acele imagini.
