schimbare imagine ip box 910hd
nu reusesc sa pun o imagine noua-sif team, peste imaginea cu care a venit receptorul -ABcom.de fiecare data imi da ER10 .am descarcat imaginile de pe forum.
er10 =incorrect or missing install file
am schimbat si formatat 3 usb sticuri
trebuie descarcata din nou imaginea ?(din alta parte?)
Re: schimbare imagine ip box 910hd
Instaleze prima pe ultima versiuna DGS r8729 si dupa trece pe imagina NLB e mai buna la monent fata de sifteam....
am incercat si nlb,dgs sifteam la toate imi da er10 . unde gresesc ?
se poate ca imaginea sa fie corupta ?
folosesti firmware pt ipbox 910?Sau pt 900?
Daca nu merge nici asa inseamna ca ceva nu faci bine cu usb stick.
imagine pt 910,cred ca ceva gresesc ,dar nu stiu ce .
Ai redenumit fisierul? usb_update.img sau usb_update . Eu ma observat la mine, daca pun imaginea pe stick de pe PC tre sa redenumesc numai usb_update iar cand pun de pe laptop scriu usb_update.img ...
Sau mai bine , spune exact pasii care ii faci. apoi se va vedea daca ai gresit undeva..
Singurul loc unde ai gresit e la stick.
Formateaza-l FAT 32 si abia apoi pune imaginea pe el.
ma scuzati si va multumesc in acelasi timp pentru interesul acordat.am fost la cumparaturi care mi-au stat in git ...ca ma tot gindeam de ce nu merge,dar asa e cind ai nevasta si copil:).acum am luat un alt stic,l-am formatat fat32,am creat un folder usb_update.img pe laptop,am dezarhivat imaginea zip si am pus in el ce era in folderul dezarhivat (imaginea propriu zisa).scot sticul in siguranta apoi o sa pun sticul in usb-ul receptorului,off/on apasat apoi buton din spate -pornesc receptorul ,cind apare secventa de bootmai apas si sageata sus ,apare apoi usb update si dau drumul la ambele butoane...o sa fac acum acest procedeu si revin
...scrie load sw ,apoi er10
incearca si numai cu usb_update
dupa ce pui imaginea pe el sa-i dai safely remove
incearca sa apesi pe sageata de sus inainte sa pornesti pe ipbox.Adica il apesi pe sageata si dupa dai drumul...
am pus usb_update si usb_update.img si la fel load sw,r10
?? sa pun sageata si apoi off/on din fata ,sau sageata si in acelesi timp off/on si apoi pornit din buton ?
imaginea o pun bine daca o dezarhivez ?sau trebuie zip ?
nu pune imaginea in folder ca nu o ia niciodata redenumeste imaginea cum au zis baeti si ai sa vezi ca merge succes
merge.....:clap:vad ca-si face treaba,...aici greseam,adica puneam imaginea intr-un alt folder care era denumit usb_update.img
