Re: Ab Ipbox 91hd New Model!!!!!!!
Pretul lui o sa fie 250 euro....Asta am aflat-o de la ABCOM si o sa ruleze linux.O sa vine cu linux de la firma.Si o sa fie cel mai ieftin receptor din categoria 9xx.O sa are usb,un slot,HDMI,un tuner DVB/S2 si o sa poti sa conectezi un HDD extern.
Re: Ipbox 91 - prezentare
Multumim pe user @hateganrad pt poze care a trims la forum.Si am impresia ca suntem primul forum ca posteze foto cu ipbox 91HD.Asteptam si parerea lui @Hateganrad pt calitatea si cum se comporta asta model care e cel mai mic din familia AB IPBOX.
deocamdata is multumit merge f bine. astept sa ma prind si de treaba cu sharingul. daca e cineva dispus sa ma ajute sa creez o linie cu orice il rog sa ma contacteze. :)
gata, rezolvat. multumesc pt ajutor ovimarius!! fara ajutor nu reuseam anu asta :)
Pentru cei care doresc sa vada interiorul, am primit in seara asta o fotografie cu el. Cum am primit-o asa o postez, nu am testat receptorul.
o imagine cu care sa mearga video playeru este?
A testat cineva sharing-ul pe acest receptor? Ma intereseaza in mod deosebit cum se misca ca si client CCcam (incubus).
vorbeste cu user @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] el are pe model respectiv.Eu am pe model 9000 care ruleze tot cu aceas software si merge bine ca client la incubus.Cu conditia sa ai un bun server cccam.
Re: IPBOX 91 - prezentare
Ati comparat careva calitatea imaginii la programele transmise in SD la IPBOX 91HD fata de DM800? Am un DM500 pus pe tv HD de106 cm si se vede mult mai rau ca pe tv CRT.
Pai SD-urile se vad prost pe tv HD cam pe toate receptoarele.
Ma refer la cele gem MAX si gigi, nu la cele gen Premiere1.
Da , dar am doi cunoscuti posesori de DM800 care se lauda ca pe acest receptor se vad mai bine SD-uruile ca pe DM500,deoarece are un procesor de imagine mai evoluat.... Personal nu am vazut, doar am auzit de la ei... As vrea sa achizitionez un receptor HD , dar parca n-as da asa multi bani pe DM800.
v-as ruga pe cunoscatori sa-mi spune-ti ce imagine se misca cel mai bine pe ipbox 91hd,asta din punct de vedere al functiilor de sortare a canalelor si satelitilor .inainte am avut un optibox 500 cu img nabilo 2 si mi-a placut mult .mentionez ca nu folosesc sharing pt ca nu am net suficient .acum folosesc img lor oficiala::clap:
pot face cumva cu imaginea de la nlb sa elimin dungile negre pe programe gen hbo si care or mai fii???
Ce legatura are netul suficient sau insuficient cu sharingul pe gbox sau mbox??
Aceste 2 emulatoare merg pe protocol UDP si nu le trebuie viteza de net mare (ca la CCCam spre exemplu), merg foarte bine si pe vechiul dial-up.
Dungile negre se numesc imagine 16:9.
nu tot timpul ii 16:9 :).
foloseste pe NLB ultima versiuna pt ipbox 91HD.In curind o sa iese si enigma 2 pt acest receptor si o sa ai pe posibilitate sa incarci settings pt dreambox iar sortarea de canale o sa fie exact cum e la dream 800 sau 8000.Posesori de ipbox 9xx&9000 care foloseste E2 poate sa confirma asta.
