probleme slot smartcard ipbox 910hd
Am un receptor ipbox 910hd si o problema care pare simpla dar daca nu stii sa faci configurari devine un cosmar!
Cata vreme am avut instalat sif 8421 +mgcamd si newcs slotul de smartcard mergea brici si cu focus si max si tvr.
Acum am schimbat softul cu ultimul nlb apoi cu sif 8728 am tot schimbat pe cam-uri ,degeaba,se comporta de parca nu vede slotul smartcard.
In final revin la sif 8421,ala cel putin mergea,dar surpriza:nu se mai conecteaza online si nu pot descarca cam-uri cu el!
Efectiv in final slotul de smartcard e pentru sky-uk,din pacate sa impotmolit la mal si nu il mai pot folosi.
Astept idei.
Multumesc!
Re: probleme slot smartcard ipbox 910hd
Trece pe ultimul NLB 8728...Dupa ce il instalezi...intra la panel NLB si face downolad pe toate Hotfix si updaturi.Dupa face restart la ipbox si in mod normal trebuie sa functioneaza.A fost un bug la versiuna 8728 dar e rezolvat.La mine la ipbox 9000 nu vedea pe upper slot,cu fix asta il vede si functioneaza foarte bine.
Sau chiar si de pe sif daca ai dai jos mgcamd+newcs si citeste cardul fara probleme.
Imaginile mai vechi au trecut in seatari un server mai vechi care nu mai ruleaza. Pentru a avea din nou acces la server trebuiesc facute urmatoarele modificari in:
/var/etc/SifTeam/tmp/url
stergi
si inlocuiesti cu
Astept idei.
Multumesc!
Citeste aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Oricum incepand cu ultimul firmware de la NLB a disparut aceasta problema.
Am incercat cu nlb :in nlb panel la internet update sunt 3 update doua printre care si hotfix nu le gaseste a treia ceva cu web,a facut update deci mergea legatura pe internet.
In concluzie am incercat ce a scris snow,merge se conecteaza ia camu-ri dar nu decodifica nici asa(nici cu sif8421).
In plus acum de cate ori schimb firmware porneste cu imagine alb/negru,schimb din cvbs in rgb am color dar cel putin cu unele din aceste firmvare aveam din start color,deci ceva sa intamplat.
Alte idei?
eu insist sa treci pe ultima versiuna de NLB are setat si automat pe slot pt cartela.
Nu am apucat sa vad raspunsurile voastre dar am incarcat nlb8630+hotfix+mgcamd si combinatia asta merge.
Acum a incarcat hotfix dar cu nlb 8728 1_25 nu incarca hotfix deoarece nu considera necesar.
Anyway am bagat cartela de sky-uk in slot si ipbox se reseteaza la scurt timp dupa ce bag cartela si nu decodifica sky,cu alte cuvinte face urat!
Sa nu primeasca cartela tactul corect?adica frecventa(exista un cfg. pentru asta?unde?)?pe dreambox am inteles ca merge sky deci ar trebui sa mearga si cu ipbox?
Alte idei?
Se pare ca nu vrei sa intelegi sau nu vrei sa intelegi.
Solutiile sunt 2 si anume : 1 - instalezi imaginea de la ab com si apoi instalezi imaginea NLB 8728_1.23 dar FARA sa instalezi HOT FIX ( acel hot fix buleste cardreaderul).
2 - instalezi imaginea de la ab com si apoi instalezi ultima imagine NLB 8728 _1.25 (dupa cum ti-a explicat si otheitis) - pe acest ultim firmware nu mai e nici o problema cu cardreaderul.
Ramane la alegerea ta daca vei face setarile cum ti-am explicat sau nu.
Priviti aici ce spune DEXTER (creatorul nlb) despre bug-ul legat de acel hot fix.
Deci problema e rezolvata in ultima imagine.
Nu stiu daca se vor inregistra toti, ar fi mai bine sa faci un qoute
Raspunsul lui dexter :
In concluzie cum fac sa mearga card-ul nds pentru sky-uk pe ipbox 910hd?
Deocamdata nu numai ca nu decodifica dar si reseteaza receptorul!!!
In concluzie se pare ca nu intelegi nimic.
1. Baga firmware original de la ab com sa revina receptorul la setarile de baza.
2. Baga ultimul bootloader 1.3.3
3. Baga ultimul firmware de la NLB 8728 _ 1.25
4. Seteaza newcs.xml pentru ca newcs sa poata citi corect cardul de nds (sky-uk).
Daca nu te descurci cu setarea newcs.xml mai citeste pe net ca sunt gramada de explicatii pentru a pune un card de nds in newcs. Oricum in primul rand pentru a pune respectivul card trebuie sa bagi rsa si boxkey in newcs.xml.
Nu e necesar sa bagi RSA si BK la sky italia ci doar sa fii atent sa nu pui mai mult de<mhz> 357</mhz> daca cumva seria cardului tau incepe cu 00002xxxx....
In rest functioneaza perfect skyit in ipbox910HD.
Uite aici raspunsul final pentru intrebarea ta referitoare la cardul de skyuk, asta asa sa nu te mai chinui deageaba :
"Uk *** cards do not work in internal readers according to others with UK Sky cards, they use external readers on box...
and then it works fine..
Problem is the internal readers needs to set Mhz to 6.0 which developer of driver said it was not possible with the bad implementation DGS made through their stapi.
So you need external card reader. and a USB2Serial adapter (chipset PL2303) then your are up and running..."
Cuvant cu cuvant de pe sat-universe.
La naiba,atunci de ce am luat 910 si nu 900!
Cu external stiu ca merge,nu am incercat dar am inteles ca merge orice card cu frecventa setata corespunzator.
Am hardwarele necesar,si inca de foarte mult timp...
Tot ce nu a avut legatura cu subiectul e in cosul de gunoi.
Daca aveti solutii va rog sa le postati,daca nu....
pune la offtopic mai bine.
Toate imaginile nlb au:external USB pl2303 cardreader enabled
sau numai 8340?
Foloseste pe ultima NLB 8728....Diferenta intre un nou firmware si unu veche e foarte mare.Daca astepti putin o sa iese si cu nou firmware NLB care o sa fie si mai buna.Nu e cum e la Dreambox dm500 care nu sunt mari diferente intre diferite firmware de exmplu gemini 4.0 cu 4.5
