mi-a semnalat cineva o problema ciudata.
face dreamup, merge, incarca imaginea, si cand sa termine, da checking crc32 si nu mai merge. care sa fie problema?
Receptorul e nou sau are deja ceva vechime?Posibil sa fie flashul.
o problema cu flash-ul ,ceea ce a scris in flash nu corespunde cu ceea ce trebuia sa scrie. mai incearca de cateva ori si daca face la fel trebuie schimbat flash-ul.
aparatul a mers bine mersi o jumatate de an aproape...
Sa faca download din nou de pe internet. Imaginea pe care a luat-o nu e completa.
ai patit tu asa ceva? si de aia dadea eroarea?
Daca a incercat si alte imagini cu DreamUp diferite si primeste mesajul:
CRC32 check in flash failed. Flash update finished, result –5.
eu zic ca e flash-ul dus.
Sa incerce sa puna imaginea fara flash erase inainte...
Pune o imagine non Max-Var sa fortezi repartitionarea .
incearca cu alt PC / null-modem / dreamUp / image .
o sa-i zic sa incerce si asa;
flashul se poate schimba? de fapt flashul e in integrat sau cum arata?
e un chip, se schimba fara mari probleme.
am inteles eu gresit
faza e ca se blocheaza, cand deschizi dreamup, dai conect, il bagi in priza, boot-eaza, si zice 'waiting for acknowledgement" si asa ramane.
Se schimba datele.... :D
A verificat cablul?
Sa incerce alt cablu null modem.....alt port serial....sau alt PC.
i-am zis chestia asta, sunt curios sa vad ce faceQuote:
Am facut JTAG-ul receptorului si tot la fel imi arata aceeasi eroare "WAITING FOR ACKNOWLEDGE". Si am schimbat si PCu si cablul. Acum ce ar mai putea fi? Multumesc
portul serial. com3 sau 4. pe restul cam face figuri.. am mai patit si eu din cand in cand chestia asta.
@offtopic. Esti deja celebrul "maximov"?
