Am instalat intr-o partitie pe stick AAF2.0c3_mbox si la bootare se blocheaza, desi am mai avut instalat tot aceasta imagine si inca 2 E2 in toate partitiile si functionau toate imaginile...am incercat si cu KCC2.1B si cu 3.0....stie cineva ?
Pai in partitie puteai sa instalezi AAF 2.0c3 doar la macheala.
Hai noroc!
O sa mut intrebarile tale cel putin ciudate intr-un topic nou intitulat: Sa ne mai descretim fruntile.
De ce crezi ca este ciudat ? Ti-am spus am avut instalat pe stick cu 4 partitii urmatoarele imagini perfect functionale :
partitia 2= Enigma 2 356
partitia 3= Enigma 2 474 by Zildan
partitia 4= AAF2.0c3_mbox.tar.gz
Aceste imagini functionau perfect puteam sa bootez in AAF2.0c3 si vedeam canalele HD...sau in E2 , toate aveau acelasi IP. In Flash bineinteles aveam AAF2.0e, dar am sters totul cand am instalat E2 in FLASH , la care am renuntat si am vrut sa revin la configuratia anterioara...Am instalat E2 -356 si apoi am instalat AAF2.0c3 ...dar AAf booteaza pana la un punct cand se blocheaza...Ce este amuzant in chestia asta ?
AAF2.0c3_mbox e inagine BA si se instaleaza cu add BA image nu add image in partition!
E foarte simplu, si ma asteptam de la tine sa stii atata lucru!
De aia iti functiona inainte !
Dom Profesor scuze ...m-am infierbantat ca nu-mi iese si am uitat de celelalte optiuni...iti dai seama ca am instalat de nenumarate ori cu Install new BA image(.tar.gz) dar se mai intrerupe cateodata circuitul neuronic inexplicabil...
Fara intentie regula 12........
salutare,
se poate cumva instala mai multe imagini pe stick si la bootare din barry allen sa alegem ce imagine vrem sa pornim?
inca ceva, cum fac sa-mi apara meniul barry allen pe ecranul receiverului?
multumesc
Nu intelegem ce vrei sa spui, citeste despre Barry Allen (BA) si o sa aflii.
Evident ca se poate, pentru asta citeste manualul de utilizare al KCC, vezi ca e si o versiune in italiana.
am instalat versiunea domica_mod4 de pe stick in flash.
m-am conectat cu KCC2.1 la kathy ,am creat 4 partitii pe stick si apoi am instalat BA, BA boot si apoi am pus 2 imagini pe stick:
tdt_rev439_aaf_mod_4.0.rar si
E2_PKT_b15_474_zil.tar.gz
nu am avut nici un mesaj de eroare.
am rebootat box-ul, a aparut meniul de boot BA pe tv si de acolo daca aleg una din cele 2 imagini apare: loading + numele imaginii, dupa care scrie kathrein ifs 910 si se blocheaza. ramane aprins ledul rosu la receptor si nu mai face nimic.
in schimb poate buta imaginea originala din flash.
uneori cand il butonez am vazut ca-mi apare un meniu pe displauyl receiverului: Barry Allen > etc....
dar nu stiu cum sa fac sa pornesc eu acel meniu.
Multam
Ce imagine e aia din flash, nu am auzit de ea?
Are 2nd Bootloader integrat si daca are l-ai activat dupa ce ai instalat imaginile Enigma pe stick?
este de pe domica.ru , nu stiu sigur daca are 2ndbootloader integrat.
am instalat ba apoi ba boot apoi bootloader si apoi activat 2ndbootloader si apoi instalat
ambele imagini pe stick.
thanks
Cum ti-a spus si Wambertos nu am auzit de acea imagine din flash...reia totul de la inceput flasheaza cu o imagine Notfall1.05 ...vezi instructiunile lui Zildan Ghid instalare E2 unde ai si link-uri pt. imagini....dupa care termini cu AAf2.0e...apoi instalezi o singura imagine E2 si bootezi vezi daca-ti porneste....URMEAZA STRICT INSTRUCTIUNILE DE ACOLO....in flash trebuie sa ai o imagine 2-nd bootloader....
am luat-o de la inceput de la 1.05 ..instalat 3 imagini.
apoi instalat BA apoi BA boot si apoi activat 2nd boot instaler si apoi
instalat enigma pe stick.
dupa ce bootez intra BA - aleg imaginea si nu se intampla nimic , se blocheaza.
iar mesajele de pe consola sunt urmatoarele :
Kernel command line: console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.1.100:192.168.1.65:192.168.1.254:255.255.255.0:kathrein:eth0:off mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:1d:ec:00:00:00 init=/bin/devinit
st-coprocessor: Failed to reserve memory at 0x10000000
st-coprocessor: Failed to reserve memory at 0x10400000
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Using tmu for system timer
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 61312k/65536k available (2985k kernel code, 4188k reserved, 368k data, 96k init)
PVR=04061100 CVR=30480000 PRR=00009100
I-cache : n_ways=2 n_sets=256 way_incr=8192
I-cache : entry_mask=0x00001fe0 alias_mask=0x00001000 n_aliases=2
D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: STb710x
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]).
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Device probe found data for platform device lirc
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, at major 61
lirc_dev: lirc_register_plugin: sample_rate: 0
lirc_dev: lirc_register_plugin: plugin lirc_stm owner 00000000
STM LIRC plugin has IRQ 125
Lirc STM: Using IRB mode
STMicroelectronics LIRC driver configured
STPIO layer initialised
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
STMicroelectronics ASC driver initialized
ttyAS0 at MMIO 0xb8032000 (irq = 121) is a asc
ttyAS1 at MMIO 0xb8033000 (irq = 120) is a asc
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
s_env_mac[0] = 0
s_env_mac[1] = 0
s_env_mac[2] = :
s_env_mac[3] = 5
s_env_mac[4] = 0
s_env_mac[5] = :
s_env_mac[6] = f
s_env_mac[7] = d
s_env_mac[8] = :
s_env_mac[9] = f
s_env_mac[10] = f
s_env_mac[11] = :
s_env_mac[12] = e
s_env_mac[13] = a
s_env_mac[14] = :
s_env_mac[15] = d
s_env_mac[16] = e
get ether addr = 0, 50, fd, ff, ea, de
mac hi address = deea, lowaddress = fffd5000
SMSC: --> init_module()
SMSC: Driver Version = 1.21
SMSC: Compiled: Jul 16 2008, 12:05:15
SMSC: Platform: ST40 STMICRO r3
SMSC: Driver Parameters
SMSC: lan_base = 0x00000000, driver will decide
SMSC: bus_width = 0, driver will autodetect
SMSC: link_mode = 0x7F, 10HD,10FD,100HD,100FD,ASYMP,SYMP,ANEG
SMSC: irq = 2
SMSC: int_deas = 0xFFFFFFFF, use platform default
SMSC: irq_pol = 1, IRQ output is active high
SMSC: irq_type = 1, IRQ output is Push-Pull driver
SMSC: rx_dma = 256, RX will use PIO
SMSC: tx_dma = 256, TX will use PIO
SMSC: dma_threshold = 200
SMSC: mac_addr_hi16 = 0x0000DEEA
SMSC: mac_addr_lo32 = 0xFFFD5000
SMSC: debug_mode = 0x00000007
SMSC: tx_fif_sz = 0x00050000
SMSC: afc_cfg = 0xFFFFFFFF, driver will decide
SMSC: tasklets = 0, Tasklets disabled
SMSC: phy_addr = 0xFFFFFFFF, Use internal phy
SMSC: max_throughput = 0xFFFFFFFF, Use platform default
SMSC: max_packet_count = 0xFFFFFFFF, Use platform default
SMSC: packet_cost = 0xFFFFFFFF, Use platform default
SMSC: burst_period = 0xFFFFFFFF, Use platform default
SMSC: max_work_load = 0xFFFFFFFF, Use platform default
SMSC: -->Smsc911x_init(dev=0x847074D0)
SMSC: --> Platform_Initialize
SMSC: Lan Base at 0xA2000000
SMSC: <-- Platform_Initialize
SMSC: dwLanBase=0xA2000000
SMSC: LAN9115 identified, dwIdRev==0x01150002
SMSC: FPGA_REV == 0x00000000
SMSC: <--Smsc911x_init(), result=0
SMSC: Interface Name = "eth0"
SMSC: <-- init_module()
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xB9209000 ctl 0xB9209820 bmdma 0x0 irq 170
ata1: SATA link down (SStatus 0)
scsi0 : sata_stm
Generic ST boards onboard flash device: 0x01000000 (16.0Mb) at 0x00000000
Onboard_Flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Onboard_Flash: Found 1 x16 devices at 0x800000 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Onboard_Flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 2
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Creating 11 MTD partitions on "Onboard_Flash":
0x00000000-0x00020000 : "Boot firmware : 0xA000.0000-0xA001.FFFF"
0x00040000-0x00200000 : "Kernel - 0xA004.0000-0xA01F.FFFF"
0x00200000-0x002a0000 : "Config FS - 0xA020.0000-0xA029.FFFF"
0x002a0000-0x004e0000 : "Root SQUASHFS- 0xA02A.0000-0xA04D.FFFF"
0x004e0000-0x00ae0000 : "APP_Modules 0xA04E.0000-0xA0AD.FFFF"
0x00ae0000-0x00c00000 : "EmergencyRoot 0xA0AE.0000-0xA0BF.FFFF"
0x00c00000-0x00fc0000 : "OtherData Var 0xA0C0.0000-0xA0FB.FFFF"
0x00020000-0x00040000 : "BootConfiguration 0xA002.0000-0xA003.FFFF"
0x00fc0000-0x00fd0000 : "2nd BootConfiguration 0xA0FC.0000-0xA0FC.FFFF"
0x00fd0000-0x01000000 : "2nd Boot firmware : 0xA0FD.0000-0xA0FF.FFFF"
0x00040000-0x01000000 : "Flash wo/ Bootloader 0xA004.0000-0xA0FF.FFFF"
ST40_start_host_control
ST40_start_host_control proceeding
ST40-ehci ST40-ehci.2: ST EHCI Host Controller
ST40-ehci ST40-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ST40-ehci ST40-ehci.2: irq 169, io mem 0xb91ffe00
ST40-ehci ST40-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: Product: ST EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.17.14_stm22_0037 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: STB7100_EHCI
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new high speed USB device using ST40-ehci and address 2
usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.4: new high speed USB device using ST40-ehci and address 3
usb 1-1.4: Product: USB Flash Disk
usb 1-1.4: Manufacturer: General
usb 1-1.4: SerialNumber: 312473d1260644
usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver libusual
pegasus: v0.6.13 (2005/11/13), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new driver pegasus
usbcore: registered new driver asix
usbcore: registered new driver cdc_ether
usbcore: registered new driver net1080
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
stssc layer initialized
STMicroelectronics - Coprocessors st231 Init
st231-0 Coprocessor -------------------------------------------
flags 0001 RAM start at 0xb0000000 size 0x00400000
cop. addr 0x10000000
Channels : Not defined
IRQ : not used
st231-1 Coprocessor -------------------------------------------
flags 0001 RAM start at 0xb0400000 size 0x00400000
cop. addr 0x10400000
IRQ : not used
TCP bic registered
TCP highspeed registered
NET: Registered protocol family 17
SMSC: -->Smsc911x_open(dev=0x847074D0)
SMSC: -->Lan_Initialize(dwIntCfg=0x00000011)
SMSC: <--g_GpioSetting set
SMSC: <--Lan_Initialize
SMSC: Testing ISR using IRQ 2
SMSC: ISR passed test using IRQ 2
SMSC: Mac Address is set by parameter to 0x000000EC1D00
SMSC: -->Phy_Initialize
SMSC: dwPhyId==0x00C0001C,bPhyModel==0x0D,bPhyRev==0x01
SMSC: Successfully Verified Loop Back Packet
SMSC: Passed Loop Back Test
SMSC: <--Phy_Initialize, result=TRUE
SMSC: Tx will use PIO
SMSC: Rx will use PIO
SMSC_WARNING: Gpt_CancelCallBack: Failed
SMSC: <--Smsc911x_open, result=0
SMSC: Multicast: enable dwBitNum=31,addr=01 00 5E 00 00 01
IP-Config: Complete:
device=eth0, addr=192.168.1.100, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.254,
host=kathrein, domain=, nis-domain=(none),
bootserver=192.168.1.65, rootserver=192.168.1.65, rootpath=
Waiting 6sec before mounting root device...
SMSC: Link is now UP at 100Mbps FD
SMSC: LAN911x: ASYMP,SYMP ,100FD,100HD,10FD ,10HD
SMSC: Partner: , ,100FD,100HD,10FD ,10HD
Vendor: General Model: USB Flash Disk Rev: 0.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 7897088 512-byte hdwr sectors (4043 MB)
sda: Write Protect is off
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1 sda2 sda3
sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 96k freed
Warning: unable to open an initial console.
Failed to execute /bin/devinit. Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
Nu ai precizat tipul de stick, exista modele care nu merg.
Se pare ca nu citeste stickul.
Te rog sa specifici modelul de stick, si in ce partitie ai pus e2.
Ai urmat ghidul facut de mine?
stickul este intenso de 4G.
mai am si un sandisk de 4G o sa incerc cu el acum.
...am incercat .. a pornit.
deci se pare ca este de la stick... mama lui ... ma chinui de 2 zile
multam de suport
Te rog sa postezi in topicul de stickuri incompatibile e2 modelul cu probleme.
De la un timp am observat că toate canalele HD (DVB-S2) merg doar dacă au semnalul SNR intre 51% şi 60%. Dacă trece peste 60%, semnalul sare la 0% şi apare inscripţia Lipsă semnal (inainte mergea in descreştere 60, 56, 50, 49 şi doar apoi 0%). Astfel că toate canalele care mergeau cu peste 60% nu mai apar, doar dacă mişc antena la semnal intre 51-60%. Dacă mut antena la semnalul 51-60%, de exemplu canalele HD de pe 1W, care mergeau inainte intre 86-90%, scade de pe ceilalţi sateliti la 0. Şi invers, dacă ridic la celelalte, scade aici. Poate explica cineva acest fenomen straniu? Mulţumesc.
posibil antena nu e reglata bine si probabil informatia respectiva a SNR-ului nu e cea corecta, posibil ca atunci cand spui tu ca SNR-ul e mai mare sa creasca si BER-ul(factorul de zgomot sau impuritatile de semnal cum ar veni) , deci tu trebuie sa umbli la LNB sa il rotesti putin stanga dreapta cand ai cel mai bun semnal [ pentru un BER mai bun , dar sa urmaresti ca acestsa fie cat mai mic si atunci ai calitatea cea mai buna a semnalului, dar depinde si cat de "performanta" e antena (cat de bine este facuta si cat de mult s-a deteriorat in timp)]
ar fi bine daca faci asta cu un aparat de masura sau daca poti avea acces la aparat si tv chiar de la antena poti si cu receptorul si cu multa rabdare
Gata, canalele HD şi SD care au DVB-S2 nu mai deschid, scrie Lipsă semnal. Merg doar cele SD cu DVB-S. Tot mai rău şi mai rău mergeau, pană au cedat definitiv. Probabil că ceva a cedat in cele din urmă, dar nu mai ştiu ce, am schimbat toti condensatorii de pe placa mamă şi nimic, Lipsă semnal, cu toate ca emulatorul se aprinde verde cand dau pe un astfel de canal. Pe unde ar fi blocul ce răspunde de DVB-S2 să sap acolo???
eu cred ca problema e de la reglarea antenei sau un obstacol in fata antenei===> cel mai posibil un copac caruia i s-a marit "coroana" de frunze
canalele HD sunt foarte sensibile la factorul asta de "zgomot" BER-ul adica tot felul de perturbari ale calitatii semnalului.Poate chiar calitatea antenei( tabla de fier -rugina sau poate chiar vopseaua daca s-a exfoliat apar mici perturbari in focalizarea semnalului adica factori perturbatori ai semnalului)
cu ce aparat reglezi tu antena?
reglezi cu receptorul?
