Eurosport Astra Fara Sonor?
Am si eu o intrebare prostesca EUROSPORTUL de pe ASTRA din pachetul CANAL DIGITAL SATELIET are cumva si sonor ca la mine nu are. ,din cate am vazut este transmis FTA dar sonor nu are, am comuta t audio pe nemnti ,si ce mai e pe acolo si nimic tot mut e .
Daca aveti un raspuns si o idee este binevenita.
Re: Eurosport Astra Fara Sonor?
Daca te referi la Eurosport de pe 19,2 atunci are sonor. E FTA in germana.
Ai ss2 sau receiver extern? Daca ai ss2 selecteaza alt codec de sunet in AltDVB/ProgDVB si vezi daca merge. Am mai patit si eu la unele canale.
Am soleron, nu stiu daca sa fie de la el.
La mine e la fel atit pe kaon cit si pe strong,tot fara sonor,e de ceva timp asa dar nu am dat importanta!!
Da dar lui xvanish de cei merge si noua nu?
La mine a avut sonor acum 1-2 saptamani dar de atunci a murit,nu stiu ce sa zic ca nu prea il urmaresc programul
Pe ss2 merge audio foarte bine.
Eu sunt pe skystar 2 de aceea am sunet... la fel ca si Turku. Ciudat.
Daca are ss2 sa verifice cu un click dreapta pe canalul respectiv si sa vada acolo pa Chanel propriety-Audio si acolo il schimba cu unul din alea 3
Nu stiu dc te ajuta cu ceva,dar io vad pe HOT-BIRD 11240 V 27500 EUROSPORT SI EUROSPORT2 in lb romana,intra in 0065 Cyfra+ codat in seca da nu-i bai ca exista keys autoroll .Bafta
Daca ai tu key -uri dece nu le pui aici ,sa vedem si noi daca merge ,stai si te uiti doar tu singur?:rolleyes:
In primul rand imi cer scuze ca raspund asa de tarziu.Eu folosesc un receptor FTE maximal din seria MAX.La aceste aparate apare firmware autoroll ptr D+ din cand in cand insa nu dureaza mult.Ultimul firm a aparut in 30.04.2007 face autoroll si ptr TPS si Cyfra+.Pentru cei interesati in aceste aparate gasiti totul la zii aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .Unde ma aflu acum nu am aparatul,insa cand ma voi intoarce acasa scot keyle active si le postez sa le probati.Sanatate
TP 11240 V 27500 Hot Bird
Eurosport ROM merge fta pe tp: 11240 V 27500 Hot Bird ...de cand si pana cand nu stiu.Sanatate
De aseara este fta,cred ca asta seara inchide robinetul.
