newcs+cccam client/server
Premiza incepatorului: nu toti ne-am nascut invatati!
:gathering:
Premiza tehnologica: pentru a vedea cardul original (deci in local), singura solutie pe care am reusit sa o fac sa functioneze este newcs 1.50 + cccamd 2.0.0. Din pacate doar cu aceasta combinatie sau cu mgcamd am reusit sa vad cardul. Nici un alt emulator predispus la CS nu mere! Si cum as vrea sa pun in share cardul meu,
intrebarea mea de baraj este:
In aceste conditii cccamd poate functiona contemporan, intai ca client si apoi ca si server?
Incerc sa ma exlic. Eu am deja in cccam.cfg o line N, pentru a citi newcs:
N: 127.0.0.1 10000 user1 password1 01 02 03 04 etc
daca adaug aceste doua linii.
F: frienduser friendpassword 3 0 0 {0:0:1}
SERVER LISTEN PORT: 12000
si ii dau prietenului o linie C care devine:
C: myip.no-ip.info frienduser friendpassword 12000
credeti ca poate functiona?
Creda ca lantul ar fi de genul:
Card-> newcs-> newcamd -> cccamd client -> cccamd server -> remote cccamd client
Pare o nebunie!!!
Cineva a testat asa ceva? credeti ca poate functiona?
Cer scuse daca am spus aberatii.
Multam fain!
Tzweistein
:comp:
Re: newcs+cccam client/server
Merge!Insa la prieten se va vedea cardul tau local in hop 2,adica ce ai tu in hop 1 la el va fi in hop 2 si tot asa.
Multam fain!!!
Se pare ca singura problema ar fi ca nu ma va crede ca am cardul in local!
Hmmm!
Cum nu vreau sa fac un server comercial ci free sharing.... bun si asa decat de loc!
Inca o data, multumesc!
Daca vrei sa vada cardul local ai poti da o linie N din newcs.Insa aceasta varianta este doar pentru cardul local.
Din cate am inteles daca dau o linie N nu pot limita re-sharing-ul.
As fi vrut sa evit a da o linie N. De aceea vroiam sa folosesc CCcam.
:angel:
Daca iti este prieten il poate limita el.
Multumesc Mondo! Testat cu CCcam, functioneaza. Ai avut dreptate, vede cardul la hop 2.
am sa mai incerc sa vad daca reusesc sa-l fac sa mearga ca si server. Folosesc o versiune cam veche (2.0.0, cum ziceam am un IPbox cu fw original si se pare ca de la 2.0.2 in sus le-au facut doar pentru enigma & co) sau poate am c.channel si c.prio gresite.
Ah, aveam si o aata problema dar nu stiu daca ar trebui sa deschid un alt topic.
Pe cand mergeam cu newcs+mgcam, digi era... luminos cu fragute.
In schimb cu CCcam nu reusesc sa-l fac sa mearga.
Ma poate ajuta cineva sa inteleg de ce gigi, cu mgcamd mere si cu cccam nu? De ce io-s mai natang?
:comp:
Multumesc!
Combinatia newcs/cccam permite controlul strict al distantei la care dai reshare pentru local...sau poti evita sa primesti anumite carduri care ti-ar incarca traficul...
Cer iertare Paulino, dar ceea ce spui tu nu are legatura cu ceea ce am intrebat eu.
de ce JiJy in LOCAL (cu fragute, cirese sau alte fructe. ia-o cum vrei) cu mgcamd merge si cu ccamd nu? Unde gresesc?
Eu am citit titlul topicului...si am facut un comentariu...atit...
...de ce gigi, cu mgcamd mere si cu cccam nu? De ce io-s mai natang?
cccam are alta distributie a fisierelor , incearca din linck
PS ce-i cu fructele mentionate ??
scuze , acum am vazut ca vrei din carte :D
Cer scuze tuturor: inseamna ca nu m-am explicat bine.
Iata problema.
Atat combinatia newcs+cccam cat si newcs+mgcamd functioneaza ambele cu brio.
Bineinteles separat, adica nu amandoua odata.
Cu newcs+mgcam reusesc sa citesc si sa vad cardul sky_it in local si sa vad Jiji cu fructe (softacam.key pe romaneste, bre ;))
Cu newcs+cccam vad cardul sky_it (si il dau in share) dar nu deschide Jiji cu softcam.key de nici o culoare.
Care-i baiul?
Unde gresesc?
Evident problema nu e la mintea mea....:comp:
Multumesc!:gathering:
Cred ca incep sa intelg unde sta problema, dar inca mai am nevoie de ajutorul vostru.
Cum spuneam, folosesc cccam versiunea 2.0.0. vad cardul sky dar nu vad jijy.
iata ce am gasit in changelog-ul cccam ver 2.0.9:
2.0.8
-fixed n2 emu freezes with static (non-openssl) version
2.0.6
-ignore errors on emm demux (caused n2 AU to abort on certain hardware)
2.0.5
-n2 AU fix (/var/keys/ROM120.bin required)
2.0.3
-nagra fixes
2.0.2
-nagra fixes
2.0.1
-nagra2 MECM
deci, prima observatie: s-au schimbat o gramada de chestii de la versiunea 2.0.0 pana la 2.0.9.
si prima intrebare: care este versiunea voastra cea mai mica de CCcamcu care reusiti sa vedeti Jijy?
iar a doua observatie: vad ca se vorbeste si de un anumit rom.bin.
In cazul asta inrebarea ar fi: este nevoie de acest file? adica: ce altceva in afara de softcam.key si autoroll.key mai am nevoie?
Multam din sufltet!
:pls::0):
Trebuie sa ai in CCcam.cfg aceasta linie:
...si un softcam.key adus la zi in /var/keys.
este, este.
cum spuneam, cu combinatia newcs+mgcamd megre. Mgcamd are nevoie de softcam.key exact in aceasi pozitie si merge.
in cccam.cfg exista linia /var/keys/Softcam.key
daca dau drumul la mana la cccam, spune ca il incarca
Mgcamd + CCcam = rezolvat problema!!!
Ha, ha, ha!:clap:
Am rezovat problema. :dance:
Ideea e simpla: folosesc ambele emu contemporan
CCcam il folosesc cu newcs sa citesc cardul in local si pentru share
Mgcamd il folosesc sa citesc key-le pentru jijy.
Cum spuneam ma inainte, exista riscul concret ca ambele emu sa incerce sa decodeze acelasi canal si deci imaginea se blocheaza.
Pentru a impiedica acest lucru la CCcam ii spun sa ignore Jijy astfel: in file-ul CCcam.prio introduc linia:
I: 1801
iar la mgcamd ii spun doua lucruri: sa lucreze fara newcs, in file-ul mg_cfg:
G: { 00 }
si sa ignore cardul sky, in file-ul ignore.list pun doua linii:
X: {09 19}
X: {09 3B}
In felul acesta se pot folosi ambele emu in contemporan. Ideea este ca fiecare dintre ele sa ignore providerul decodat de cealalta pentru a nu se suprapune.
Si totul functioneaza!!!
Super!
:cool:
pai era mai simplu sa iei alt receiver si sa pui cite un emu pe fiecare :dance:.
vezi pe unde ai puse nagra.rom pentru ca nu au aceiasi locatie pentru cele 2 emulatoare .
Pentru al doilea receptor, ma organizez acusica, poate vine Mosu' cu el.... ;)
Pentru nagra.rom nu stiu ce sa zic. Eu nu am nici un file cu numele asta nici in /var/key nici in /vat/etc . de fapt am facut un
Code:
#find / -name nagra.rom
si nu e pe nicaieri.
Unde ar treuni sa stea pentru CCcam?
Mersi fain! :)
aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
in /scce si in /keys/nagra_roms
