HDD-uri interne pt. Kathy
Salut as dori daca se poate pt. "comunitatea" Kathy sa deschid acest thread cu rugamintea la cei care au testat/folosesc hdd-uri interne pe diferite imaginii sa-si impartaseasca pareriile/sugestiile pe acest thread.
Personal ma bate gandul sa "complectez/lipesc" cele 2 mufe lipsa si sa instalez si un hdd , dar documentandu-ma pe net am gasit diverse tipuri/metode de conectare a acestui hdd intern (cu alimentare luata din aliment. receiverului sau separata) si de ce sa nu recunosc "otheitis" mi-a readus aminte de aceasta idee abandonata pe "caniculele" de asta-vara , deci astept opiniile/sugestiile celor care au instalat un hdd si cu mentiunea de a se specifica daca exista prb. pe anumite imaginii sau care nu au suport soft pt. hdd (daca exista asemenea imaginii) , va multumesc anticipat.
Re: HDD-uri interne pt. Kathy
Sper sa ajute pe cei care nu au conector sATA pe placa receptorului, informatiile din articolul de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Din pacate e in limba germana, dar avind multe imagini, cu siguranta ca nu va fi foarte greu de inteles. In timp, daca se considera a fi util, voi incerca sa aflu mai multe, poate chiar si un mini ghid "how to" si pasii ce ar trebui urmati.
cu un WD de 160gb 2,5" am pierdut jumatate de zi si l-am mai zapacit si pe @zildan, pana la urma am avut noroc ca sa ars. la magazin nu mai aveau wd si am luat in loc un samsung tot de 160gb 2,5" . surpriza placuta a mers din prima fara nici o problema.
a incercat/cumparat cineva din afara [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau exista posibilitatea de a fii cumparat si de la noi de pe sectiunea "shop" ?
pai ala nu e hdd e doar suportul. pe ala il poti face si tu foarte usor. o sa pun mai tarziu foto cum am facut eu.
asa am facut eu suportul pentru hdd.
[URL=http://g.imageshack.us/img204/dscn17171sh3.jpg/1/][IMG]
deci o tabla e aluminiu indoita si vopsita...
salut dan2000 sa inteleg din poze ca hdd-ul tau de care ai scris mai jos (samsung 160gb 2,5") functioneaza cu +5V si +12V (firele rosu si galben din poze) , adica ca unul normal de 3,5" sau este alimentarea separata pt. ventilatorul de 40 x 40 (dupa cum arata in poza).
nu ai prb. de instabilitate in timp din cauza "suprasolicitarii" sursei receiverului , fiindca observ de prin articolele de pe net ca se foloseste hdd de 2,5" cu o singura tensiune (+5V).
mai am o rugaminte la voi , va rog frumos sa specificatii concret firma/modelul hdd-ului pe care-l folositii , pt. a putea crea o lista cu modelele functionabile pe kathy si pe ce imaginii (avand in vedere ca o descriere succinta : samsung 320gb sau 160gb 2,5") implica mai mlte modele ale fabricantului , va multumesc anticipat pt. informatiile de pana acum si cele care or sa mai apara.
pana in prezent vad ca firma "samsung" este prezenta cu 2 modele (banuiesc ca amandoua de 2,5") de 160gb si 320gb , asteptam in continuare si alte firme/modele care pot fii recunoscute/functionabile intern pe kathy.
12v sunt doar pentru ventilatoare, hdd-urile de 2,5" folosesc doar 5v. eu am folosit hdd de 2,5 deoarece consumul e mult mai mic fata de unul de 3,5. pare mai stabil cu e2 pe hdd fata de stic, dar sigur sigur se misca rapid.
Se pare ca folosirea HDD-ului intern pe Kathy are si ceva dezavantaje.
Unul dintre ele l-am simtit ieri pe pielea mea.
Dupa citeva zile de partitionari si teste,instalat si dezinstalat ENIGMA 2 am reusit la un moment dat sa-l distrug (pe Kathy) sau ma rog asa am crezut pe moment.
In momentul cind a dat sa porneasca pe Enigma (din Bootmenu),eu de fapt vrind sa porneasca cu imaginea din Flash,l-am oprit repede din intrerupatorul de retea.
Asta a fost greseala fatala...la repornire a aparut "KATHREIN UFS910" in display si asa a ramas.
Rasfoind pe net am dat de niste instructiuni de resurscitarefacute de cei de la AAF (folosind cablul serial si hyperterminalul din Windows),si am reusit sa-l readuc la viata dar ajungind la "flashuirea" unei imagini noi nu mai scapam de "NO FOLDER" din frontdisplay.
Am incercat operatia cu mai multe stickuri dar fara succes.
Nu mi-a ramas decit sa desfac recieverul sa scot cablurile din HDD si sa-l "flashuesc" asa.
Cu stima :
cico
am patit exact la fel. il pui iar pe picioare cu kathyup - set default. oricum trebuie sa pui tot de la inceput.
salut , va rog frumos scrieti-mi si mie firma/modelul exact a hdd-urilor folosite de voi pe s-ata intern , vreau sa cumpar unul si nu stiu exact ce model , m-ar interesa de la 250gb in sus avand in vedere cam cat spatiu este necesat pt. o inregistrare hd
vreau sa folosec hdd-ul intern cu e2 flash (tdt 383) , fiindca am incecat cu stick-ul conectat pe spate si nu mi-l vede de loc , incercand sa redau niste filme de pe stick
in timpul zilei de azi cautand anumite modele am dat peste aceasta lista : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si cum am citit ca cel mai utilizat si fara a creea prb. este firma "samsung" , va rog frumos sa-mi spune-ti cam ce model pot alege din lista de mai sus , multumesc anticipat
Salut!
Eu folosesc HDD Samsung HM320JI 320GB 8M, cu imaginea E2_RSP_fl_1.02_TDT659 in flash. L-am partitionat in 3 partitii:
/dev/sda1 297,4G est3 /hdd/movie
/dev/sda2 580,5M ext2 /var
/dev/sda3 117,7M swap
Pare OK pina acum...desi cam zgomotos ...are garantie 36 luni.
luat de la CEL.ro
salut vulcaneanu71 si "gand la gand cu bucurie" , fiindca si vroiam sa-mi cumpar de sarbatorii acelas model , numai ca a intervenit alte cheltuieli "neasteptate" impreuna cu oferta iluzorie a comertului on-line = avem "pe stoc" , dar in practica nu si uite asa a ramas in plan pe anul asta (poate unul de 500gb , dar nu stiu modelul compatibil)
Salut!
Eu folosesc imaginea E2_RSP_fl_1.02_TDT659 in flash. L-am partitionat in 3 partitii...
Ce imagine e asta?!?
si eu m-am mirat si chiar am cautat-o pe net dar google nu stie de ea. Poate a confundat flash cu stick
E o imagine facuta de RSP care circula "pe sub mana" de doua saptamni.
Maine apare cu un tutoriel.
Sper ca maine sa apara si alte nouitati de la TDT fiind duminica .
cautand altceva pe net am dat peste acest site : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bun toate bune si frumoase legat de cele 3 modele de hdd "samsung" :
- cel de 250gb iesind din discutie - HM 250JI : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- cel de 320gb fiind in "vedere" de a fii achizitionat - HM 320JI : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- cel de 500gb fiind putin controversat , adica aici - HM 500LI : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] scrie una , iar aici contrariu : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
stiu ca anumiti producatori de hdd-uri fac "transformarea" din s-ata2 (3gb/s) in s-ata (1,5gb/s) printr-un jumper conectat pe anumiti pini , deci ceva hard
pe cand la samsung vad ca se face din soft : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , ceea ce pe kathy nu stiu cum se va realiza aceasta "transformare"
practic are cineva acest model - HM 500LI - montat/functionabil pe un kathy sa ne lamureasca concret asupra acestei "transformari" hard sau soft
Salut , in sfarsit ziua cea mare a venit si m-am "pricopsit" si cu un hdd de 2,5" samsung de 320gb (hm 320ji) , o "bijuterie" in comparatie cu cel clasic
E da odata cu el a aparut inevitabil si alta prb. , partitionarea lui
Am incercat metoda clasica cu kcc 3.2 ca la un stick usb , impartindu-l tot in 4 partitii
Primele 3 partitii mergand fara prb. , in schimb la a 4-tra nu a terminat normal , aparandu-mi aceea ferestra in chenar rosu cu multe chestii scris in ea sub fundalul in care iti arata procesul in desfasurare a partitiei respective
Am inchis si redeschis kcc-ul si la "experts" imi arata asa :
/dev/sda 298.09....
/dev/sda1 533,4MB Linux ext2 XBA
/dev/sda2 533,4MB Linux ext2 XSYS2
/dev/sda3 533,4MB Linux ext2 XSYS3
/dev/sda4 296,53GB Linux
Dupa cum se observa cele 3 partitii le-am facut de 550MB si restul
Care ar fii comenzile sau unde am gresit , dorind sa merg pe aceeasi idee ca la stick-ul usb de 4 gb , unde l-am impartit tot in 4 (3 x 5xx Mb si restul) si unde am putut instala si functiona pana la 3 vers. de e2 , numai ca nu aveam spatiu de inregistrare sau "magazie"
Va rog frumos cu aceasta ocazie poate reusiti in functie de timpul vostru disponibil sa redactati un "how to" pt. acest gen de situatie si un altul sau in cadrul aceluias cu specificatiile de rigoare pt. cazul in care se va folosi un stick usb (dupa care se va boota) si un hdd intern pt. magazie/inregistrari
Multumesc anticipat pt. viitoarele info
Acelasi HDD eu l-am partitionat pe PC cu Partition Magic 8 (parca).. si eu am obtinut eroare la partitionarea cu KCC...
