E2 mod PKT beta1.5 rev474 by Zildan
O versiune tradusa, cu o lista mai completa, care porneste pe HDMI din prima:
Recomandari:
-formatati partitia in care o puneti
-instalati imaginea cu receptorul in standby
-opriti de la buton inainte de primul boot e2 (daca nu faceti asta reluati instalarea cu format !!!)
-dupa ce aveti imagine nu uitati sa setati DNS
-SWAP-ul nu e activ implicit, e predefinit de 128 mega, daca aveti spatiu il activati din meniu si porneste la restart.
-nu merge de pe SATA, sunt probleme si nu am reusit sa le rezolv.
Instalare EMU si config Emu:
-Albastru, 3, Addons, Get EMU ..
-Albastru, 3, Addons, Get config EMU si editati cwshare.cfg ..
Atentie !!
-Ceva din lista de download strica imaginea, asa ca nu luati decat emu si configul necesar pana ma prind ce si scot sau modific. Get list sau Get the keys e cu probleme.
-Sonoru e la maxim la pornire.
-Disparitia ireversibila a imaginii la anumite posturi (mai ales codate N@S) e mai rara dar apare.
-Problema cu neaparitia imaginii HD daca nu treci printr-un SD e si ea prezenta, de obicei asta se rezolva dand stanga dreapta pe canale la un SD.
La downloadul imaginii de pe net cautati jos in dreapta chenarului scrisul Save file to your PC: click here
Bafta la teste.
Re: E2 mod PKT beta1.5 rev474 by Zildan
Am mai corectat pe la traduceri intre timp, o sa fac un script de update pt cei care au pus si o sa scot o versiune noua maine, cu ceva imbunatatiri.
Nu e mai stabila imaginea decat ultimul AAF asta e clar.
Am pus varianta trimisa de tine. Multumesc. A mers din prima. Ce nu pot eu sa fac desi testul de retea merge,( am dat si ping din telnet spre google) e sa dau drumul la mbox. Am pus manual mbox , am pus ce trebuia in keys dar nu-l pot lansa. Cu ce nume se asteapata sa fie in var/emu ?
Pe acest stick a mers totul din prima . nici nu a trebuit sa opresc din butonul din spate inainte de a porni enigma. Intr-o partitie am e2 de la pkt_zil si in cealalta am e2 356. Ambele nu au dat nici un ecran verde , oricat le-am butonat.Nici enigma de la pkt nemodificata care era ieri pusa in partitia 2,nu mi-a dat decat un ecran verde ,dar fara sa se blocheze ca pana acum. A repornit si a fost ok.
Deci concluzia mea este ca stickul este mai important ca orice, la enigma.
Merge emu automat, trebuie sa faci download la EMU si apoi la Config Emu, apoi editezi fisierele.
E mai bine sa downloadezi separat configul, pentru ca un viitor update la emu nu va strica fisierele de config.
Mai fac teste, am adaugat skynuri am tradus complet meniul suplimentar.
Pe seara pun o versiune noua (daca nu apare cumva AAF :) ).
:bravo:
Toata stima @zildan. As dori si eu sa pun umarul si sa ajut, atit cit ma pricep, se pare insa ca nu am cu ce... :comp:
Din pacate se pare ca nu voi avea alta solutie decit sa ramin la nivelul de acum, AAF2.0e, de care de altfel sunt multumit, sau sa sper ca cei de la AAF intr-un final, vor avea "intelegere" si pentru cei ce au fost prea entuziasti, s-au "grabit" si si-au cumparat receptorul pe un hardware imatur.
Am acum stick-uri de 4GB, Sandisk (x2 Crueze micro si U3) , Corsair, Apacer, etc., fiecare dintre ele are cite ceva ce nu ii place receiver-ului meu, versiune 14W.
Oricum, nu ma las batut, ca doar e vorba de hobby si "have fun", mult mai mult decit sa am la ce sa ma uit... :)
Versiunea TDT-Enigma2-rev356_AAF-Mod30 merge foarte bine pe receptorul de 14W.
Eu am si un receptor de 14w. Da un PM cu id-ul YM.
Imaginea PKT_1.5 rev474_zildan , mai are bug-uri , dar sper ca Profesorul Zildan sa le rezolve...Am pe stick acum TDT-Enigma2-rev356_AAF , mai am si AAF2.0c3_mbox , mai am si imaginea E2 poloneza , bineinteles si in flash AAF2.0e_2nd_bootloader....Merge mai bine E2 de la AAF..Bafta
Pai rezolv ce pot, dar vreau sa spuneti ce nu e ok!
Nu se poate progresa altfel.
Partea de traducere si vreo 2 greseli de scripturi din meniul suplimentar le-am rezolvat.
Ma interesa daca porneste bine dupa instalare, ce nu e ok , in principiu trebuie sa facem echipa ca sa avem imagini mai bune.
Astept observatii si sugestii.
Am reusit sa pornesc si mbox (nu mi-am dat seama ca il pune cu numele mbox fara nici o extensie- am pus varianat.12 dupa aceea)
Merge totul perfect ,n-am avut nici un ecran verde.Astept sa-mi spuneti unde aveti ecran verde sa intru si eu sa vad daca am la fel. Am in flash 1.06 2boot, in prima partitie e2 pkt_zil , iar in partiatia a 3-a e2 356 aaf.
Toate merg incredibil, dupa ce vroiam sa renunt la a mai testa pana apare noutatea de la tdt.
O singura problema am , care cred ca va ramane nerezolvata si pe viitorul apropriat : vechea mea problema : am TV HD READY si am semnalul pe component; nici pkt nici tdt-ul nu-mi mai da posibilitatea de a alege hdmi/component ci doar scart. Nu pot alege rezolutie din meniu. Nu apare alegere de rezolutie.
In rest e totul beton , la mine. Chiar sunt uimit ce mult poate conta stickul la aceasta scula .
:clap:
Micile corectii pe care le-am facut aseara si azi la imagine sunt cuprinse intr-un path atasat la primul post din topic.
E o arhiva cu 2 fisiere, un tar si un txt cu urmatorul continut:
copiati Fantastic.tar in
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Fantastic
apoi intrati cu telnet si dati urmatoarele comenzi:
cd /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Fantastic
tar -xvf Fantastic.tar
Zildan > am pus patch-ul...dar am o alta problema ...daca inchid box-ul pe orice canal , dupa restart porneste numai pe premiere2 ...de ce draq ?
De buna ce e imaginea porneste asa.
Salveaza ciudat last service.
Mai treci si tu pe alt post ca o sa porneasca si pe altu. :))
Imaginea asta porneste si cu sonorul dat la maxim (chiar daca apare la minim pe ecran).
Imaginea asta (by zildan) e in mod cert cel mai bun e2, are inca multe probleme dar e pe deplin functionala cu restartarea receptorului la fiecare cateva ore(singurele lipsuri majore au fost imposibilitatea conectarii hdd usb si faptul ca nu tine minte setarile de imagine si de fiecre data cand schimbi hd-sd trebuie sa faci modificari la av settings).
Pentru vizionat sau inregistrat ceva raman la AAF 2.0c by zildan.
Am observat ca daca dai un restart din meniul E2 se salveaza pe canalul unde te afli in acea clipa...daca il stingi si-l pornesti se duce pe canalul ultim salvat....asteptam o imagine de la AAF...
Dupa incercari nenumarate cu cateva stickuri usb, dupa multe nereusite si putine satisfactii, am cumparat si eu un stick SanDisk Cruzer Micro U3 4GB fiind in lista stickurilor folosite cu succes. Prima eroare a dat-o chiar la instalarea Barry Allen (folosind KCC), la a doua incercare s-a instalat. Instalarea imaginii a mers din prima, enigma a functionat pana sa fac cateva setari, m-am apucat sa transfer prin ftp patch-ul postat de zildan, a dat eroare la transfer dupa care n-a mai pornit.
Cu celelalte stickuri experienta e asemanatoare, merge o vreme, cateva restarturi si nu mai vrea.
Nu am reusit sa instalez un emu, din telnet o adresa externa nu raspunde la ping, dns-ul functioneaza, adresele locale raspund.
Degeaba il setez sa fie client DHCP, nu preia setarile.
Azi mai incerc si imaginea noua de la AAF. Pana acum sunt destul de dezamagit. Receptorul e varianta 1W. In flash am AAF 2.0e, merge stabil, sunt multumit. Poate imi spuneti voi de ce merita sa-mi pierd timpul pentru enigma.
O sa fac un tutorial de "rescue" la e2.
Pana atunci cateva sfaturi:
1. Daca se opreste la "Loading modules" trebuie oprit din buton si lasat 30 sec minim.
daca tot nu merge sau face alte faze aiurea mai incercam:
2. Intram in imaginea flsh apoi KCC, System Info, click pe partitia cu e2 si apoi apasam Check/Repair Filesystem.
Daca avem noroc porneste!
Asta in cazul in care nu am stricat ceva cu manutza prin fisiere :).
Folosesc si eu PKT by zildan pe un Kathy, dar pt. ca skin-ul e oribil, mi-am instalat-o pe Rihanna.
Cine mai doreste, o gaseste aici:
Cea mai buna versiune pana azi, ramane TDT 474.
Plusuri clare:
-Scaneaza perfect
-Are sub-uri pe toate programele romanesti si straine (rare exceptii).
-Emulatoarele merg perfect.
Minusuri:
-Se mentine bugul video la HD cand in anumite situatii de lipsa key (mai ales NDS) "crapa" decodorul video
-Sonorul capata "harait" daca streamul audio e de calitate msi slaba
-Nu stie sa scoata pe optic AC3 si se modifica volumul iesirii optice din telecomanda (scoate doar PCM).
-Nu merge telecomanda pe box-ul de 14W.
-Unele posturi HD nu au formatul video corect (HBO HD).
Si mie imi place rev 474. De fapt mai corect mi-ar place daca nu ar face o chestie naspa. Nu recunoaste (la mine) care program e 4:3 si care 16:9. Adica imi aplica "letterbox" si la canalele HD si imi adauga niste dungi negre sus si jos ca si cum ar fi si ele 4:3. A ...si nu merge "just scale". La celelate versiuni foloseam "just scale".
La voi e ok?
eu am instalat pe un stick si versiunea asta si versiunea
tdt_rev439_aaf_mod_4.0.rar.
dintre ele parca e2 mod pkt da mai putine ecrane verzi.
dar pe nici una din ele nu merge cam si key-urile
pe mod pkt i-mi da eroare la instalare, iar pe celalalt pot sa-l instalez sa-l pornesc si sa downloadez chei dar nu deschide gigitv.
este pe undeva vreun log care sa zica ce bube are?
aha si era sa uit.. uneori cand il butonez prea mult ramane fara sunet sau fara imagine si numa dupa restart le ia din nou.
multam
