E2 mod PKT beta1.5 rev474
AAF team nu s-a grabit sa publice o noua versiune Enigma. Cei care insa le "forteaza" de data aceasta mina, sunt polonezii de la PKT. Asa au procedat inainte de rev356 AAF, cei de la KF...
Sa speram ca va functiona si de data aceasta si nu va dura mult pina o vom putea testa pe cea despre care s-a discutat ieri.
Pentru cine are timp si doreste sa o testeze o puteti lua de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumiri celor de la TDT, KF, PKT, AAF si tuturor celor neobositi in a duce mai departe proiectul, si nu in ultimul rind lui Zildan si celor de pe acest forum, care fac neobosit "lumina". Mult succes tutror.
Re: E2 mod PKT beta1.5 rev474
Am testat pe SATA si se pare ca nu merge. Am rezolvat unele probleme, dar nu am reusit sa o pornesc.
O sa pun pe celalalt receptor pe STICK.
Eu am incercat pe stick , pe care e2 mergea, si nu am reusit. Nu porneste, ingheata in "kathrein ufs -910"
Am citit pe net , ca altii au reusit.
Experienta pe care am avut-o eu cu aceasta imagine, a fost tot un esec.
LED-ul stick-ului m-a facut sa am rabdare atunci cind pe afisaj aveam mesajul Kathrein UFS-910. A durat foarte mult, la un moment dat a stins afisajul, a mai durat destul de mult timp pina cind a afisat mesajul urmator, "loading MODULES", apoi scurt timp "loading e2", insa imediat dupa aceasta, unde ma asteptam ca si la celelalte versiuni, sa apara procentele de incarcare a imaginii, a aparut "EMU starting...." dupa care resetarea si revenirea la meniul BA.
Tot in AAF imi pun sperantele.
am ajun sa vad imaginea unui pinguin "calare" pe o scula katy si mesajul booting...
asta se tot repeta , si mai departe nu resusesc.asta s-a intamplat pe un hdd pe usb , pe stick n-am reusit nimic.
Mai asteptam , se pare ca nimic nu-i simplu pe lumea asta ! :comp:
la mine a mers din prima si pare mai stabila .in rest nu are multe schimbari fata de 356.ce am observat eu ca E2 merge uneori din prima alteori trebuie sa o incarci de 2 sau 3 ori pana sa fie ok,ma refer la 356
Pe SATA nu merge pusa sigur, am incercat de 3 ori pe partitii difarite.
Nu mai incercatzi ca are belele!
Re: E2 mod PKT beta1.5 rev474 NU merge!
porneste dar e blocata pe TVP 2 ,nu merge nici o comanda,cu tfp-ul merge sa vad fisierele............
imaginea e pusa pe un stick de 4g........
la fel si cu un alt stick de 1g........
Unii au reusit sa porneasca aceasta imagine, eu nu am reusit.
Ceva nu ii place, nici pe hdd nici pe stick nu merge ok.
Se pare ca s-au rezolvat problemele cu ecranul negru la HD cand ai caderi de key si acum merg subtitrarile la DHT-urile noastre.
Cei de la AAF spun ca se bazeaza pe o versiune TDT foarte instabila si nu trebuia facuta publica, mai mult ca plolonezi nu au primit acceptul de a o pubica.
Se anunta in cateva zile o noua versiune AAF.
Din ce am apucat eu sa vad, tasta albastra nu mai avea functiile de pana acum , erau putine si nesemnificative. Deasemeni nu am avut posibilitatea de a alege intre scart si component, era doar scart ca si in prezenta varianta (356).
Nu merita insistat la varianta asta.
La mine cum am mai scris a pornit din prima pe stick.am pus setari likra.rotorDM800 cu instructiunile lui Zildan merge rotorul HH.Merge mbox,incubus care se incarca tot din "butonul albastru" doar ca e scris in poloneza da se intelege.merge pe HDMI,in rest prea multe modificari nu sunt.
Ce ai in flash, in ce partitie ai pus, ce stick ai?
am 2.0e in flash,am pus o partitie doar ,cu stick Verbatim 1G de la Carrefour si fata de 356 pare mai stabila
Am instalat si am aceeasi problema ca la e2 356 respectiv desi setata corect (la fel ca in aaf unde merge ok) reteaua nu merge de loc, la test apare disconnected la local si dns server indiferent ce setari fac.
Am introdus la instalarea e2 in KCC corect setarile de retea.
In rest merge super PKT e2 si porneste mult mai repede.
Singura parte rea e ca imaginea porneste initial pe scart si a trebuit sa leg un cablu pe videocomplex la tv sa intru la AV settings si sa dau ok pe hdmi, apoi merge super pe hdmi (singurul canal hd ce l-am testat e arte ce parca se vede mai bine ca in aaf), merge si pe usals care mie nu mi-a mers niciodata in aaf (folseam un diseq1.2 custom)
Sunt super frustrat de chestia cu reteaua nefunctionala pentru ca nu inteleg ce gresesc iar in rest e2 pkt merge perfect.
Am citit pe forumul ufs910.hdtvinfo.eu ca degeaba modifici setarile de retea dupa instalare ca nu le schimba
La instalare pun Receiver IP: 192.168.1.25, Gateway: 192.168.1.11, Server IP: 192.168.1.11, setarile ce le folosesc si in AAF(am incercat sa adaug la server IP si DNSul din router sau modemul adsl dar tot nici un rezultat)
In e2 356 cu setarile astea puteam sa fac ping la 4.2.2.1 dar nu se conecta la net.
In e2 pkt, tot restul merge perfect mai putin reteaua, in pagina de test apare la Local:Disconnected si la DNS server tot eroare.
Are cineva vreo idee?
Multumesc!
P.S. folosesc un router dl-524 ce ia netul din modemul romtelecom speedtouch (merg perfect in aaf si pe dream)
Am pus si eu pe stick (mai probasem dar in combinatie cu SATA si nu pornea bine)
Concluzii la prima vedere:
-pe boxu de 14W nu am telecomanda, dar am net.
-pe boxu de 1W merge imaginea bine, are multe chestii noi
ATENTIE ! merge netul dar nu e bun testul !
Mai studiem.
Din teste am observat ca daca faci update pe acolo prin meniurile din poloneza, de la unul din ele nu mai merge la restart.
O sa identific meniul si o sa postez o imagine cu mbox gata pus si trecuta pe hdmi si in engleza.
In scurt timp scot o imagine cu meniul tradus in engleza si sper sa rezolv si alte proble. Lucrez la asta.
"Ne dam" cu ea pana apare noul AAF.
