NewNigma2 Image 2.2.1
For dm500+/600/800/7025
* Own Newnigma2 special LCD display for movieplayer
* Neutrino keymap improvments
* Enhanced emu online support for DM500/DM600
* Drivers all up-to-date
***** DM7025 User have to flash this image completely, due to missing space in flash. ******
* Enigma2 : 01.11.2008
* NewNigma2-plugins : 01.11.2008
* NewNigma2-skins : 01.11.2008
CHANGES
* Many changes for gstreamer - Streaming should work better than ever!
* Twisted up-to-date
* Red LED of DM500/DM600 works correctly
* Grab for DM500/DM600 fixed
* Configsaver backup routines enhanced
* Problems with HDD fixed
* Bug in extented-infobar fixed
* Picons in HD-Skin fixed (DM800)
For questions, tips and improvements:
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
NewNigma2 V2.2.3
Data:
- Enigma2 : 16.11.2008
- NewNigma2-plugins : 16.11.2008
- NewNigma2-skins : 16.11.2008
- Treiber DM7025 : 25.10.2008
- Treiber DM800 : 15.11.2008
- Treiber DM500+/DM600 : 22.08.2008
Changes:
*****DM7025 User mussen bei diesem Update leider neu flashen, da es sonst zu eng wird im Flash. ******
- Die Extented Infobar zeigt nun bei CCcam die Share-Quelle und die Hops an
- Die Crypt Anzeige der Extented Infobar wurde uberarbeitet
- Neutrino Fernbedienungsbelegung wurde uberarbeitet und erweitert
- TuxCom und TuxTXT auf dem Feed funktionieren wieder mit aktuellem CVS
- Die fur den VLC Player notigen Pakete wurden auf dem Feed korregiert
- Fehler in der Eingabe-Maske zur IP-Adresse in AutoFS-Editor korrigiert
- Fehler beim Abspielen von Mpeg's und MKV's behoben
- Timeroverlap Patch gefixed
- YouTube Player gefixed
- Fehler im Netzwerksetup behoben
- Avahi(Zeroconf) nun ins Image integriert
- Neuer Treiber fur DM800 behebt Timeshift-Probleme
- Emu Auswahl auf dem Feed erweitert
What is new in this version 0.5 ?
Enigma2 Version 2.6 experimental
This version of Nabilosat Black Hole is using the experimental version 2.6 of Enigma2. The image is very fast, reliable. Zap speed is even better than ever
NOTE
You can install this image to flash, without any further support.
You can install this image to multiboot. In this case, you must have an updated image installed to flash. Else, many new features will not work properly.
Nabilosat team reccomends the Nabilosat DM 7025 Pure Flash.
You can install to flash also any other images, with a CVS dated end of November 2008.
Enigma2 CVS date
09/12/2008
New skin Black Cat by Army
Army released a brand new skin for this new version of Black Hole
Enigma2 Integrated Sky IT EPG
Updated Sky EPG IT, including full titles for 8 days. By MaxZ4
OSD with Channel Number
The OSD Info Bar will now display the channel list number.
OSD with Orbital Position and Satellite Name
The OSD Extra Info Bar will now display the Satellite name and orbital position
Drives and CVS
Updated to the lastest available version
Web Interface
Updated Nabilosat Web Interface.
Web Interface
Button icons fixed. Now you know what to press on your remote control.
Main Function Keys
Button 1xOK = Light Info Skin
Button 2xOK = Extra Info Skin
Button Blue = Nabilo Blue Panel
Button Green = Nabilo Green Panel
Button Green-Long-Push = Subservices
Button Red = Start Record
Button Yellow = Time Shift
Addons
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Addons [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Download and install additional packages from Nabilosat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Infobar/OSD
Enigma2 Analogic Clock
Channel Orbital Position
Signal SNR, BER
Infobar Picons
LCD/OLED Picons
Advanced EMU information
Nabilo Panels features
1) Blue Panel
Setup
OSD Settings
Nabilosat E2 EPG Settings
NEW LCD Settings
Fast Plugin Settings
Inadyn Settings
Swap File Settings
Hard Disk Setup
Nabilo Mount Wizard
OpenVPN Panel
Samba/Cifs Panel
NFS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Panel
Telnet Panel
FTP Panel
Info
CCcam Info
Memory Info
Available Space
Processes
Service Info
Enigma2 Settings
About
Save
Select/Start/Restart EMU
2) Green Panel
Shoutbox
Fast Plugin
Addons
Addons Download Manager
Manual Install Nab packages
Manual Install IPK packages
Addons Uninstall Panel
Nabilosat Statistics
Scripts
Many thanks to the Beta Testers Team
Black33, ^^Corrado^^, Maximo II, greg, Matrix10, Porto, Nabilo, Army, Piefav, Franzjuve, Willow, fbrassin, Neri73, paribas, astemio, lorenzo64, frimmino, DeepDiver
Credits
E2 Sky Epg loader integration by MaxZ4.
Army for the new Black Cat skin.
Many Thanks to lukkino (VDR-Italia) for opentv source code.
This Images doesn't contain any keys nor softcams.
Backups or other modified Images are not supported!
download :
Nabilosat Pure Flash 10DEC08, with Barry Allen 4.6.38
For dm7025
What is the Nabilosat DM7025 Pure Flash ?
This image is a simple, pure CVS image to install to flash memory. It is reccomended to those who like the multiboot option with Barry Allen. It is light, fast, reliable and, most of all, upated. Therefore, it is the best solution for multiboot purposes.
What is included in this image ?
This image is including the latest available edition of Barry Allen: 4.6.38
Why should I install this image in flash ?
Because it includes all the latest drivers and kernel modules required to install new images in multiboot. Nabilosat team is about to release version 0.5 of its Black Hole image. If installed to multiboot, the new Black Hole v0.5 requires an updated image in the flash memory. For this reason, Nabilosat team prepared this Pure version for you.
How do I install Barry Allen with this image ?
Barry Allen will be automatically installed at the end of the default wizard
Will I loose the images alread installed on my media ?
No, you will not loose any of your favourite images, already installed to your media. You will reboot and find them again, ready to be used.
How do I install it to flash ?
You can install it via WebInterface or via serial. However, it is important that you read the simple instructions reported here under.
Release Details
Nabilosat Bootlogo by MaximoII
Barry Allen 4.6.38 included
TARGET_ARCH = "mipsel"
TARGET_OS = "[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]"
MACHINE = "dm7025"
DISTRO = "opendreambox"
DISTRO_VERSION = "1.5.0"
TARGET_FPU = "soft"
COMPILED DATE = "10 december 2008"
ENIGMA2_CVS_DATE = "10 december 2008"
ENIGMA2_VERSION = "2.6 experimental"
BARRY_ALLEN_VERSION = "4.6.36"
Instructions
1) Flash your DM 7025 with Web Interface or DreamUp and serial cable
2) Complete the Default Wizard to setup the basic steps
3) Upon Wizard completion, you will be prompted to press OK to install Barry Allen
4) Press OK once, and wait for the Wizard to install Barry Allen
5) When Barry Allen is updated, the Default Wizard will be completed.
6) Reboot your Dreambox
Barry Allen will have been updated. You will find your previous images listed, choose your favorite as always.
download : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Data:
· Enigma2 : 24.12.2008
· Enigma2-plugins : 24.12.2008
· NewNigma2-plugins : 24.12.2008
Changes:
· minor plugin bugfixes
· VirtualKeyboard added in autofs-editor
· Turkish Language added
· Lithuanian Language added
· Finnish Language added
· New Picons for all supported Satellites
download :
PLi® DM7025 Jade2 Enigma2 images 27.12.2008
A new Enigma2 PLi® Dreambox release is available for download.
The Original Enigma2 PLi® Jade2 suite contains the following images:
* PLi®-Jade2-DM7025(Plus)
* PLi®-Jade2-DM800
* PLi®-Jade2-DM8000
Use the downloadsection on our website to
be sure to download our original PLi® images.
Direct download...
Highlights:
- Tuxtxt 1.108, with teletext caching support
- Freesat EPG, thx to sousoux
- DVB-C, Network-ID scanning
- PiP zapping (note: only 7025 and 8000 supports PiP)
- Discrete On/Off keys
Warning:
- Online update from Jade to Jade2 is not supported,
the feed has been renamed from 'jade' to 'jade2'
(the changes are such that the online update cannot handle them)
- For editing a Enigma2 (HDTV) channellist, you will need a channeleditor
which supports fully the service4 type lamedb file, like for example:
DreamBoxEdit 3.0 or Dreamset v2.20
Enigma2:
- EliteDVB repository December 23rd 2008
- PLi® repository December 27th 2008
Drivers:
- Bootloader #61 for DM7025(Plus)
- 20081025 drivers for DM7025(Plus)
- Bootloader #70 for DM800
- 20081210 drivers for DM800
- Bootloader #70 for DM8000
- 20081209 drivers for DM8000
Plugins:
- Latest Henksat settings 25-12-2008
- AIO Grab version 0.8
Skins:
- Converted to latest enigma2
Mounts:
- support to mount CF and/or USB from fstab (for picons)
Languages:
- Several translations updated
Support:
- Online update support (IPKG feed)
- Global satellites.xml updated December 26th 2008 (DVB-S: FEC =
Automatic; DVB-S2: FEC = Normal)
Known general Enigma2 Issues:
- USB SD card detection size: (, -1MB free)
- Automatic mounts of a CF card fails: you can add it via 'fstab' which
is located in /etc/
- First time entering PLugins menu: Mediaplayer : a known
hotplug __init__.py problem
- Slow C-Band Scan in Asia: due to the empty feed transponders
- Network wizard: DM800 LCD screen is hard to read under several
wizard settings
- Picons don't work on all satellites which contains different bands: due
to the orbital position of the various bands (S,C,Ku) (serviceref)
See our PLi® Wiki for more answers on your questions...
Many low level changes fixes and updates...
download :
Attached Files [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (24.54 MB, 2 views)
IPRec v4.13
This Plugin allows the remote recording of the DM 7025 over the internet.
How does the ipRec-Plugin work
The ipRec-Service create from time to time a connection to the
selected server to synchronisize the remote recordings with the
local recordings. You can use the following offerer:
tvtv.xx - with charge (Cost: 19.80 € pro Jahr), You can use a timer
of series tvinfo.de - without charge, You can use a timer of series
How can I prepare tvtv.xx
TVTV.XX have some links in different languages. tvtv.de (german),
tvtv.at (austria), tvtv.co.uk (english), tvtv.fr (french),
tvtv.it (italy), tvtv.es (spanish), nl (netherland).
You have to make an registation on tvtv.xx und buy a subscription
for Linux-PVR. After this you can start remote recording with the
red push button.
The Configuration of the ipRec-Plugin needs only the username,
the password und the country code (de,co.uk,fr,...)
TVINFO.DE
TVInfio.de is only in german. If you want a description make a post.
Installation/Update:
1. Copy iprec_4.7_mipsel.ipk to /tmp Verzeichnis der DM7025
2. Make a telnet login
3. ipkg install /tmp/iprec_4.7_mipsel.ipk
5. Then answer the following questions:
Would you like to configure ipRec now [yes] :
Path of the setup file [/media/cf/ipRecSetup.xml] :
Path of the timer file [/media/cf/ipRecTimer.xml] :
Do you want to activate the TVinfo-Service now [yes] :
TVinfo username [homer] :
TVinfo password [xxx] :
Do you want to activate the TVTV-Service now [yes] :
TVTV username [homer] :
TVTV password [xxx] :
Set language [uk.co] :
4. reboot
When you install ipRec over the update feed of the OoZooN you can
not answer this questions. You can do it later with a telnet login and
the iprec command. Write simply iprec <Enter>. For the Gemini with
blue-pannel installation you can make the OoZooN steps, too.
Deinstallation
1. Make a telnet login
2. ipkg remove iprec
3. reboot
The Channal-Maps
ipRec creates the channelmap themself. If ipRec don't find the right
channel of DM7025, you see an error message during the startup.
Then you must set the channelmap yourself in the ipRec menu of
the GUI. If ipRec makes a fuzzy logical channel assignment, you must
make a viewing check and sometimes a modification.
download :
Attached Files [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (37.9 KB, 0 views)
lb romana ( google translate ) :
Acest Plug-in-ului de la distanţă permite inregistrarea a 7025 DM pe internet.
Cum de ipRec-Plug-in-ului de lucru
Cele ipRec-Service crea din timp in timp o conexiune la
selectate pentru a synchronisize server de la distanţă de inregistrări cu
locale de inregistrari. Puteţi utiliza următoarele ofertantului:
tvtv.xx - cu taxa (cost: 19.80 € pro Jahr), se poate utiliza un contor de timp
serie de tvinfo.de - fără taxă, Aveţi posibilitatea să utilizaţi o serie de timp de
Cum sa ma pregatesc tvtv.xx
TVTV.XX nişte legături in diferite limbi. tvtv.de (germană),
tvtv.at (Austria), tvtv.co.uk (engleză), tvtv.fr (franceză),
tvtv.it (Italia), tvtv.es (spaniolă), nl (Olanda).
Trebuie să faceţi un registation pe tvtv.xx und cumpăr un abonament
pentru Linux-PVR. După aceasta, puteţi incepe inregistrarea la distanţă cu
Apasă butonul roşu.
De configurare a ipRec Plug-in-are nevoie de doar numele de utilizator,
parola und de codul de ţară (de la, co.uk, fr ,...)
TVINFO.DE
TVInfio.de este numai in germană. Dacă doriţi o descriere face un post.
Instalare / Actualizare:
1. Copiere pentru a iprec_4.7_mipsel.ipk / tmp Verzeichnis der DM7025
2. Face un telnet login
3. ipkg instala / tmp/iprec_4.7_mipsel.ipk
5. Atunci, răspunde la următoarele intrebări:
Doriţi să configuraţi acum ipRec [da]:
Cale de fişier de configurare [/ media / CF / ipRecSetup.xml]:
Cale de fişier de timp [/ media / CF / ipRecTimer.xml]:
Doriţi să activaţi TVinfo-Service acum [da]:
TVinfo nume de utilizator [Homer]:
TVinfo parola [XXX]:
Doriţi să activaţi TVTV-Service acum [da]:
TVTV nume de utilizator [Homer]:
TVTV parola [XXX]:
Setaţi limba [uk.co]:
4. repornire
Cand instalaţi ipRec peste actualizare de alimentare a OoZooN puteţi
nu răspunde la această intrebare. Puteţi face asta mai tarziu cu un telnet de conectare şi
iprec de comandă. Scrie iprec <enter> pur şi simplu. Pentru Gemeni cu
albastru-pannel de instalare, puteţi face OoZooN paşi, de asemenea.
Deinstallation
1. Face un telnet login
2. ipkg elimina iprec
3. repornire
De Channal-Hărţi
ipRec Creeaza channelmap themself. Dacă nu găsiţi ipRec dreptul de
DM7025 de canal, veţi vedea un mesaj de eroare in timpul de pornire.
Apoi, trebuie să setaţi channelmap tine ipRec in meniul de
GUI. Dacă ipRec face un canal de atribuire fuzzy logic, trebuie să
face o verificare vizuală şi, uneori, o modificare.
Nabilosat Enigma2 Black Hole - DM7025 v0.7
What is new in this version 0.7 ?
Nabilosat Black Hole v0.7 is highly optimized to offer the best performance, speed and reliability.
EPG Loader
Updated OpenTV EPG Loader by MaxZ4
NEW EPG SEARCH FEATUREs
Open the TV channel selection list and use keys 1,2,3 and 4 to launch the new options
KEY 1 will launch the EPG Search for titles
KEY 2 will shortcut the single channel EPG. Move the cursor to select the channel and press 2
KEY 3 will shortcut Multi EPG.
KEY 4 will list the last search keywords. Use it to repeat previous or favorite searches.[/font][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
NABILO E2 EPG - Enable/Disable Pop Up Window
A new setting is added to the Nabilo E2 EPG. Set it to NO if you want to hide the EPG download Pop Up window
NABILO INFO PANEL - HDD Temperature
A new information is added to the panel. Press the Blue button, then the Yellow button and select HDD temperature to check how hot your hard disk is.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]NEW SKIN
New Black Cat skin by Army
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]NEW BOOT LOGOS
New Boot Logo by Army
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]NEW WEB INTERFACE
This new image includes the latest version of the Enigma2 Web Interface.
Enigma2 CVS date
16 January 2009 2.6 experimental
Drivers date
16 January 2009
Second Stage #61
Plugins Date
16 January 2009
Plugins will be available for download from the Addons Panel. Many thanks to our BIG brother franzjuve for packing them
NOTE
You can install this image to multiboot. In this case, you must have the Nabilosat Pure Flash 17JAN2009 installed to flash. This is necessary because the flash image must include the second stage #70
Nabilosat DM 7025 Pure Flash dated 17 January 2009 is available here [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Main Function Keys
Addons
Dedicated Addons Server
Download and install additional packages from Nabilosat server
Infobar/OSD
Signal SNR, BER
Infobar Picons
LCD/OLED Picons
1) Blue Panel
Setup
OSD Settings
LCD Settings
Inadyn Settings
Swap File Settings
Hard Disk Setup
Nabilo Mount Wizard
OpenVPN Panel
Samba/Cifs Panel
NFS Server Panel
Telnet Panel
FTP Panel
Info
CCcam Info
Memory Info
Available Space
Processes
Service Info
Hard Disk Temp
Enigma2 Settings
About
Save
2) Green Panel
Shoutbox
Fast Plugin
Addons
Scripts
Black33, ^^Corrado^^, Maximo II, greg, Matrix10, Porto, Nabilo, Army, Piefav, franzjuve, Willow, fbrassin, Neri73, paribas, astemio, lorenzo64, frimmino, nixus, robyhummy, snakie, DeepDiver
Credits
Army for the new version of Black Cat skin.
Army for the boot logos.
Backups or other modified Images are not supported![Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
download :
download > Nabilosat Enigma2 Black Hole - DM7025 v0.7 < :
.... English ....
Data:
· Enigma2 : 27.01.2009
· Enigma2-plugins : 27.01.2009
· NewNigma2-plugins : 27.01.2009
· Treiber: 16.01.2009
· Secondstage: „61“
Changes:
· Minor bugfixes
· New version of UShare
· New drivers
List:
* dreambox-dvb-modules
* ushare 1.1a
* enigma2
* enigma2-plugin-extensions-webinterface
* enigma2-plugin-extensions-autotimer
* enigma2-plugin-extensions-epgrefresh
* enigma2-plugin-extensions-cdinfo
* enigma2-plugin-systemplugins-videomode
* enigma2-plugin-systemplugins-positionersetup
* enigma2-plugin-systemplugins-satfinder
* enigma2-plugin-extensions-graphmultiepg
* enigma2-plugin-extensions-fritzcall
* enigma2-plugin-newnigma2-picon
* enigma2-plugin-extensions-imdb
* enigma2-plugin-newnigma2-menu
* enigma2-plugin-newnigma2-usbmanager
* e2fsprogs-mke2fs
* e2fsprogs-e2fsck
* dosfstools
* gst-plugin-cdio
* kernel-module-cdfs
* libcddb
* libcdio
download :
31.01.2009
Highlights:
Warning:
- Online update from Jade to Jade2 is not supported, the feed has been renamed from
'jade' to 'jade2' (the changes are such that the online update cannot handle them)
- For editing a Enigma2 (HDTV) channellist, you will need a channeleditor which supports
fully the service4 type lamedb file, like for example: DreamBoxEdit 3.0 or Dreamset v2.20
Enigma2:
Drivers:
Plugins:
- Latest Henksat settings [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Skins:
Mounts:
Languages:
Support:
(DVB-S: FEC = Automatic; DVB-S2: FEC = Normal)
- Automatic mounts of a CF card fails: you can add it via 'fstab' which is located in /etc/
- First time entering PLugins menu: Mediaplayer : a known hotplug __init__.py problem
- Network wizard: DM800 LCD screen is hard to read under several wizard settings
- Picons don't work on all satellites which contains different bands: due to the orbital position
DreamForum-II.v9.0-DM7025 Board Image
What is new in this version v9.0
Enigma2 of srcdate 19.01.2009
Driver from 26.01.2009
Secondstage dm7025 61
7 day epg from bskyb, skyitalia, nova gr, nrk,(Telenor/Canal+) svt(viasat), tvprofil(rtl etc)
The Image is ready wiht 7days epg of nrk and svt (only press Update epg "Now" )
Mountmanager for cifs and nfs mount
Infobar date language options
smartcardreader:Usb suport for SmartcartReader (no more problem wiht use ***-Viasat-card in 7025)
Network: WLAN USB suport
Permanent Clock
Plugins YouTubePlayer and Vlcplayer included
Plugins install in Image:
IMDb Details
YouTube Player
CCcam Info v1.0
VLC Video Player
Last.FM
Webinterface
Menu Fantastic
PicturPlayer
RSS Reader
MediaScanner
Mosaic
Permanent Clock
Extra Setup
Emu to download
CCcam_2.09 (wiht suport to SmartcardReader )
CCcam_2.10 (wiht suport to SmartcardReader )
CCcam_2.11 (wiht suport to SmartcardReader )
MGcamd1.30d
MGcamd1.31
And more will come
Script to download
not any,but if you will use scriptmanager, the script go in to /etc/scripts
Plugins to Download
2Lang-v2.09.06
2Sub-v2.09.02
Antiscrollbar
Aspectratio.Switch-v0.8
Auto Timer-v.03
BarryAllen.v4.6.73
BitrateViewer-v1.0
Commercial.Zapper-v1.0
DreamBuddy.v2.0.2
DreamExplorer.v1.5
Games.Pack-7025
LogoManager.v1.0
HddTemp.v1.4
MediaPlayerDeluxe-v0.5
MediaCenter.v0.9.2
MerlinBrowser.v3.1
Orwell-v0.97
Pauli-v6.11
Password.Changer-v1.0
RemoteTv.v0.4
RsDownloader.v1.58
Suomipoeka-v0.86
Simplerss
Spinner-Selector.v1.8
Tversity.v0.3.0
Usb2HDD.v0.1.5
Zap.History-Browser
And more will come
Skin to Download
Nemesis.GlassLine-II.mod by LT-Team
And more will come
Software-Update
Emumanager
Start and stop Emu
Scriptmanager
To run Script
Mountmanager
To mount CIFS and NFS
UserConfig
UserConfig: You can setup CIFS.
UserConfig: You can setup NFS.
UserConfig : You can setup Inadyn.
UserConfig : You can setup Edit EPG.
Crond manager
Screenshot is from DM800 PVR
Special thanks to
Thanks pcd for the big jobb.
Thanks to Nemesis and LT-Team for skin.
Thanks to all author of e2 plugins.
Thanks to Beta tester
After Install of the image, you must FTP in the menu.xml file to /usr/share/enigma2, and restart enigma2
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
download :
The Gemini2 Project 4.10 DM7025
Gemini2 v4.1
DM7025 = Enigma from 06.02.2009
DM800 and DM8000 = Enigma from 07.02.2009
Most Functions are described in our Wiki.
Function Buttons:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* long BLUE -> PiP (DM7025)
* 2x BLUE - BP -> Gemini Extras
* BLUE RED -> File Manager
* RED - Record
* GREEN - Quickbutton / Subservices
* Yellow - Timeshift (not for DM8000)
Extras:
* Own Addon-Server via internet.
* Cryptinfos of the Stations. Assign different Camds to Stations/Providers (AutoCam).
* Manage many Daemons / Server (BP - Services/Daemons)
* Visual improvements such as HD-Skin, icons or additional adjustments to the station list
* Manager for formatting, setting up or integration of devices (BP-> Device Manager)
* additional EPG functions, such as Autosave, Refresh, or connect different EPG formats
* Own Addons e.g. Dreamnetcast, jukebox, calendar, e-mail or eTorrent to name just a few
* Quick button (select the function of the green button via the menu)
* detailed information about your Dreambox (Menu-> information)
* File Manager, it is possible to handle all formats, regardless of whether images, sound, film material, playlists, Torrents, scripts or DVDs (BP-> File Manager)
Many other functions, such as "the GP2 Controlr" Rezapp or the many options can in IHAD board or our Wiki to be read.
New:
* File-Manager extended (Information, display and favourites). It´s now eaysier to achieve, simply press BLUE-RED
* In the channel list, the distance between the stations and the actual EPG event can be changed by yourself (BP-> Settings-> General)
* At Dreamnetcast and the jukebox you can chose the background
* Menu´s extra/settings seperated. BP has partly new construction (Addons are now at BP-> Settings to find)
* Discrete OFF(Standby) by shift-0, ON by shift-1, OFF (Deep Standby) by shift-2 (DM8000 not with original Remotecontrol)
Fix + Update:
* Formatting the Harddisk
* Dreamnetcast, Jukebox
* see CVS
Known problems:
* Bootpictures
* fast changing of tracks in the jukebox when covers from internet is activated
Backups or other modified Images are not from us
and won't be supported!
Download via Database
Thanks a lot and have fun
Your Gemini-Team
download :
sau
download :
New LT Fifth Campaign Image SP5 for the Dreambox 7025
download :
Peter_Pan_Neverland_1.3_for_DM7025
download :
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] | 26926 KB
Newnigma2-Image-DM7025-v2.3.2
20.02.09:Online Update to v2.3.2 available
Updates:
* enigma2 20.02.2009
* enigma2-plugin 20.02.2009
* newnigma2-plugins 20.02.2009
* dreambox-dvb-modules-dm800 07.02.2009
* dreambox-dvb-modules-dm8000 07.02.2009
* dreambox-dvb-modules-dm7025 06.02.2009
* enigma2-defaultservices <= new xml
* newnigma2-feed <= update feed
* dream-hd skin <- div. fix
* Kerni-hd1 skin <- div. fix
new on feed:
* enigma2-plugin-systemplugins-networkbrowser
* enigma2-plugin-newnigma2-language-pl
* enigma2-plugin-newnigma2-language-lv
* enigma2-plugin-extensions-merlinmp3player
* enigma2-plugin-extensions-cccaminfo
dm7025:
Should be flashed, instead of updating!
enigma2-plugin-newnigma2-cfinstaller:
This plugin will extend your flash memory with cheap cf-card memory. It will speed up the 7025 booting and also online updates will be faster. It will eliminate your flash memory problems, so more Plugins are possible!
>> a must have for every 7025 with NewNigma²
download :
Ls Enigma2 Image for DM7025 - 22.02.09
LS ENIGMA2 IMAGE 20090222
dm7025 -dm800 -dm8000 <NEW!>
Versione = Experimental 2.6
Enigma2 = 22/02/09 (mod by Linsat Team) <NEW!>
Plugins = 22/02/09
DRIVERS dm7025 = 06/02/09 con secondstage 61<NEW!>
DRIVERS dm800 = 07/02/09 con secondstage 70 <NEW!>
DRIVERS dm8000 = 07/02/09 con secondstage 71<NEW!>
Distro-Opendreambox (GIT) = 1.5
BB_Version = 1.6.8
+ Per TUTTI gli aggiornamenti del CVS vedere QUI
NB:QUESTE IMMAGINI CONTENGONO DRIVERS molto RECENTI, QUINDI CONSIGLIAMO DI METTERLE SOLO IN FLASH, OPPURE IN PEN/CF MA USANDO UNICAMENTE IL "Multiboot di Thowi". IN ALTERNATIVA SI PUO' USARE IL "BarryAllen" MA SOLO AVENDO IN FLASH UNA IMG CON LO STESSO SECONDSTAGE E DRIVERS (o SUCCESSIVO)
Caratteristiche principali img LS rispetto a una CVS:
Emumanager integrato con gestione separata softcam/cardserver (NO EMU INSIDE - NO EMU DIRECT DOWNLOAD)
Menu Scriptexecuter (basta inserirne di nuovi nella cartella /usr/script), script già presenti:
*Backup flash image
*Delete Backup
*Delete hdd crashlog
*Emu info
*Diritti CCcam
*Diritti NewCS
*Free memory
*Free space
*Grab video
*Hdd temp
*Ipk install
*Ipk clear
*Module info
*Mountpoints info
*Process
*Remove .py
*Spinner On/Off
*Creating 32MB Swap on hdd/usb/cf
*Deactivate Swap
*Uptime
Scelta modalità telecomando: Neutrino (default) / Enigma
Indicazioni avanzate nello skin:
* posizione orbitale del canale
* info dati frequenza attiva (anche DVB-T e DVB-C) <NEW!>
* info avanzate emu
* info avanzate codifica
* info nome emu e cardserv attivi (separato)
* info tempo di risposta card (ms)
* risoluzione video
OpenEPG per l'epg di Sky Italia con funzionalità avanzate (vedere QUI)
OpenVPN attivo e incluso nel Kernel
Italiano come prima lingua di default
Skin Eagle.Megalight (default) <NEW!>
BitrateViewer
Mount USB
Moduli per Smargo Reader USB inclusi nel kernel (avvio immediato)
Swap abilitato al boot
Riordino Lista Plugins premendo i tasti numerici (Nr -> posizione)
Plugin aggiuntivi inclusi di default:
DirettaGol Interactive v1.2
GrandeFratello Interactive v1.2
TG24 Interactive 1.2
CCcaminfo v1.2 <NEW!>
Youtubeplayer
VLC
MoviePlayer
MultiRemoteControl (Vedere QUI per le istruzioni d'uso)
DynDNS
Tuxcom
Moviecut
Movieretitle
Videomode
Videotune
SatellitesEquipmentControl
NetworkWizard
Autoresolution (only dm800 and dm8000)
Aggiornamenti rispetto alla LS-20090129:
+ Eagle.Megalight 3.0b
+ Traduzione Italiana 1.9 by Spaeleus
+ Nuovo menu SoftwareManager con backup/restore personalizzabile
+ Nuovo menu Networkbrowser per il mount di periferiche esterne o altri dreambox
+ FIX DVB-T crash
+ Libreria libdvdcss integrata (dm8000)
- Liste canali Sky
Promemoria tasti:
pressione lunga (LS):
tasto Menu -> Softcam setup
tasto verde -> Lista Timer
tasto giallo -> Lista Plugins
tasto blu -> OpenEPG (EPG estesa Sky)
tasto Info -> Scelta del tipo di griglia EPG (normale / multiepg grafico)
pressione normale (default):
tasto Menu -> Menu principale
tasto verde -> Sottoservizi
tasto giallo -> Timeshift
tasto blu -> Extensions
tasto Info -> Descrizione evento
CREDITS ESTERNI:
Ronaldd per l' "Emumanager" e l' "expert-tuner infobar"
Lukkino per LoadEPG OpenTv e la traduzione del dizionario
PLi team per l'indicazione della posizione orbitale nello skin, per il menu telecomando e per il "BitrateViewer"
AliAbdul per lo "Scriptexecuter", per il "CCcaminfo" e per il "Numero canale nei bouquet"
dreg per il tuxcom E2
Reinh@rd per il satellites.xml aggiornato
Vali per le info frequenza avanzate
Un particolare ringraziamento a Musicbob per il suo "OpenEPG", per le modifiche all'emumanager di Ronaldd e per i Plugins "Interactive" e a Spaeleus per la sua instancabile opera di traduzione e pazienza per i testing.
ATTENZIONE:
I FIRMWARES IN OGGETTO NON CONTENGONO CHIAVI O EMULATORI DI NESSUN GENERE
LINSAT.NET NON E' RESPONSABILE IN NESSUN CASO DELL'USO CHE GLI UTENTI FARANNO DI QUESTI PROGRAMMI
Download :
Nabilosat Enigma2 Black Hole - DM7025 v0.9
Advanced Graphics
What is new in this version 0.9 ?
Nabilosat v 0.9 is the first image introducing advanced graphic engine with effects and animations to DM7025.
New SkinBlack Cat Plus skin By Army[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
NEW BOOT LOGOSNew Bootlogo by Army
New Atomic spinner by Army
New Effects and animationsAnimation during CAM start
New Effects and animationsAnimation during Addons Server Connection[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
New System Monitor PanelNew and Revolutionary Graphic System Monitor Panel (1x Blue + 1x Yellow)
New System Monitor PanelMonitor popup animation in System Monitor Panel[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
New System PluginsThis image is including the new CVS System Plugins: Network Browser and Software ManagerStarting from v09, Nabilosat Black Hole images will have the Samba Server enabled by default. This will allow to use the Network Manager and easily share any DM or PC of your LAN.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enigma2 CVS date23 February 2009 2.6 experimentalDrivers date06 February 2009Second Stage #61-pr1
Main Function KeysButton 1xOK = Light Info SkinAddons
Button 1x Blue + 1x Yellow = New System Monitor Panel
Button Yellow = Time ShiftDedicated Addons ServerInfobar/OSD
Download and install additional packages from Nabilosat serverEnigma2 Analogic ClockNabilo Panels features
Signal SNR, BER
Infobar Picons
LCD/OLED Picons
1) Blue Panel
Setup
OSD Settings
LCD Settings
Inadyn Settings
Swap File Settings
Hard Disk Setup
Nabilo Mount Wizard
OpenVPN Panel
Samba/Cifs Panel
NFS Server Panel
Telnet Panel
FTP PanelSystem Monitor PanelCCcam Info
Service Info
Enigma2 Settings
About
Memory
Space
CPU
ProcessSave2) Green Panel
ShoutboxMany thanks to the Beta Testers Team
Fast Plugin
AddonsAddons Download ManagerScripts
^^Corrado^^, Franzjuve, Willow, MaxZ4, DeepDiver,
Credits
Army for the new Black Cat Plus skin
Army for the new System Monitor Panel graphics.
WARNING.If you install it to multiboot, you must install the Nabilosat Pure Flash DM 7025 dated 23 February 2009.
download :
Nabilosat DM7025 Pure Flash 23FEB09, with Barry Allen 4.6.81
What is the Nabilosat DM7025 Pure Flash ?This image is a simple, pure CVS image to install to flash memory. It is reccomended to those who like the multiboot option with Barry Allen. It is light, fast, reliable and, most of all, upated. Therefore, it is the best solution for multiboot purposes.What is included in this image ?This image is including the latest available edition of Barry Allen: 4.6.81. Software Manager and Network BrowserWhy should I install this image in flash ?Because it includes all the latest drivers and kernel modules required to install new images in multiboot. Nabilosat team is about to release version 0.9 of its Black Hole image. If installed to multiboot, the new Black Hole v0.9 requires an updated image in the flash memory. For this reason, Nabilosat team prepared this Pure version for you.How do I install Barry Allen with this image ?Barry Allen will be automatically installed at the end of the default wizardWill I loose the images already installed on my media ?No, you will not loose any of your favourite images, already installed to your media. You will reboot and find them again, ready to be used.How do I install it to flash ?You can install it via WebInterface or via serial. However, it is important that you read the simple instructions reported here under.Release Details
NEW Nabilosat Bootlogo by MaximoII
Barry Allen 4.6.81 included
TARGET_OS = "linux"
MACHINE = "dm7025"
TARGET_FPU = "soft"
ENIGMA2_CVS_DATE = "23 February 2009"
DRIVERS = "06 February 2009"
SECOND STAGE = "61-pr1"
BARRY_ALLEN_VERSION = "4.6.81"
Instructions
3) Upon Wizard completion, Barry Allen will install automatically, and a Console Window will report the progress
4) Enigma2 will restart as usual
5) Barry Allen is available in the plugin list, ready to install images to multiboot.
download :
