ANTENE- pe care sa o iau?
Deschid acest topic pentru cei ce sunt la inceput de drum si nu stiu exact ce antena sa cumpere,unii dintre noi au fost amagiti de mirajul antenelor care mai de care mai stralucitoare cu sau fara gaurele,de palavrele vinzatorilor care vor sa-si vinda marfa si pacalesc clientii,deci;
Pornim la drum,avem ceva bani si mergem la cumparaturi ce trebuie sa cumparam? un receptor bun,fiabil cu meniu de key,alegerea receiverului o puteti face citind despre receptoare aici;
avind deja alegerea facuta sa cumparam antena,dar care? majoritatea ne multumim cu sfaturile vinzatorilor,total gresit,un vinzator iti poate afirma cu tarie si te poate convinge sa cumperi un offset de 0,90 avind siguranta ca vei receptiona in bune conditii satelitul ASTRA19,el omite din start sa mentioneze ca nu toate transporderele se pot receptiona si iti va arata pe un tv. ce frumos se vede ASTRA cu o antenuta mica si cocheta,dar cind ajungi acasa vei constata ca tot ceea ce doreai sa vezi nu se poate,atunci ce e de facut? daca analizam cu atentie pozitiile orbitale ale satelitilor si focalizarea lor pe tara noastra atunci nu ramine decit sa alegem o antena de 1,3 sau 1,5 pentru a avea certitudinea ca receptionam in bune conditii majoritatea programelor,asa ca cei ce sunteti la inceput de drum si nu numai nu ezitati sa cereti un sfat,e pacat ca pentru citeva sute pe care le dati in plus sa nu receptionati chiar cea ce va doriti.Succes!
Re: ANTENE- pe care sa o iau?
Bine spus !. Dar in mod curent te lovesti de 2 mari probleme;
1. Nu prea gasesti antene peste 1.2 m decit accidental pe la magazinele din RO
2. Amplasarea ei pe bloc nu e la indemina multora, iar accesul la cerul satelitar complet e un vis frumos pentru multi.
Asa ca ramine numai varianta antenelor de "buzunar"..... Si asta pina cind si la noi, o sa umbli in limba pe la primarii dupa autorizatii !!
Asa ca ...fiecare cu norocul sau.....
Antenele de 1,3 si 1,5 pina la 1,8 se gasesc relativ repede,nu este o problema problema o au antenele de la 2,4 in sus acestea se gasesc mai greu!
Nu sunt chiar cateva sute de lei.
Eu mi-am luat antena de 1.15Fe+HH+Lnb 0.2 Maximum+Suport cu mai putin de 3 milioane pe care am reusit sa mi-o montez fara un instalator profesionist. Apoi mi-am mai luat un DM500s cu 7.5 Mil. Fixata foarte bine prinde cam tot pe 19E pe vreme buna. Intradevar sunt unele TP (cele cu DSF, RTL, Kabel 1 unele cu Premiere) in care semnalul nu este chiar grozav, diferenta intre a vedea si a nu vedea poate fi data de cat de tare strangi un surub la montura. Probabil un optim pentru Bucuresti ar fi un 1.4 sau chiar 1.8 pentru cine isi permite. Problema este ca si pentru un 1.4 cresc costurile, pe langa antena, ai nevoie de montura polara, actuator+pozitioner (in loc de HH), un suport mai mare, ancorat mai bine ca actuatorul are nevoie de spatiu in plus. Asta insemna cam 1-1.5 mil in plus. Pe langa astea, daca nu ai un pic experienta, e cam greu sa te descurci fara un instalator profesionist mai ales daca locul ales nu este chiar usor accesibil, deci inca 1-2 mil in plus. Daca ii ai probabil ca se merita. La 1.8 deja cresc mult costurile.
Aici te contrazic,uite o oferta de offset de 1,6
ANT 1.6 OF
Antena offset de 1,6m cu montura polara 69.10 EURO
se gaseste la mondoplast,eu nu cred ca daca nu cauti cu atentie nu gasesti oferte,cit despre restul fiecare cum se descurca,unii cu instalatorii altii singuri
Eu n-am zis ca nu se gasesc antene de 1.6. Hai sa punem cifrele pe hartie.
1.15 Fe=18.7 Euro
HH=40 Euro
vs
Offset 1,6= 69 Euro
Act 18" = 18 Euro
Pozitioner = 29 Euro
116-58.7=57.3 Euro fara tva, adica 231 RON cu tva dar fara diferentele la suport. Parerea mea ca se merita daca te descurci singur cu montajul.
ANT 1.6 OF
1.15 Fe=18.7 Euro
HH=40 Euro
vs
Offset 1,6= 69 Euro
Act 18" = 18 Euro
Eu la afirmatia asta pe care ai facut-o mam referit;
dar orcum cine vrea sa nu scoata bani din buzunar din nou studiaza cu atentie piata si alege!!
Re: Offset vs Prime Focus
Daca tot se vorbeste aici despre achizitii si echipamente am si eu o intrebare...
Am in plan sa trec la o antena mai mare (1.6-1.8), dar nu stiu ce sa cumpar, OffSet sau Prime Focus?
Voi ce ma sfatuiti???
daca mergi pe un singur lnb, eu as merge pe prime focus; daca te gandesti sa-l pui si pe al doilea, sau al treilea, sau...:), atunci mergi pe offset
Poti sa motivezi..., care sunt avantajele unui Prime Focus fata de un OffSet?
Se pare ca la dimensiuni egale prime-ul are un plus de semnal, e mai precisa. Citeste si aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Totusi diferenta nu este semnificativa, cred ca alegerea e mai mult una ce tine de gustul fiecaruia.
Pai si sunt cateva sute? Montajul unei antene mari, mobile, cu transport este cam 2.5 mil in Bucuresti, iar pentru cineva care intra intr-un magazin si cere o antena pentru 19E este cam indispensabil. Am vazut ca montezi cu 1 mil... Pretul este valabil si pentru o antena mare? Asa la un calcul sumar rezulta cam 5 mil in plus (2.3+2.5). Piata o studiezi dar decizia trece si prin buzunar. Cand bugetul initial era de 7 mil si ai tras de el la 10 sa iti iei si un dreambox, poate fi greu sa mai tragi inca 5 (cazul meu). Ar fi intersant de discutat exact ce benificii aduce o antena mai mare pentru utilizatorul mediu, la programe la care chiar se poate uita. Asa la prima vedere, prinde bine 19E, mai bine 28.2E (de 2D probabil ca nu se atinge nici cu o antena de 3), prinde si 7W cu mentiunea ca pentru unele pachete e nevoie de share. In rest mai sunt pachete interesante pe undeva care sa merite o antena mare? E vreun plugin pentru DM care sa inregistreze nivelul semnalului pe diferiti TP si sa-l scrie intr-un fisier ca ar fi interesant sa comparam ca decizia sa se faca in perfecta cunostinta de cauza?
Cer 1 milion pe un sistem complect,adica omul imi spune cam ce ar vrea sa vada ii arat lista de programe si alege,in principiu majoritatea au optat pentru Astra 19 pachetele D+,Premiere,MTV-urile,pentru asta investitia cu tot cu receptor + antena + lnb + montajul asigurat de mine nu depaseste 450 ron,asta daca cumpara de unde ii zic eu,si cei recomand,in principiu recomand echolite 790 ca receptor pentru utilizatorul mai putin obisnuit cu satelitii iar pentru cei mai avansati le recomand soleron,un offset de 1,20 costa 100 ron asa ca alegera apartine fiecaruia,dar pentru citeva sute in plus ca sa cumperi unul de 1,60 eu zic ca merita ca sa poti avea semnal stabil pe orce vreme costa doar 69E daca sti de unde sa o iei!
Citind printre randuri, tu vorbesti de o antena fixa pe 19E cu un singur LNB. Solutia cu receiver patched e avantajoasa cat or sa mai apara chei pentru D+ si Premiere constant ca fara pachetele astea ramai pe Astra cu FTA-urile nemtesti. Pe termen lung nu cred ca e o varianta tocmai inteligenta. Sper ca explici omului ca azi sunt chei maine s-ar putea sa nu mai fie... Varianta cu Soleron e mai bunicica, daca are legatura la internet. Isi cauta peers si poate fi oarecum sigur de receptie. Daca nu are legatura la net parerea mea ca o antena mobila e necesara, sa caute pachetele pentru care sunt chei+alte FTA-uri+ce feeduri mai gaseste.
Depinde in primul rand ceea ce vrei sa vezi ,un singur satelit sau mai multi!!!!!!!!!!!!!!!! Daca vrei sa mai multi sateliti cu o singura antena fati un sistem multifed pt 1,2,3,4.5 sat pe o antena de 1,4 si receptionezi cei mai importanti sat de la ASTRA LA INTELSAT,mai ales ca in aceasta zona sunt cele mai importante platforme DTH.Totusi daca nu te multumesti cu un sistem multifed iati una mobila si ai acces la toti satelitii de la est la vest. In principiu cam tot pe acolo te duce la pret si una multifed(5 sateliti recp) si una mobila ,dezavantajul la cea mobila este ca trebuie sa astepti pana comuta pe satelit iar programele le recptionezi cu oarecare intarziere si nu instantaneu ca la multifed.
Pana la urma tot pretul o sa conteze la o instalatie de receptie!!!!!!
Nu am specificat daca e cu un singur lnb in principiu clientii intreaba? doar satelitul asta? si atunci le expun varianta unui multifeed cu 5 lnb-uri adica;ASTRA 19-Ewtelsat 16E-HOTBIRD 13 E- EWTELSAT 7E-SIRIUS 5E in functie de posibilitatile lor financiare le pun ceea ce isi doresc,variante sunt multiple mergind pina la o antena cu un H_H multifeed! acum depinde de fiecare ce vrea!
Multumesc,
O sa merg pe varianta OffSet...
Am o intrebare la voi...
Exista un pozitioner care sa fie comandat de rec. la fel ca si motoarele H-H?
multumesc
multumesc
Cred ca orice receptor diseq 1.2 stie sa comande pozitionerul.
Eu am Echosmart cu pozitioner Motek, dar comand pozitionerul separat, pt a nu avea surprize din partea softului, si anume sa dau vest si sa o ia est, sau sa dau cu antena de pereti datorita vreunui bug.
multumesc
Strong SRT V50
