Am un Magnum RCQ-7400SX cu modul Viaccess incorporat vechi de vreo 4 ani si aruncat in dulap de mai bine de un an de cand am Opticum 7100cx-ul. Am incercat cartela Max pe el dar nu-l recunoaste.Poate cineva sa ma ajute ?
Posibil sa fie o clona de unul din aceste doua receptoare doar catrebuie sa te mai uiti in meniu la sistem sa vezi ce mai scrie pe acolo sau in interiorul lui sa vezi ce tuner are,procesorul etc....
Nextwave sdr 2200C sau YUMATU 8500
In meniul aparatului am doar urmatoarele informatii : model FTA 2M 7B si versiune M 2.85B .
Adaug cateva fotografii poate stie cineva ce loader si soft pot folosi .
desi pozele nu sunt foarte clare ...Quote:
Originally Posted by timina2006 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ara la fel ca un nextwave SUC 2200 (care il am eu , dar l-am blocat punand un soft gresit pe el , poate il pot readuce la viata cu jtagul ) sau 2500
daca vrei incearca sa vezi daca merge loaderul
LOADER ODYSSEY TESTER V1.40R
>>Per l'Aggiornamento del Firmware
LOADER ODYSSEY TESTER V1.21
O noutate remarcabila... am incercat sa prind Sci-fi + Universal pe 13 est cu Opticum 7100 cx ......si surpriza ...receptorul nu vede nimic si primesc eroare dar cand am pus Magnumul vechi de 4 ani vad canalele + subtitrarea in romana(soft vechi de 4 ani).De altfel Opticum nici nu "vede" cel putin jumatate din programele disponibile pe Hotbird.
Apropo de problema cu Opticum-ul ce posed(Bug la Opticum-cateva randuri mai jos)am gasit cauza....cand folosesc celularul imaginea pur si simplu se descompune si ingheata ....termin de vorbit ...totul revine la normal.
Insasi prezenta fizica a celuralului langa receptor cauzeaza tulburari la cel putin doua transpondere 12149 si 12341 de pe Sirius (maxTv).
Daca cineva are vreo idee .....cer ajutor
M-am hotarat definitiv......trimit Opticum-ul inapoi in tara...nu mai am putere cu el........am ochit un Openbox X-800....este folosit de cineva ? as dori cateva pareri .
horatyu--multumesc pentru loader si link...am incercat dar nu am reusit upgrade-ul....dau vina pe Vista de pe laptop...renunt la alternativa si vreau sa cumpar ceva nou.
SALUT ! orice Terminal Telefonic, care functioneaza prin radio, in norma GSM, CDMA, TDMA, etc. EMITE In PERMANENTA, chiar daca nu-l folosesti ptr. Vorbit.
Astfel, GSM-ul este un Perturbator foarte Puternic al altor Aparate care folosesc tot undele radio ptr. receptie / transmisie informatii, precum receptor satelit, aparat radio, statie radio, aparat TV, etc. deci fenomenul descris de Dta. este Normal, in concluzie GSM-ul se va plasa cat mai departe de aparat si nicidecum langa !
Altfel, Receptoruul meu OPTICUM 7100 CX, antena 0.9 m - vede toate transpondere de pe HOTBIRD, receptia fiind in RO, NU am probleme cu el. Despre alt post al Dvs - privind un bug la acest receptor, v-am raspuns, puteti verifica. Cu BINE !
Nu pot fi de acord cu ce-ai spus mai sus. Daca ar emite in permanenta ar exista un bruiaj continuu si bateria s-ar descarca in cateva ore. Dar , este adevarat ca el mai emite uneori "diverse chestii" si cand nu vorbesti , dar pentru timp scurt ,cateva secunde. "Diverse chestii" insemnand sincronizari cu celula cea mai apropiata , informatii zonale (daca exista) si altele ...care nici noi nu le stim.Quote:
Originally Posted by Gil [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu inteleg ce treaba are GSM,TDMA,CDMA cu discutia de receptoare modele vechi.Cred ca este scrisa discutia intrun post gresit.Treceti la Diverse.Quote:
Despre asta era vorba ...
...Postul era legat de perturbarea receptiei TV satelit...de asta discutam despre celularul respectiv, care face emisie in permanenta ( altfel nu ar fi de gasit in retea ) diferenta este ca atunci cand este in standby emite mai slab, iar cand se realizeaza convorbirea mai puternic, indiferent ce fel de dialog de date are loc intre el si celula radio la care se subordoneaza.... emisia aparatului - terminalul telefonic GSM - este continua ! Nu mai revin pe acest subiect ! cu BINE !
Am putea deshide un topic nou , sa nu-l "bruiem" pe acesta.
Din ce spui reiese ca toate telefonale deschise emit permanent , dar mai slab. Pai cate canale crezi ca are o celula (releu) ? De ce crezi ca la sarbatori nu mai poti vorbi ? Deoarece vor mai multi oameni sa vorbeasca decat numarul de canale disponibile in zona respectiva.
Telefonul GSM sta in majoritatea timpului pe receptie , ca un aparat de radio. In momentul unui apel , telefonul care trebuie sa raspunda se autoidentifica datorita cartelei si IMEI-ului care sunt unice. Practic nu ai sa gasesti intr-o retea doua cartele cu acelasi numar sau doua telefoane cu acelasi IMEI.
@Gil:
.....Insă in afară de semnalele aleatorii folosite de telefoanele mobile pentru a păstra legătura cu staţiile de bază din apropiere, terminalul transmite energie RF doar in momentul efectuării unui apel, in timp ce staţiile de bază transmit continuu semnale radio......
Si cateva lucruri de baza:
Buna ziua tuturor , iata ultimele noutati in ce priveste problemele mele :
1. am reusit sa schimb softul(din 2005, este ultimul aparut ) la Magnum si citeste cardul Max dar la anumite intervale de timp pierde sirul decodari fiind nevoit sa scot cartela si sa o introduc din nou.Productia aparatului a incetat de mult neexistand acualizari la zi,poate-l fac cadou la cineva ca FTA.
2. am actualizat si Opticum-ul , acum ruleaza 2.4.51 emu cu loader 1.6.0, se comporta putin mai bine si ca bonus reusesc sa prind si Sci-fi + Universal de pe 13 est dar tot fara subtitrare ( am inteles ca la 5119 cool este imposibil)...
dar o intrebare tot as avea .. se poate pune pe 7100 CX si alte softuri din familia 7XXX fara sa-l pun in coma ?
Poate reusesc astazi sa fac un montaj video cu perturbarile de receptie si sa-l postez pe youtube dar consider ca discutia pe tema asta poate fi incheiata neavind la dispozitie nici o solutie la rezolvarea problemei.
Gil , Zmeura , Delta2k2 , Turku multumesc pentru atentia si suportul primit .
Iata si link-ul la videoclip
Foarte puternic bruiajul.
Pastrand acelasi televizor , cablu AV etc , dar cu alt receptor , bruiajul nu mai apare ?
Receptorul respectiv are carcasa metalica ?
Pe parcursul incercarilor de a combina Magnumul cu cartela Max nu am sesizat nici un bruiaj .
Da , carcasa de la Opticum mi se pare a fi metalica iar legatura dintre tv si receptor este prin scart .
Ai putea incerca un alt model de cablu scart , care sa fie ecranat mai bine (cablu mai gros). Ai testat de curiozitate si pe alt TV ?
