Si niste foto cu carcasa deschisa.....Are in plus fata de 900,card slot, HDD bracket si un cablu Sata Power de la power module board
cine e dipus sa renunte la garantie cred ca se poate transforma destul de simplu un 900 in 910
Originally Posted by snow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cum se poate? si hard si card reader?
To enable 910HD [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] reader you need to uncomment the below in the file
/var/etc/rcS.d/S99user_start.sh
# load cardreader 9000HD and 910HD
MODULI="/var/lib/modules"
/sbin/insmod $MODULI/stsmart_core.ko
sleep 1
/sbin/insmod $MODULI/sci.ko
Daca circula si slot separat e usor bagat la 900HD
Cum lipesti insa?
din ce vad in foto singurul lucru care lipseste e conectorul "tata " din placa . nu e greu de lipit .
Problema va consta in garantie. De obicei acele conectoare au niste pini care intra in placa de baza. N-ar fi o problema in gauriea pb, insa problema ramana garantia.
Spre exemplu la optibox fta are conectorul gata montat astfel incat il poti transforma usor intr-un cx fara sa-ti peierzi garantia.
Probabil vor iesi pe piatza cititoarele de card si vor putea fi montate la dealer.
Probabil
Hardul se monteaza simplu pe intern. Am spus asta la prezentarea acestui receptor. Conectorul de pe palca de baza este sata.
Eu prefer sa-l tin pe exterior.
stie cineva cind o sa apara ?... cred ca o sa renunt la dream 800 hd
Deza se vinde!Pur si simplu nu e inca adus in romania.Suna la elstar sau la digital si cere sa aduce asta receptor.Mai jos la linkul asta se vinde cu 360 euro si stiu ca au stoc.Asa se vinde in europa fara probleme....
Ai idee de unde se poate procura card readerul separat pentru 900?Quote:
Sanatate
o sa fie spre vinzare in curind!Are si foto mai sus!!!Daca nu ai cumparat ipbox...asteapta sa cumpari pe 910 ca sa nu te stresezi unde o sa gasesti card reader.
Am un 900 deja legat client la un 500s prin mgcamd la gbox, datorita lui snowQuote:
sanatate
multumesc frumos otheitis,o sa mai astept,azi incerc sa sun la elstar.
ce parere ai ,ca viitor al ipbox-ului ma refer la suport?crezi ca merita mai mult comparativ cu kathrein ?
910 va avea in primul rand cititor intern. foarte curand ipbox-ul va avea si enigma din fabrica
viitorul lui pare a fi unul promitator
partea hardware e mai buna ca la dreambox 800, iar tunerul este mai sensibil
multumesc de raspuns @snow,la elstar nu il au si nici nu-l aduc.
a aparut 910 in Romania la digitalsatelit
DVB compliant, DVB-S2, DVB-S, DVB-T, DVB-C tuner module supported
Smart tuner supported(Plug & Play)
MPEG-2 MP@HL Video Decoder
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder
1 smartcard reader
2 CI slots
possibility to install internal HDD
DIVX supported
Dolby digital decoder
MP3 decoder
HDMI with HDCP supported
Multi-format Audio Decoder
High Definition and Standard Definition
DVB Common Interface (2 slot) supported
Format resolution: 1080i, 720p, 576i
USB 2.0(Host) supported
Network Interface Supported( high speed Ethernet)
SCPC and MCPC receivable from C/Ku-band satellites
Channel list editing
Favorite channel list editing
True-color On-Screen Display (OSD)
Full Picture In Graphic (PIG) function
Electronic Program Guide (EPG) for on screen channel information
Subtitle & Teletext supported
Parental lock facility by channel and program event
External e-SATA interface supported
LINUX open source(some parts under the terms of GPL, accordingly expandable)
Black edition
vad ca si pretu e bun...:clap::clap::clap:
Eu v-am spus ca o sa apare....Numai ca trebuie sa facem gura...Pun pariu ca si elstar o sa il aduce in curind...
