Sateliti Max si Digi pe o singura antena
Salutare,
Desi citesc de mai mult timp acest forum (super felicitari - e cel mai tare) acesta e primul meu post.
Am intrat in lumea asta f simplu acu vreun an - am Digi instalat.
Acum vreau sa trec un pas mai departe (de fapt doi, ca primul a fost achizitionarea unui dm500S).
As vrea sa imi montez o antena a mea (de fapt o sa caut un instalator care se pricepe) insa as vrea sa ma informez intai de cate ceva:
As vrea ca sa prind programele de la providerii Max si Digi (din ce am vazut grila de la Max e mai pe gustul meu). Asadar prima intrebare este: sa optez pentru un sistem mobil sau este posibil si cu o antena fixa (din lnb-uri)?
varianta a: Daca ar fi posibil la o antena fixa - ar fi mai bine probabil din punct de vedere al vitezei de schimbare a posturilor. Nu stiu insa daca semnalul va fi destul de bun (fiind mai multi sateliti).
varianta b: un sistem mobil imi va permite receptionarea cu siguranta a tuturor satelitilor doriti. Probabil ca insa va trebui sa astept mai mult la schimbatul de pe un satelit pe altul.
Intrebare suplimentara: este de ajuns o antena de 0.90 (cum au cei de la max?) sau una de 1.1?
Am fost la un magazin din oras (Iasi) ("antene satelit" parca in Tg Cucu) si mi-au zis ca manopera pt un sistem mobil (adica cumpar de la ei tot: antena, lnb, motor si ei le aduc cu masina si le monteaza si le verfica) costa 1.5 mil
Astept sfaturi de la voi (eu fiind mai incepator).
Daca este vreun instalator priceput pe aici prin zona (Iasi) si doreste, putem colabora la instalare (desigur ca nu free).
Bafta.
Re: Sateliti Max si Digi pe o singura antena
e bine sa pui o antena de la 1.1 in sus,se poate si mobila si fixa,eu as opta(tu fiind la inceput)ptr una mobila, de la amos la hellas sat o antena mobila face traseu asta in aproximativ 15 sec,deci nu cred ca e mult,pe urma insa vei avea nevoie de o linie gbox,ccam etc
Eu am configuratia care te intereseaza si merge foarte bine.
Antena este de la Max , 0.9m
Am 4 LNB-uri pe : 16E , 13E , 5E si 1W.
Pe 1W am cel mai mic semnal , mai exact 84 % (DM500S). Pe ceilalti sateliti semnalul este > 90 %. Receptia decurge fara probleme pe toti satelitii.
Montura este confectionata semi-artizanal de cei care mi-au montat antena si deocamdata a rezistat fara probleme la vant si ploaie.
Multumesc pt raspunsuri.
Pt delta2k2:
asta si vroiam sa stiu - ca este posibil asa ceva dat fiind ca distanta e destul de mare. Ai semnal super din ce ai scris tu - in ce oras esti? Daca si la mine s-ar vedea 84% cel mai slab ar fi deajuns. Ma gandesc ca 4 lnb-uri pozitionate ca la tine si cu o antena de 1.1 as fi linistit.
Daca esti cumva din Iasi imi poti recomanda pe cei care te-au ajutat? Merci mult. Sau pe altii care ar putea sa faca ce ai tu?
Inca o treaba: pe 1W e intelsatul, dar acum am vazut ca au mutat mai multe programe pe Thor 5. Se prinde si ala? (ca parca era la 4 W)
Pt laleauaneagra: de la amos la hellas presupun ca e un tur intreg de orizont (nu stiu exact satelitii) - pe mine ma interesa de la aia Max (sirius si hotbird parca) la cei digi (intelsat1002 si thor3/5 din cate am vazut) - presupun ca e mai rapid.
De ce zici ca pt un incepator e recomndabil o antena mobila? Pt cei mai avansati antenele fixe au alte avantaje care imi scapa?
Am inteles ca un 1.1 e pretty enough pt ce ma intereseaza - eu am intrebat totusi si de un 0.9 deoarece stau la bloc si nu as vrea sa imi acopar tot geamul.
Multumesc de raspuns. Si mie mi-au zis la magazin ca o montura mobila e mai indicata - insa nu strica sa intreb inainte.
Edit: "pe urma insa vei avea nevoie de o linie gbox,ccam etc" - deocamdata nu am timp sa ma ocup si de share, desi am inteles de la baieti ca aici e "frumusetea". Timpul meu e destul de limitat si m-ar interesa sa prind ce ma intereseaza folosind varianta "clasica". Nu ma uit f mult la tv, dar cand ma uit imi place sa vad ceva de calitate (din puctul meu de vedere desigur)
Toate bune.
Cel mai indicat daca nu vrei sa te complici cu una mobila este sa iti ei un suport de Digi care are deja Intelsat & Thor care sunt pe aceiasi pozitie , adica 1 W si Hotbird 13 E, pe acel suport adaugi Sirius 5E si Eutelsat 16 E( daca vrei sa receptionezi si acest satelit, dar nu este prea indicat distanta este cam mare de focarul principal)
Antena o reglezi pe Intelsat focar principal (recomandat pt ca Intelsat are calitate a semnalului mult redusa fata de ceilanti sateliti).
Recomandarea mea este sa chemi un specialist pt ca este mai greu de realizat de catre un incepator.
mobila ar fi cel mai bine ptr tine ptr ca e o instalatie simpla fara prea multe complicati si care iti ofera o plaja mare de sateliti(de vizionare)sa faci un multifeed e ceva mai complex mai spre hoby si poti intampina multe prob si daca stau si ma gandesc mult mai scump decat o mantura h-h,deci ptr ce a ce vrei tu eu zic ca e ok(alegerea e a ta)
Sal in primul rand legat de acel pret mie unul mi-se pare ff. ieftin tot ce ai descris in paranteza (numai prin simplu fapt ca o montura h-h costa peste 1 mil. in magazin basca lnb , suport pt. montura , offsetul , cablu) , vezi sa nu fie numai manopera fara pisele care intra in alcatuirea unui sistem mobil.
Acum fiecare sistem (fix si mobil) are avantajele/dezavantajele lui.
Cu unul fix si cu o antena ca cea de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] poti ajunge pana la max. 16 lnb-uri (16 sateliti) , dar un pret total fara manopera te sare de 1000roni , e adevarat ca varianta descrisa mai sus este maximul posibil practic din cate am citit eu (da un search google dupa : antena toroidala 16 lnb-uri).
Avantajul major fata de cel mobil este ca se deregleaza mult mai greu , dar si manopera va fii din ce in ce mai scumpa in functie de nr. de satelitii (un reglaj mai greoi - fiecare lnb in parte fata de cel din mijloc)
Cu unul mobil investitia iese cam jumate din suma scrisa mai sus (500roni : lnb + offset 90cm + dm2100 (montura h-h) + suport perete + cablu (30m) + manopera) si ai cam tot ce se poate receptiona din aria ta vizuala (cel putin teoretic , practic depinde de zona in care locuiesti) , legat de timpi de raspuns sant mai mari daca comuti de pe un prg. aflat pe un satelit pe un alt prg. aflat pe alt satelit si cei 2 sa nu fie apropiati ca unghiuri.
Dezavantajul unui sistem mobil este ca daca stai intr-o zona mai turbulenta (cand sant furtuni sau bate vantul mai tare se poate deregla mai repede in comparatie cu cea fixa , nu te gandi acum ca gata in 2-3 luni s-a dereglat ci intr-un timp mai indelungat si totul tinand cont de vreme si cat de des o manevrezi).
Pt. ambele cazuri de sisteme te asigur ca nu vei prinde f.bine sau bine tot ce sta in raza ta de vizualizare pt. simplu motiv ca au puteri diferite de emisie fiecare satelit si in functie si de zona in care locuiesti respectivul satelit poate emite semnal destul de puternic in zona ta sau te afli la marginea de "bataie" (semnal slab) a satelitului (vezi revista info-satelit sau lyngsat.com.
Mai citeste odata si ai sa vezi ca face referire ca manopera .:cheers:
Salutare.
Dupa ce ati scris voi inclin mai mult catre o antena mobila.
mario08: 1.5 milioane era manopera. Si intr-adevar pe la 5 milioane am calculat pe acolo si eu partea hardware:)
Insa sfaturile tale sunt f utile. Nu cred ca ma bag la chestii mai complexe. Si mai scumpe pe deasupra.
dic_star79: orice varianta as alege tot un instalator o va implementa. Unde nu ma price nu ma bag. Si nici nu am timp (din motive de job + little bebe) sa fac incercari.
Ma intereseaza o varianta cat mai fiabila la un pret decent.
Din ce zice si laleauaneagra se pare ca mai bine ma duc catre un sistem mobil.
Acum ramane problema: daca cineva de pe forum se pricepe si doreste sa ma ajute (sa ma contacteze cu un mesaj privat), daca nu o sa merg la un magazin local si asta e.
E faina si varianta lui delta2k2 (Antena este de la Max , 0.9m
Am 4 LNB-uri pe : 16E , 13E , 5E si 1W.). Probabil e cea mai ieftina dintre solutii si are si viteza la schimbat canale. Insa aici manopera e mai sensibila.
Multumiri tuturor care m-au ajutat. Daca e cineva din Iasi care se pricepe...astept.
Toate bune.
Poti incerca si asa ceva, dar pinde unde stai, ca poti fii la limita cu semnalul.
Nu sunt din Iasi , deci nu-ti pot recomanda pe cineva.
In cazul meu , antena cu accesoriile (4 LNB-uri, Diseq , cabluri , mufe , suport antena) + manopera , fara receptor au costat ~ 3,5 mil.
Orice varianta de montaj are avantajele/dezavantajele ei.
Eu am optat pentru multifeed deoarece :
- am vrut ca schimbarea canalelor sa dureze cit mai putin posibil
- nu prea am timp sa ma uit toata ziua pe TV (crede-ma ca am multe canale la care nu m-am uitat niciodata) si 4 sateliti sunt mai mult decat suficienti (in cazul meu desigur).
Probabil cand voi avea mai mult timp liber voi pune si un HH sa iau cerul la puricat.
In concluzie , iti alegi ce vrei in functie de ce ai nevoie.
Motivele tale "- am vrut ca schimbarea canalelor sa dureze cit mai putin posibil
- nu prea am timp sa ma uit toata ziua pe TV (crede-ma ca am multe canale la care nu m-am uitat niciodata) si 4 sateliti sunt mai mult decat suficienti (in cazul meu desigur)." deocamdata mi se potrivesc si mie :)
Antena de la Elstar arata bine, nu stiu daca gasesc si pe aici la fel. Oricum in Iasi stam mai prost cu semnalul fata de Oradea la Intelsat.
Dar cum am o latura a apartamentului exact spre sud (+- 5 grade) cred ca una mobila ar face treaba buna.
Saptamana care vine nu am timp, dar voi vedea dupa aceea - mai trag o tura pe la magazine din Iasi si o sa iau o decizie.
Multumesc tuturor de ajutor.
La Chisinau ceea ce ti-ar trebui tie (antena - 0,9 m, 3 LNB - 50 $) , fara Dream desigur shi fara motor...
Din motive de boala neprevazuta ma vad nevoit sa aman putin momentul instalarii noii antene - cel putin pe anul acesta.
Multumiri tuturor.
In cazul asta ...multa sanatate:doctor:
Salutare,
Bafta.
Cel mai ieftin si fara batai de cap dar si cel mai bun lucru este sa pui la o antena de maxx acest lnb;astfel vei prinde si programele maxx de pe Sirius dar si digi de pe 1W;LNB Monoblock Gold Edition
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] LNB 0.2 dB,
Distanta intre cele 2 capuri este de 6 grade,
Comutator diseqC incorporat.
Astra - Hotbird sau
Sirius - Thor (Intelsat 10-02)
In Stoc - Pret - 49 Lei
Salutare!
As vrea sa fac si eu o cmbinatie de 3 sateliti :) 28E, 13E si 19,2E. In sepcial ma intereseaza canale HD. As vrea sa stiu daca pt Bucuresti voi avea semnal bun pentru cei 3 sateliti cu acea antena de 0,90 M. Am aproape tot ce-mi trebuie pentru configurarea sistemului, lipsindu-mi doar antena (am una mai mica de 50X60 cm) si un alt suport de 3-4 lnb-uri (acum am un suport doare de 2 lnb-uri - Astra si HB)
Ajutati-ma cu ceva sfaturi !
Multumesc foarte mult !
Astra - Hotbird sau
In Stoc - Pret -
49 Lei
Salutare!
iti trebuie o antena de cel putin 120 cm sau mai mare
e greu daca nu te pricepi si nu ai rabdare
Multumesc de sfat. Totusi m-ar interesa sa stiu daca .. are cineva prin Bucuresti asa ceva; ce sanse am sa realizez chestia asta.
Cum a spus si Horatiu iti trebuie cel puti o antena de 1.2 pentru a avea o receptie buna mai ales pe 28.2 E , aceiasi configuratie vreau sa o fac si eu dar pe o antena de 1.2. Daca reusesti inaintea mea sa ma anunti :drinks:
