HD900 USB-RS232 Card reader extern Pheonix
Problema care are ipbox 900HD e ca nu are card reader intern.Pt asta problema a iesit o solutia.Cine e interesant trebuie sa citeste pe pdf mai jos.E in limba italiana.
Aica e si mgcamd-1_30d_newcs-1_62usb-rs232
Aica e si drivers pt 900 si 9000.Cine are sifteam 0.1.6 poate sa il face download direct prin sifteam panel..
Re: HD900 USB-RS232 Card reader extern.
Folosesc asta de saptamana trecuta, am incercat pe serial dar n-am reusit. Pe usb a mers simplu mai ales dupa ce-am modificat putin un newcs.xml trimis de wambertos. Alta e insa problema, inca nu face reshare, dar stiu ca nu mai e mult pana se va putea si lucrul acesta
Eu cred ca toate lucruri merge foarte bine la toate domenii cu ipbox 900 si 9000.Ieri am avut iar pe confirmatia ca lucreaza pt enigma.Dar nu am luat raspuns cind o sa fie gata.
mai bine cresteau pretul cu 20Eur la 900 si ii puneau un CR la nastere .
mai bine se cauta pe mainboard daca are conector pentru CardReader .
mai bine se incerca NewCS compilat pentru infinityUSB .
Modelul abcom 910HD o sa are slot intern.Care o sa apare in curind,si o sa fie exact ca 900HD.
ipbox 900HD + interfata phoenix
Am incercat in viteza phoenix programmer, pana acum am ajuns la urm. concluzii:
-pe portul serial nu funcioneaza.
-sanse ar fi prin intermediul conv. USB to RS232(adaptor usb to serial).
Am montat interfata prin portul USB nu reusesc sa vad cardul. Poate fi problema de driver sau configurare newcs. Nu am reusit sa aprofundez suficient problema am avut doar 10 minute la dispozitie.
Cine a testat configuratia si cunoaste problema rog o mana de ajutor.
Re: ipbox 900HD + interfata phoenix
Vorbeste cu snow el are 900 si a incercat sa face cu phoenix si a reusit.Roaga pe el sa te spune tot procedura.Undeva la config eu cred ca gresesti....Ai incercat pe plugin pt torrente?
Asta e newcs la mine.
Are cineva habar ce nu bate ???
<?xml version="1.0"?>
For setup-issues, look in readme.txt!
If there are other troubles, try different forums or irc channels around :o)
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<!-- <boxkey>0000000000</boxkey> -->
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10110</newcamd_port>
<priority>round</priority>
<sid>
<allow>
<!-- valid value for id are:
4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. -->
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci1</node>
<newcamd_port>10010</newcamd_port>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<!-- valid value for enable are:
0,1 - Enable or Disable radegast server. -->
<enabled>no</enabled>
<!-- valid value for port are:
0,65535 - Which port to listen for incomming connections. -->
<port>10001</port>
<!-- valid value for allow are:
ALL - Not active yet. -->
<allow>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<level>verbose</level>
<type>init</type>
<output>all</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.10</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>bla</name>
<userfile>/tmp/users.txt</userfile>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
<allow>lower</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
<allow>upper</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
</user>
<user>
<name>dummy</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
sa bunghit forumul, uite unde mia pus postul !
Acum e ora 21:11 si la ultimul post al otheitis de acu cateva ore zice ca-i 22 si ceva !!!
Bai da nika nu mai merge [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
merge fara batai de cap cu mgcamd pe imaginea celor de la sif. instalezi cu ajutorul tastei rosii, in addon panel gasesti acolo mgcamd+newcs+pheonix
pentru mbox exista doar mbox+newcs
aici e de lucrat la configurari, cum voi avea ceva functionabil voi posta
nu uita sa dai jos si pluginul pentru usb to serial
nu merge pheonix pe interfata seriala a receptorului, doar usb
Multumesc mult snow !
Problema e ca sunt indragostit acum de mbox, mai exat imi place mbox control center fff mult si asa ceva nu am gasit pt mgcamd(poate exista).
Prefer sa mai incerc sa setez newcs in combinatia cu mbox.
Daca mai ai ceva informatii in directia asta ar fi super.
mbox control are si limba romana hehehehe!!!!poate apare si pc editor cu limba romana ceva mischarile fac si acolo!!
Ok, am unit discutia cu cea postat otheitis mai devreme pentru ca in mod normal aici ar fi trebuit sa continue discutia.
cand este un post deschis nu mai deschideti altele, va rog
folosit search
1 Attachment(s)
Re: HD900 USB-RS232 Card reader extern Pheonix
Configurarea a fost facuta pe ipbox 900, imaginea sifteam 0.1.7, adaptor usb/serial (cumparat de la daniel 10x) si o interfata pheonix (home made - gasiti la gelvis sau la elstar)
Dupa ce ati instalat imaginea si ati facut setarile de baza ( limba, ora, scanare) cu ajutorul tastei rosii intrati in SIF-TEAM Panel, alegeti Install si cautati driverul pentru usb/serial. Il instalati dupa care iesiti si cu ajutorul RCC sau a unui ftp manager instalati scriptul pentru mbox de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in var/bin
Urmati practic pasii din directionare, doar ca in loc de cam_mboxll_all, alegeti cam_mboxll_newcs_1_62_wo_cfg_files
Dupa ce ati intstalat softcamul, intrati in key, aveti grija ca in mbox.cfg sa aveti linia D {2 } Dati save si iesiti.
Pe urma in var/tuxbox/config fisierul newcs.xml trebuie sa fie setat in felul urmator:
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>127.0.0.1</listening-ip>
</globals>
<device>
<name>Phoenix Interface</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/ttyUSB0</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>Sci</type>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>10001</port>
<allow>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<type>init</type>
<logfile></logfile>
</debug>
<newcamdserver>
<name>bla</name>
<user>
<name>dummy</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>dummy</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
<httpd>
<server> <!-- Port to accept connections on -->
<port>8080</port>
</server>
<user>
<!-- valid value for userfile are:
Any username you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<name>newcs</name>
<!-- valid value for password are:
Any password you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<password>newcs</password>
<!-- valid value for accesslevel are:
admin, stats - Define what rights the user has in the web-console -->
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
</newCSconfig>
Am sa-l si atasez. Dupa ce ati editat si fisierul acesta porniti mbox-ul din tasta verde.
Ca sa fiti siguri ca driverul pentru adaptorul usb a pornit apasati tasta rosie, pe urma galbena (script) si cautati scrplg-usb_serial_900hd_START.sh Apasati ok
Cam asta e
In cwshare puneti si linia
C: { 127.0.0.1 15000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }
sau
C: { 127.0.0.1 15000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 0100006a:0100006B;} { 1420:A200:B302:}
Specialistii in newcs va pot da mai multe lamuriri care e mai buna
Rectificare, nu scoateti "#" din fata liniei #C: { 127.0.0.1 7999 } Am observat ca nenoroceste serverele de gbox la care sunteti conectat. Inca in teste.
Folositi newcs.xml asa cum este si puneti linia C in cwshare.cfg
1 Attachment(s)
Antentie configurarea este doar pentru ipbox 900!!!!
Cu multumiri lui Zildan pentru ajutorul oferit.
<newCSconfig>
<globals>
</globals>
<device>
<mhz>357</mhz>
<parity>even</parity>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>10001</port>
<allow>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<type>init</type>
<logfile></logfile>
</debug>
<newcamdserver>
<name>bla</name>
<user>
<name>dummy</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>dummy</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
<httpd>
<port>8080</port>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
</user>
</httpd>
</newCSconfig>
in cazul meu portul pentru newcs este 10110 linia C e de genul
C: { 127.0.0.1 10110 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 0B000000:0B000000;}
unde { 0B000000:0B000000;} este id-ul cardului meu
1200.list se redenumeste in 10110 list si se scrie linia SF: { 0000 } desi cel mai bine e sa scrieti sid-ul la fiecare canal in parte in aceasta lista
va atasez mai jos si fisierul newcs.xml
Daca ai pachetul complet poti sa pui linistit 0000, daca insa nu il ai trebuie sa pui sid-urile canalelor pe care card-ul tau le poate deschide.
Cum verific daca ipbox comunica cu interfata Phoenix?
cu gbox control center ultima versiune, sau dai pe canalul care stii ca ar trebui sa-l deschida carul tau si apesi tasta galbena
daca scrie local, trage de pe ea, daca scrie network atunci....
Sau cu telnet
te conectezi si scrii
cd var / keys
si dupa scrii
mbox.sh40
si vezi daca decodeze local sau network si de unde....
