Re: Blocare la instalare USB
solutia e foarte simpla!Posibil cind ai cumparat a avut o imagina de la ABCOM sau NLB..
Acuma ca sa rezolvi pe problema face urmatoare pasuri
1)instaleze pe DGS r7922 pt ipbox 900HD
2)dupa instaleze pe sifteam 0.1.5 pt ipbox 900HD
3)La primul boot dupa ce treci pe sifteam dureaza pina sa ai pe primul ecran...(asa nu te sperii)
4)Din pacat la asta forum inca nu avem sectiuna pt ipbox 900HD dar numai pt 9000HD
asa ca sa gasesti pe toate files foloseste pe forum [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si o sa gasesti ce ai nevoie acolo.Sper in niste zile sa fie mutat forum ipbox.create-forum.com aica ca sa ajutam pe posesori de ipbox.
In viitor o sa avem si versiuna mbox care o sa face reshare pe carte care luam de la altii.Si o sa fie mostenitor lui gbox....Iar pt posesorii kathrein o sa exista versiuna mbox care o sa ruleze sub enigma 2....
Multumesc pentru promptitudine, este remarcabil !
Am instalat DGS r7922 si face la fel (ramane blocat pe booting).
Istoria aparatului este urmatoarea:
-am incercat network update din meniul aparatului si nu a functionat(cei de la magazin au spus ca e ok nu merge pe nici un aparat)
-am instalat impreuna cu cei de la magazin imaginea CLI si a mers fara probleme
Acum sunt blocat nu mai stiu ce sa fac.
multumesc.
incearca atunci pe ABCOM r7473.Si dupa pe sifteam 0.1.5.Si spune daca a mers asa...
Daca nu merge nici asa atunci foloseste pe original firmware DGS r7473 si dupa pe sifteam 0.1.5...
link-ul ce ai pus aici
nu mai functioneaza.
Am gasit aici unde face download, sper sa fie acelasi fisier(se numeste la fel)
Pana acum instaleaza doar imaginea ABCOM 7473.
Combinatia ABCOM 7473 >SIFTEAM 0.1.5 nu merge.
asteapta si trimit nou link cu DGS 7473
asta functioneaza am testat-o eu acuma...
A pornit in combinatia:
ABCOM 7473 > DGS r7473 > SIFTEAM 0.1.5
La system information am:
Product name: CubeRevo-mini
Micom Version: 08.04.02
Boot version: jun 26 2008 - 14:58:15
Program version: 1.0.(R8022)
DB version: R7934
Mai fac upgrade pentru DB sau e ok ce am acum fiind o imagine fff recenta?
Ce EMU recomandati sa pun? (pana acum nu am folosit decat SF addon), as mai vedea ceva HD-uri.
Sper sa nu va stressez,
MULTUMESC ANTICIPAT !
intra la menu>plug in>sifteam plugin install si instaleze mgcamd/newcs,instaleze pe settings wolf motor dupa activeze pe mgcamd prin sifcam si pune pe var/key un softcam recent si poti sa vezi orf HD,premiere HD,discovery HD si GIGI....restul cu sharing...
daca vrei exista un plug in cu care faci update la key prin ipbox....automat
Var/db schimb sau las pe acesta care este acum?
Care este plug ce face automat update la key?
Multumesc.
Salut tuturor,
Mi-am cumparat acum cateva zile si eu un IPBOX 900HD.
Entuziasmul de la inceput incepe usor usor sa se transforme intr-o mare dezamagire.
Incerc sa va povestesc de unde provine aceasta stare.
Pai.. a inceput cu incercarea de instalare de imagini prin stick la USB.
Prima a fost cea oficiala de la AB si anume "ABcom r7927".
Toate bune si frumoase - m-am jucat cu el eram incantat.
Ei, normal, am zis sa trec la imaginea neoficiala cea care are si..., ma rog, "Sifteam 0.1.5".
Si acum a inceput nebunia:
-s-a instalat, mesaj = Done
-am restartat, a ramas in boot, mesaj = Booting
-am oprit/pornit de la butonul de power(0/1) de pe spate. nimic, la fel.
-mi-am amintit ca citisem ceva prin forum de problema asta, am gasit postul tau, m-am bucurat:clap:, si aseara am purces la treaba
-dar, surpriza, si la imaginea ABCOM 7473(care inteleg ca este imaginea originala a receptorului) se comporta la fel: se instaleaza dar nu mai boot-eaza.
-am intrat in panica:oops:, nu stiu cate am mai incercat in ce o***ne, ideea este ca la toate face la fel. nu mai spun ca mi-a sarit inima din piept prima data cand nici de la butonul de power(0/1) de pe spate nu mai zicea nimic. Am crezut ca gata, pa, s-a ars. L-am mai pornit dupa vreo 10 minute si a plecat. Nu mai intelegeam nimic. Dupa aceea, la urmatorul esec, mi-a facut la fel. Mi-am amintit de un simptom similar la calculator cand avea sursa stricata si pleca doar daca il scoteam si din priza. Am facut la fel, si surpriza, da, receptorul a prins viata.
-alt aspect care ma cam face sa plang dupa bani este incalzirea receptorului. Asta a fost unul din considerentele(in afara de pret) care a cantarit in alegerea acestui receptor in contrabalanta cu Dream 800HD, pentru ca se spune ca Dream 800 HD are probleme cu incalzirea si asta nu. Pai daca 900HD frige in halul asta(de abia pot sa tin mana pe el) sa inteleg ca Dream 800 HD este incandescent? nu mai pricep nimic.
Nu stiu daca intelege cineva prin ce trec si care este starea mea acum, dar ideea este ca acum receptorul teoretic are instalata ABCOM 7473 dar nu booteaza nici mort. Si eu care vreau SIFTEAM 0.1.5 :comp:
Ce ma sfatuiti?
Multumesc,
Rocco
P.S
Recunosc ca nu am incercat inca prin cablul serial + flash tool. Se poate, ar fi o solutie?
Solutia e una treci prima pe DGS r7473 si dupa pe sifteam 0.1.5
Asta se intimpla pt ca exista o diferenta la imaginii ABCOM la DB.dat asa am inteles.Daca dupa ce instalezi pe sifteam prefera pe versiunile lui si nu faci schimb intre diferite team (sifteam,Abcom,NLB,CLI)Eu de la versiuna sifteam 0.0.9 pina la 0.1.5 nu am patit asta problema.Dar cind am mutat de la ABCOM la NLB s-a intimplat sa se bloceze.(Sa ne spui daca ai rezolvat pe problema)
Al doila povestea cu incalzit eu am pe ipbox 9000HD care are si ventilator cu hard disk instalat la el.Adevarul e ca nu se incalzeste cine stie ce.La aprilie,maie,iunie a fost ok la vara s-a crescut putin temperatura ceva normal daca acasa am 32 de grade.
acuma in comparatia cu DM800 mai bine nu vrei sa stii.Cu hard disk instalat la el numai cu capacul deschis poti sa stai la vara (asa sta un prietenul meu)diferit o sa plingi pe banii tai.Deza la anumite persoane din ce citesc in forum din strainatate s-a ars motherboard.
Multumesc Otheitis,
O sa mai incerc diseara odata; o iau de la capat cu forte proaspete :).
Am uitat sa intreb ceva, o fac acuma. Dupa ce instalez DGS r7473 trebuie neaparat sa si bootez in imaginea aceasta sau pot sa trec la direct la instalarea SIFTEAM 0.1.5?
Un alt amanunt care mi-a dat de gandit este ca am impresia ca DGS r7473 si ABcom r7473 sunt una si acelasi lucru pentru ca au aceasi marime in kb. Imaginile sunt cele pe care le-ai postat tu in thread-urile cu firmware-urile de la diversele team-uri.
Totusi, te rog, mai explica-mi ceva; pe ce alta cale se mai poate face update, in afara de cea folosita(deocamdata) de mine.
-0. USB update prin stick. cea care pe care am folosit-o si care mi-a scos peri albi.
-1. am inteles ca prin cablu USB de la receptor la calculator nu se poate la IPBOX 900HD pentru ca nu are USB client(spre deosebire de 9000HD care are)
-2. conexiune seriala RS232. se poate? flash-tool stie sa faca asta?
-3. conexiunea LAN. cum s-ar putea folosi? Eu am un rooter in care am si receptorul si calculatorul. Am reusit sa il ping-uiesc pe receptor din calculator atunci cand aveam imaginea instalata(iti reamintesc, acum nu mai este). Am incercat sa ma conecte prin IE la el dar imi cerea user si parola pe care evident nu le-am stiut. E ceva ce imi scapa? Am nevoie de vreun program (pre)instalat? Trebuie un alt protocol?
-4. network update. din cate am inteles aceasta metoda se foloseste de fapt de conectarea receptorului direct la internet. Este o metoda care se executa din telecomanda si , evident, receptorul trebuie sa fie functional. deci in concluzie, in cazul meu, nu se poate folosi.
Si o ultima intrebare(deocamdata :)): conteaza prin ce metoda se face acest update? Difera prin ceva ceea ce se obtine?
Te-am bombardat cu intrebari.
Multumesc pentru intelegere si sfaturi(idei) deopotriva,
Rocco
Instalezi pe DGS si trebuie sa fie bootata sa gasesti niste canale si dupa sa treci pe firmware sifteam.Trece pe DGS nu conteaza ca DGS si Abcom au aceas marime in Kb.
Update poti sa faci
1)cu usb stick la ipbox 900 si 9000
2)cu cablu usb numai la 9000 din cauza de lipsa usb client
3)prin internet si la 900 si 9000 dar nu functioneaza mereu bine (parerea mea e sa nu folosesti prea riscant)
4)prin ethernet merge si la 900 si 9000 (dar asteptam pe nou pceditor pt ca dupa versiuna 8022 nu e compatibil pceditor cu firmware care au pe 8022.Din surse care am o sa apare pceditor nou in curind)
5)prin cablu serial com (ai nevoie de cablu null modem)dar o sa dureaza peste 40 min.Pt ca e 22 MB pt dm500 care e 5 MB firmware dureaza 10-15 min.
6) cel mai bun metoda pt tine e cu usb stick.
metoda de trecere nou firmware via usb stick
Procedura este pentru conectare PC-IPBOX prin cablu usb.
In cazul in care nu aveti un asemenea cablu (eu nu am avut) se poate utiliza procedura originala de update data de producator.
Se redenumeste fisierul in usb_update.img.
Se copiaza pe stick.
Se conecteaza stick-ul la box.
OFF din spate, ON din spate concomitent cu apasare on/off din fata si la aparitia BOOTING pe ecran se apasa sageata sus de pe panou frontal.
Apare USB UPGRADING si la sfirsit DONE.
OFF din spate si apoi porneste imaginea noua.
Atentie la imaginea utilizata.
Daca nu e pentru 900HD da error.
Am intrat putin in ceata,
Nu inteleg clar ce am de facut.
Am intrat in menu >plug in >sif_install.plugin > install CAM_mgcamd-1.30d_newcs-1.60b.online
Am setat default si start.
Mai departe nu stiu.
Cum instalez "scrplg-HACKSATSOFTKEY.sh" ?
Este suficient asta sa vad gigi si premiere?
Cum e cu sharingul?
Nu mai pot instala SF addon pentru ca interfata web e alta(cu asta mergea).
Ajutati-ma va rog cu ceva explicatii mai ample, sunt absolut nou si inca nu pricep chiar tot.
Multumesc
mergi la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si pe acolo faci download pe "script by crash for IP-Box 9000"cu ftp program il bagi la ipbox asa cum scriu acolo.dupa faci unrar pe "scrplg-HACKSATSOFTKEY.sh" si il bagi cu ftp la var/bin si dupa dai de la telecomanda menu>plug in>script plug in>script_HACKSATSOFTKEY.sh si face update pe key automat.Dupa restart pe ipbox si vezi daca face lumina....
To ce ai nevoie nu e obligat sa il instalezi prin webinf.Apese pe buton rosie de la telecomanda (fara sa exista OSD) si sa vezi ca apare un nou meniu ca la dreambox...
