Re: Eroare de bios sau ce?
In biosul unei placi de baza abit A-S78H temperatura unui procesor AMD X2 ADH4450DOBOX care consuma maxim 45W este idle de 45 grade si full load ajunge la 65 grade (anormal pentru acest tip de procesor) in timp ce in programe gen Coretemp sau OCCT temperatura nu depaseste 25 de grade full load si 15 in idle.Este oare o eroare de bios sau softurile gresesc?
Cum pot remedia situatia?
fa un update de bios. posibil sa citeasca gesit... la 65 gr ar trebui deja sa ruleze instabil sistemul so... daca ruleaza ok inseamna ca bios-ul in cauza are ceva erori de programare. mai vb dupa update.
1. Presupun ca ai coolerul de la CPU curat ,fara praf si eventual cu pasta schimbata.
2. Utilitarele (programele) care citesc tensiuni/temperaturi/turatii coolere trebuie sa stie sa lucreze cu chip-urile respective. Mai pe romaneste , citirea senzorilor de temperatura o face un circuit integrat care este pe placa de baza. Programul care iti citeste aceste date trebuie sa stie sa lucreze corect cu acel circuit integrat. In caz contrar datele afisate vor fi eronate (de asta daca pui X programe ai sansa sa ai X rezultate diferite).Deci , cauta o versiune mai noua a respectivului program sau mai testeaza si altele. De obicei gasesti unul compatibil chiar pe CD-ul cu drivere pentru placa de baza.
3. Citirea temperaturii la CPU se face in doua moduri : un senzor situat fizic chiar sub procesor si cu o dioda termica situata fizic chiar in procesor.
4. Pentru o verificare simpla , pune senzorul unui termometru electronic pe radiatorul procesorului , cat mai aproape de baza acestuia. Atentie , nu fa greseala unora de a pune respectivul senzor intre CPU si cooler.
5. Cum spunea si JBTC , fa si un update de BIOS
Am vazut ca ai mentionat pe CG ca ai pus pasta "argintie" peste pasta care exista deja pe coolerul box. Asta nu e bine deloc, pentru ca transferul termic dintre 2 paste termice diferite e mult mai greoi. Lasa pasta originala, sau daca nu atunci curata bine suprafata si aplica pasta "argintie". Pentru paste termice poti citi si discutiile de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Din moment ce in trei aplicatii de monitorizare diferite (printre care si Everest) iti da aceeasi temperatura care e diferita de cea din bios atunci e clar ca ori iti trebuie un update de bios ori senzorul de temperatura e dus.
O mica precizare: in bios nu o sa ai niciodata procesorul in full load.
Am facut upgrade la bios si nici un rezultat. Am zis ca s a declansat alarma setata in bios la 65 grade in momentul in care in windows rulam ceva HD cu incarcare pe procesor de 70%.Am vorbit cu cei de la abit si mi au spus ca e foarte posibil sa fie o eroare de bios si ca o vor analiza.Legat de pasta o sa o sterg pe cea argintie sa vad ce obtin.
absolut corect!
si o precizare: la multe placi de baza exista un senzor suplimentar pt a citi temp proc la exterior, la baza socket-ului. in bios, de obicei temp se citeste de pe dioda termica de pe soclul procului si nu de pe senzorul termic de la baza socket-ului. e posibil ca soft-urile sa citeasca acest senzor si de aici temp diferite. spre ex la mine exista 2 temp aratate in bios: cpu internal, cpu external, evident diferite (cca 5-6 grade). la fel de evident e ca in bios procul e practic in idle... deci, teoretic temp aratata in cazul in care exista un singur senzor ar trebui sa fie mai mare cand e citita de diverse softuri ceea ce conduce la ideea ca ori biosul are ceva erori de programare (se rezolva cu update) ori ai 2 senzori si ala de pe soclul procului e bulit (ceea ce nu-i o nenorocire)... atat timp cat pc-ul functioneaza normal, fara crash-uri sau semne de instabilitae... ignora ceea ce citeste bios-ul.
Rezolva pasta si spune-ne ce iese. Uita-te ce revizie e placa de baza si spune-ne.
absolut corect!
De aceea am pomenit de Everest - recunoaste ambii senzori, asta daca e cazul la el, o sa ma uit deseara mai exact sa vad ce stie placa lui de baza... poate ii dam de cap, desi daca nu o am la mana e mai dificil...
totusi e ciudat pt un abit... firma prea serioasa si pl de baza prea bune sa dea astfel de chix-uri... ma rog... erau o firma pt overclokeri... nu mai stiu acum ce fel de produse au pt ca nu ma mai intereseaza sa storc si ultima picatura din sistem dar totusi... sa fi cazut asa de mult...
Am facut manevra cu pasta si a mai scazut cu 3-4 grade temperatura.
Placa este v 1.0.
Exista totusi o ciudatenie si anume aceea ca in timp ce in BIOS se afiseaza o singura temperatura pentru CPU in soft se afiseaza 2 temperaturi respectiv pentru fiecare nucleu al procesorului.
Placa este una foarte buna la pretul ei.
Placa este v 1.0.
aaa pai zi asa. vezi ca fiecare nucleu are propriul senzor. vezi ca trebe sa-ti afiseze si temp ext a procului (in everest). compar-o cu cea din bios si daca difera e clar ca bios-ul e unul ce trebuie upgradat.
Nu gasesc temperatura procesorului in everest.Poti sa mi spui unde sa o caut?
uite de pe laptop:
laptopu n-are senzor pe fiecare core dar o sa-ti pun screen de la q6600 sa vezi temperaturi diferite, inclusiv cea globala.
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Motherboard Name Abit A-S78H
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Core #1 22 °C (72 °F)
CPU #1 / Core #2 16 °C (61 °F)
PWM 44 °C (111 °F)
Seagate ST340810A 47 °C (117 °F)
WDC WD3200AAKS-75VYA0 44 °C (111 °F)
Cooling Fans
CPU 3125 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.19 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.27 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 1.79 V
North Bridge Core 1.31 V
HyperTransport 1.21 V
DIMM 1.79 V
Asta spune everest.
Pai vad ca e ok... pentru un AMD si cooler box sunt ok temperaturile. Inseamna ca bios-ul e cu probleme. Dezactiveaza (cel putin pt moment - pana se rezolva cu un update de bios) optiunea de alerta.
Baga un 3DMark, cu Everestul pornit in background, si vezi la sfarsit ce temperaturi iti arata Everestul. Vreau sa ma asigur ca in full load nu intrece masura ;)
din ce vad e in regula (inclusiv senzorii de core-uri exista). cum spune si XVanish fa niste este sa vezi cand e pus la lucru ce se intampla. dar mai mult ca sigur bios-ul e de vina.
Elementul Valoare
Temperaturi
Elementul Valoare
Placa de baza 35 °C (95 °F)
Elementul Valoare
Procesor 36 °C (97 °F)
Elementul Valoare
Aux 44 °C (111 °F)
Elementul Valoare
GPU 67 °C (153 °F)
Elementul Valoare
Seagate ST3160811AS 42 °C (108 °F)
Pe o placa ASROCK sunt normale temperaturile astea?
placa video Nvidia 7300
Procesor intel 1800
2Ga memorii
Elementul Valoare
Temperaturi
Elementul Valoare
Elementul Valoare
Elementul Valoare
Aux 44 °C (111 °F)
Elementul Valoare
GPU 67 °C (153 °F)
Elementul Valoare
Procesor intel 1800
2Ga memorii
da. gpu poate ajunge si la 75-80gr fara sa clacheze
