Intrebari despre HSS-1160NA
Buna
Am primit de la un amic un receiver HSS-1160NA functional. Practic pot face orice fel de teste cu el (chiar si distructive).Avand in vedere ca o sa-l testez abia peste 2-3 zile...as avea cateva intrebari legate de acest receiver:
- poate functiona cu un diseq cu 4 LNB-uri ?
- daca da , va receptiona programele FTA doar de pe Intelsat ?
- din ce am citit nu prea se poate sa-l conectezi cu alt receiver , sa-i scrii cu jtag-ul ceva coduri sa mearga fara cartela - totusi ...s-ar putea asa ceva ?
- daca as cumpara o cartela gigi , fara sa stiu BK-ul ...la activare s-ar imperechea ?
- stie N3 ?
- se poate face update la soft fara cartela ?
Multumesc
Re: Intrebari despre HSS-1160NA
- poate functiona cu un diseq cu 4 LNB-uri ? DA
- daca da , va receptiona programele FTA doar de pe Intelsat ? NU,ITI MERG SI DE PE CEILALTI SATELITI
- din ce am citit nu prea se poate sa-l conectezi cu alt receiver , sa-i scrii cu jtag-ul ceva coduri sa mearga fara cartela - totusi ...s-ar putea asa ceva ? NU
- daca as cumpara o cartela gigi , fara sa stiu BK-ul ...la activare s-ar imperechea ? DOAR DACA ITI IMPERECHEAZA EI O CARTELA LA CASIERIE
- stie N3 ? DA,CITESTE CARD N3
- se poate face update la soft fara cartela ? DA
Multumesc zmeura , un raspuns ...scurt si la obiect.
Am reusit sa vad FTA-urile cu el. Versiunea de soft e 1.25.Am incercat sa-i fac update dar nu vrea. Din meniu zice ca este o versiune noua , 1.31. Ii dau sa faca update , face restart , apare meniul cu update. Apoi in stanga sus apare scris acordare , iar dupa o secunda face restart singur ...si asta-i tot. Am incercat si varianta cu ch+ ch- apasate simultan si face la fel. Am incercat pe TVR 1 si 2 , pe Antena 2 si 3. Face la fel. Am incercat si pe digi info si acolo zice ca update incepe imediat ...dar sta ...si nu face nimic.
Toate astea si fara cartela si cu cartela pusa in el (caz in care zice ca nu-s imperecheate desigur).
Ce as mai putea incerca ?
Update se face pe TVR2 cu CH+ CH- apasate simultan.Daca iti apare fereastra de update si dupa 1 secunda isi da restart atunci e de vina alimentatorul.Se poate aplica metoda "condensatorul",cu 2 condensatori de 4700uF legati in paralel pusi pe tensiunea de 5V sau 3V.Normal 1120 avea probleme cu alimentatorul,dar a fost si un lot de 1160.Ai aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] mai multe detalii.
In cazul asta o sa fac altceva. Voi aplica cu o sursa exterioara reglabila tensiunile corecte (am si condensatori dar trebuie sa-i caut) . Acum incep sa inteleg de ce li se spune conserve...din moment ce nu au fost in stare sa faca o sursa de alimentare buna.
Pai din sursa exterioara e mai greu.Vezi ca pe conectorul ala gasesti tensiuni de 3V,5V,12V si cred ca 30V.Cam greu sa furnizezi atatea tensiuni.Pune condensatori in paralel sa ai in jur de 10 000 uF pe tensiunea de 3V,doar cat faci update dupa aceea ii scoti.Pur si simplu ii infingi in conector pe langa contacte cum e in poza,nu trebuie nici macar sa faci lipituri.
Voi pune din sursa exterioara doar tensiunea de 3,3 V (daca nu merge , incerc si pe linia de 5V). Practic voi pune in paralel pe bornele respective , exact ca si cum as pune condensatorul. Dar asta mai pe seara cand voi ajunge acasa.
Revin cu detalii ...
Inca nu am reusit sa fac update.
Am incercat :
- metoda condensatorul (am ajuns si la 22.700 micro) pe ambele linii (3.3 si 5 V)
- am pus alimentare suplimentare pe liniile de 3.3 V si 5V
- am incercat si pe A3 si TVR2 etc
Am multifeed si pe Intelasat imi arata semnal 70 si ceva %. Ar fi suficient ?
Mai incerc zilele astea in functie de timp. Apropo , a facut cineva update zilele astea ? Poate nu merge ceva de la ei ...
Pffffaaaii,elimina comutatorul diseq si pune pe direct.
O sa incerc si asta. Treaba este ca receptia FTA-urilor cu acest receptor decurge fara probleme. Utilizez zilnic acelasi multifeed cu un DM500S (semnal 84 % pe Intelsat) si nu sunt probleme.
Am dus receiver-ul la cineva care are un singur LNB si update-ul a decurs fara probleme (aproximativ 4-5 minute).
Deci cumva problema este de la multifeed (diseq - 4 LNB-uri).
Probabil o incompatibilitate , deoarece cu DM500S acelasi multifeed functioneaza fara probleme de luni bune.
Eu ti-am spus.Conserva nu face update daca e legata prin comutatorul diseq,problema confirmata si de altii.De ce nu stiu.
In cazul asta , ai o confirmare in plus.Avand in vedere ca am suplimentat alimentarile si tot nu a vrut , e clar atunci ca problema e legata de incompatibilitate / soft.
L.E.
Apropo , update-ul a fost facut fara sa fie nevoie de condensatori sau alte chestii.Deci nu cred ca este problema de alimentare.
Intrebare suplimentara:
Acum, cu noua versiune de soft (1.31), daca dau din nou update la soft , apare mesajul cu "asteptati" si sta asa ...mult si bine fara sa faca nimic.
Asa e firesc ?
Daca tot e despre intrebari cu receptorul asta ... am una bucata cu cartela predata la centru , asa ca nu ramane decat sa-l fac FTA ...
- merge transformat in FTA fara cartela ?
- prin RS232 sau jtag ?
- ceva link-uri ?
- Multumesc !!!
Pai inainte de toate este si un receptor FTA pe langa nagra. Poti sa receptionezi tot ce este necodat pe oricare din sateliti.
sall ... Am un receptor digi hss1160na si nu pot memora mai mult de100 programe , nu vrea sa faca nici update soft ,ai idee ce pot sa-i fac sa memorez toate programele?
pui pe tvr 2 sau antena 3
ti apasat pe Ch + si Ch- de pe panoul frontal al rec-ului
porneste updateul de soft
apoi dai un factory default si scanezi din nou
succes
cum pot sa schimb softu
imi recimandati ultimul tip de soft
cu ce prog
etc.
multumesc anticipat
Nu trebuie nici un program pentru a face update la soft.
Citeste ce-a scris horatyu la postul anterior.
