Mbox pentru ipbox 91&900&9000
De azi se poate sa fie testat primul emu mbox pt ipbox.Exista si versiuna pt pc,dm500,dm600,Dm7020,Dm7025 si DM800.Asta emu suporta si cpu Sh4 cum e ale lui kathrein si ipbox 900HD si 9000HD.Deza exista si versiuna.In prima faza se conecteze cu gbox si cu newcs.Dar viitor suna bine si pt alte emu.
Mai multe informatii o sa gasiti aica
Re: Mbox First Emu For Ipbox!!
diferenta majora intre mgcamd si mbox e ca mbox stia sa face reshare.Cum face gbox si cccam.Azi o sa iese o versiuna lui mbox care o sa decodeze si imagina..
Acuma am testat eu pe mbox la ipbox 9000.Si functioneaza bine vede pe peer de la gbox,newcamd,face reshare.E ok....
Scrie si tu mai multe despre cum se configureaza reshare-ul
Inca nu scriu din motiv ca e beta version si nu poti sa decodezi pe canale.Dar team care evolueze asta project a promis ca in zilele asta o sa scoate alte versiuna care o sa decodeze si pe canale.Configuratia e ffff. simpla
cum sa pornesti pe mbox
1. merge la /var/bin ( via ftp )
2. face un folder cu nume mbox
3. In acest plic baga asta 3 files (mbox.cfg / cwshare.cfg i mbox.mips ( pt dm800 si 7025 )
pt dm500s /dm500s+ / dm700s / 7020S / 600s pune pe mbox.ppc
mbox.i386 pentru pc-linux-server
mbox.sh40 pentru ip9000hd sau pt kathrein
755 facem la toate trei files
4. cwshare.cfg ( poti sa folosesti pe veche de la G**X )
5. si dupa porneste pe telnet.
cd /
cd var/bin/mbox
mbox.mips (pt dm800 sau 7025)
cd /
cd var/bin/mbox
mbox.ppc (pentru dm7020 /dm600)
cd var/bin/mbox
mbox.ppc (pentru dm500s / dm7000 / dm500s+)
cd /
cd var/bin/mbox
./mbox.i386 (pentru linux server)
cd/
cd var/bin/mbox
mbox.sh40
si o sa vezi ca comunica cu peer.Am testat-o si face si reshare pe cartele care iei de la peer.Daca ai un peer in newcamd sau newcs.Il bagi cu linia
C: { 192.168.1.4 10000 ipbox ipbox 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 }
C: { ip poarta user pass des key }
Versiuna lui mbox pt SH4 cpu (ipbox 9000 si 900)
-Added support for SH4 (tested only on IPBOX 9000HD ,image:SifTeam Image 014 rc3!!!,use image that can generate /tmp/pmt.tmp file -> this image can).
-Added option for writing ECMs in ecm.raw file (option W in mbox.cfg).
-Default value of <I: cwshare.cfg> line is changed from 3 to 7.
-Added usage of ignore.list file ( just G option).
-Added CAT table parsing - EMM pids(only for dreambox).
-Fixed bug when changing channel and data in ecm.info wasnt deleted.
Mbox 0.2 (SH4) SECOND update 27.08.2008
File Name: mbox 0.2 (SH4) SECOND update 27.08.2008
File Submitter: mower
File Submitted: 29 Aug 2008
File Category: MBOX EMU
-Added support for Kathrein (tested on AAF2.0b image).
-Few chnages in code for IPBOX.
-For SH4 resivers change D line value in mbox.cfg.
MBOX "HOW TO" in limba engleza cu fotografie.
Mbox 0.2 (SH4) updated 05.09.2008
File Name: mbox 0.2 (SH4) updated 05.09.2008
File Submitted: 5 Sep 2008
05.09.2008
-Fix problem when received CWs are zeros and not rejecting them.
-Fix problem loosing cards when new Hello messages received.
-Fix problem with many same cards in share.info file.
-Fix problem with ECM timeout intervals.
-Default path for for mbox.cfg is /var/keys/, for other paths you must start mbox with path as argument.
MBOX 0.2 (SH4) updated 07.09.2008
File Name: mbox 0.2 (SH4) updated 07.09.2008
File Submitted: 7 Sep 2008
07.09.2008
-Minor newcamd code optimization.
-Improved irdeto chid handling.
-Now no need to select again channel on start ro read PMT table.
-Fix minor problem when sending ECM.
-No default path for mbox.kill, so now create mbox.kill file where T: path is.
-Fix problem starting mbox without argument and with default mbox.cfg path /var/keys/
The script for mboxII_online
IPBOX 9000HD SifTeam image
The script for mboxII_online.
The file you download, and unzip, copy in the box
in the folder /var/scrpit or in the folder /var/ bin.
Now in SifTeam Panel under the Script (yellow button), you have a script "scrplg-mbox_dd.sh."
Run a script and follow the instructions on TV.
CAM_mboxII.online #### The basic program with the configuration files (keep your cfg files)
PATCH_v7092008_wo_cfg_files.online #### Patch program without configuration files (cfg files)
Add_SifTeam_settable.system.online #### Now, within SifTeam Panel -> System have two new items:
Setpath-mboxII_dd_plugin_script.sh ***** Set path for the installation of online mboxII
Setpath-SifTeam_plugin_script.sh ***** Set path for the SifTeam plugin installation
Simply change in the system you are interested and directly to install.
The script added
scrplg-mbox_changes.sh ***** read recent changes related to the mbox
MBOX ALL PLATFORMS third update 09.09.2008
File Name: MBOX ALL PLATFORMS third update 09.09.2008
File Submitted: 9 Sep 2008
09.09.2008 third update
-Fix bug: mbox crashing on some Digiturk channels(like VIP TV) while parsing PMT table
**Azi au iesit 3 noi update eu nu fac upload toate trei dar numai pe ultimul.
Mbox All Platforms 10.09.2008
10.09.2008
-Fix problem: starting mbox on windows with argument.
-Added fake? pids for Digiturk
0x0D00(0x04CC,0x04BB,0x0575,0x0583,0x04A2,0x05AE,0x04C6,0x04D6,0x0549,0x04EA,0x0
496,0x0C81,0x0C99,0x04C9,0x048C,0x04DD,0x049C,0x0490,0x0C91,0x0C93,0x04B2,0x0488)
-Added option to change I,X,O,N line ,to delete running D line ,to add new D line(without filter rules),to resend "R" hello msg to all peers while mbox is running. Write new values in "add.data" file and put it in folder from P: line.
NOTE: Max time to wait before changes take affect is 2 minutes, new values for I,X,O,N will not be saved in cwshare.cfg but new D line will be saved. "add.data" file will be deleted after reading (read add.data.example) !
!!!!!Important care face acest versiuna e ca a fixat niste pids fake pt digiturk,acuma poate merge amindoi tuner la decodarea (nu e confirmat de la mine inca)si cel mai important e ca cind adaugam o noua linia de peer nu e nevoie sa facem restart la mbox dar il ia automat.Cum se intimpla si la cccam.
Re: Mbox pentru ipbox 900&9000
10.09.2008 second update
-Added option to add C line from add.data file.
-Fix problem: in last update I accidentally change interval to higher value for rereading PMT table,now I change it to normal value.
MBOX ALL PLATFORMS third update 10.09.2008
File Name: MBOX ALL PLATFORMS third update 10.09.2008
File Submitted: 10 Sep 2008
File Updated: 10 Sep 2008
10.09.2008 third update
-Added restriction for add.data file, only one D and C line can be added per one call.
-Added IP change detection for C line peers.
Mbox II v 11.09.2008
11.09.2008 second update
-Again fix problem for few irdeto channels on Digiturk
11.09.2008
-Added mbox.ver file(in T: path) for writing current mbox version like this ("0.2 BETA (11.09.200");
-Added code to show message if someone trying to add C line but not having at least one C line in cwshare.cfg when mbox was started.
-Fix problem saving new C line from add.data to cwshare.cfg file
-Fix problem with few irdeto channels on Digiturk.
-Fix problem decoding AC3 pid.
Mbox 0.3 BETA ALL PLATFORMS (16.09.2008)
File Name: mbox 0.3 BETA ALL PLATFORMS (16.09.2008)
File Submitted: 16 Sep 2008
16.09.2008
-Added resharing code.You cant use yet your local card with newcs+mbox for resharing ,still just for local watching!!!.
-Added reco***ng for DM boxes.(not tested).
-Added code for caching DCW(on every peer DCW are cached).
-Added mapping CaIDs 0x0B01,0X0B02,0X0B03 to 0x0B00(not tested).
-Remove reading forbiden SID pids from C line.Now you must make file called "port.list" in K: path. "Port" is newcs listening port,so if newcs is listening on port 12000 ,file will be called 12000.list.
Read 12000.list.example for more info. Pls use SID pids , CHIDs for Irdeto or G line , because now mbox send only one ECM and wait response from newcs before it send new ECM.
-Fix small memory problem.
-Fix crashing on exit.
-Fix problem for some via2 channels.
-Fix problem with reading X line from cwshare.cfg.
Mbox 0.3 BETA second update (16.09.2
File Name: mbox 0.3 BETA second update ALL PLATFORMS (16.09.2008)
16.09.2008 second update
-Fix problem with tomeout intervals.
**functioneaza fara probleme si face si reshare,merge TVR HD fara probleme,functioneaza la ipbox 9000HD,kathrein testat de la mine**
Mbox 0.3 BETA ALL PLATFORMS (17.09.2008)
17.09.2008
-Change usage of "port".list file.Please read 12000.list.example!!!.
-Fix problem using Irdeto ChID with local card.
-Fix bug:G line from "port".list file didnt work
