HELP!! nu imi mai comunica dream. la retea!
Cum spune si titlul am un pic nevoie de ajutor,ma-m trezit azi dimineata ca nu mai merge netul prin dream,nici serverul geminii nici sharing,am schimbat imaginea tot degeaba,beculetul de la reteaua dream-ului ramane rosu nu se face verde,am schimbat cablurile,am resetat modemul si switch-ul....nimic,cand intru in expert setup,comunication setup si pun ip-ul bifez DHCP-ul si cand dau save imi genereaza alt ip,nu ramane cel pe care lam pus iar conectarea e 0000 stie cineva alta metoda? sau sa mai lovit de problema asta? multumesc anticipat.
Re: HELP!! nu imi mai comunica dream. la retea!
Degeaba,nu vrea,am incercat si asa,curios ca pana acum a mers cu DHCP-ul bifat,nu au fost probleme
Asa am patit eu o data am config modemul,am pus windowsul am setat prin dream nimic,dar de unde era la mine? Am scos switchul din priza si l-am pus inapoi si a mers ok,nu stiu la tine cum e,la mine e modem 516 cu un port si am switch cu 4 porturi dar fac figuri la curent
Ngrabul recunoaste compul? daca da e bine daca nu vezi cabluri switch etc.....
Scoate switch-ul vreo 2-3 min din priza
Degeaba....tot la fel
sa nu fie o noua smecherie de la gemini
Pune nabilo sau oircare alta imagine si vezi atunci ,Everest are dreptate nu se stie niciodata cu gemini
Incerc acum,desi nu cred sa fie asa ceva ca am MAC original
Am auzit ca au inceput sa caute MAC si dupa ultimele grupari de cifre,adica:00:09:34: (xx:xx:xx)si sa le bage la blacklist.Asa ca....atentie!!!
Da IP-uri manual si la PC si la Dream (sa fie debifat DHCP),ceva de genul 192.158.1.1 la PC si 192.168.1.2 la Dream.La SubnetMask pui 255.255.255.0 si la Gateway 192.168.1.254 la ambele.Foloseste un cablu crossover UTP (croos e cel care incepe cu fire portocalii la o mufa iar la cealalta cu firele verzi) si legi Dream-ul de PC direct si vezi daca se conecteaza cu DCC.Asa te lamuresti daca e o problema legata de placa de retea din Dream sau ai probleme in switch-modem.
Pot exista, fiecare dupa routerul lui, o infinitate de echipamente cu acelasi MAC. In cazul acesta un MAC original. Ideea e ca din WAN sau generic denumitul Internet se vede MAC-ul routerului si NU a (oricarui) echipament(ului) din LAN-ul deservit de acesta.
Nu se conecteaza,e clar,e dusa placa de retea din dream....:dance:
Am si eu un 500 cu aceleasi simptome . Daca repara
cineva placa de reatea , rog PM .
Multumesc .
si eu am patit la fel dupa ce a fost problema aceea mare cu ADIO AMIGO...am scris pe dream cu Jtag un bootloader, pornit dream`ul... am pus imagine... dar retzeaua NU MERGEA,nici cu dhcp nici manual.. nimik, apoi am modificat mac`ul bootloaderului din HEXA .. l`am scris din nou pe dreambox si a pornit retzeaua. acu pt cei care chiar au incercat de toate si nu le`a pornit retzeaua... stiti si voi bine ca un dreambox fara retzea ... e deja conserva... asa ca ce va sugerez sa rescrieti boot`ul pt ca acolo se afla mac`ul placii de retzea
Rescrierea boot-ului este metoda finala. Daca "conserva" are probleme fizice nu te va ajuta rescrierea bootloader.
La incarcarea imaginilor prin DreamUp nu folositi ultima versiune!
Eu am gasit rezolvarea,am sunat la firma de unde lam luat si imi schimba placa de baza,costuri? 150 ron!
