New TuXeR" enigma -07-06-2008 version- for 500s
user: root
pass: dreambox
Addon
press and hold the blue button
Emu Manager
Yellow button. Green for start red for stop the emu
download
Re: New TuXeR" enigma for dm 7000
Re: New TuXeR" enigma -07-06-2008 version- for 500
Ce are nou? a testat-o careva? daca nu va descurcati cu pisica de pe rapidshare il puteti da jos de aici;
eu inca nu, o gasiti si pe tododream
momentan testez sifteam 1.9.1 pe 7000
multumit pana in prezent de ea
ps: nu se mai cer pisicute, merge bine downloadul
:!:Inainte de a testa verificati cu dm500_clone_bomb_checker_v1.0 ,asta ptr ca sa nu existe alte probleme.
Mesaj de la Beor, super mod Tododream
Hola Compañero
Esta imagen sirve para todos los receptores compatibles con Dreambox, no incluye ningun tipo de de proteccion contra clones, ni timebomb.
Hi m8
This image is good to all boxes compatible with Dreambox, not include any type of protection for clon.
Regards
pe romaneste:
Această imagine serveşte la toate boxurile compatibile Dreambox nu include orice tip de protecţie impotriva clone-lor, nici timebomb.
am testat-o pe dm 7000 si va spun primele impresii
-boot-eaza repede
-schimba instantaneu programele
-au server propriu, unde gasiti inclusiv gbox2.1b si tot ce va mai trebuie
-subtitrarea se pastreaza, iar in cazul celor cu dm 7xxx, care vor instala in multi boot imaginea, recunoaste din prima subtitrarea aleasa pe vechea imagine
ce nu-mi place
-contrastul pe display e foarte prost
revin: contrastul vine setat pe minim. totul se rezolva cu marirea acestui din menu/setup/system settings/ lcd settings/contrast
atentie: e valabil numai pentru cei cu modelul 7000
am testat si eu pe DM 500 ...imagine destul de buna ....booteaza repede,cand schimbi un skin nu astepti ca si la celelalte imagini ...
dezavantaje:) : nu ai in skin info. pt gbox , skinuri urate
hai ca incerc sa aflu daca au asa ceva
Ia vezi merge skinul ala facut de mine ptr sattv ,dar asta nu inainte de a face backup.
unde e ca-l incerc eu, sper sa mearga si pe 7000
n-am apucat sa testez, insa Beor, mi-a spus ca in curand vor scoate un nou skin cu mai multe info in el
Am testat pe clona , nu are bomba dar nici nu se merita bagata. Nu are addons , dar sant compatibile cele de gemini , spatiul e ocupat cu skin-uri si nu prea mai e loc . Apare cam des mesajul ca nu poate decoda dar el decodeaza , a mers skinul facut de mine .
Astept finisarea .
are addons, vezi ca scrie clar, apasa tasta albastra lung si o sa-ti deshida fereasta
ca sa nu-ti mai arate ca nu poate decoda, intra in expert settings si bifeaza hide error window
sau incearca apasare lunga pe tasta galbena
Ai dreptate are si addons dar ... ce folos ...spatiul liber e prea mic , au bagat prea multe skinuri si nu mai e loc decat de un skin si un plugin .
O sa rezolve in curand. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da, eu nu mi-am putut da seama, am imaginea instalata in multiboot pe stick si am spatiu suficient.
Oricum pana acum am vazut ca tot ce le-am spus au rezolvat.
Pe Beor, nr1 de pe totodream il poti saluta si aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hi friends
Available on downloads server TDTeam the new skin Euro2008.
Hi m8´s
It is a pleasure present the new skin Euro 2008 for images TDTeam. It´s based on old army skin, we hope you enjoy it...
hi
this image is too big , no have space for addons , pls remove skins from img.
