Am procesor AMD athlon pe 64 biti, windows XP pe 64 biti, driver ss2 pe 64 biti. Am icercat progdvb pe 64 biti dar nu am reusit sa il fac sa mearga. Are cineva un leac sau un alt soft cu care sa pot lucra pe 64 biti?
pai pe windows 64 bit poti sa instalezi si programele pt 32 bit :) ... o sa ai doua program files :cheers:
Originally Posted by nickey1234 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
din cate imi aduc aminte pe 64 nu merge nici un player de satelit dar repet sa-r putea sa grasesc daca da imi cer scuze:)
Merge Progdvb spunea cineva insa eu nu reusesc sa il fac sa porneasca.Am "device not started", iar la device list nu am ss2 desi am instalat driverele pe 64.
inseamna ca nu-ti vede placa,la device maneger pc iti vede placa?alt player ai incercat?mai incearca si o alta vers de driver
Da, toate softurile pe 32 merg fara probleme.
acum nu stiu cui iai raspuns mie sau lui AAA,ai incercat ce te-am intrebat?
Nu mere Progdvb pe 64 biti. Pe 32 de biti merg toate.
progdvb este editie speciala ptr 64 biti
La acela ma refer.Varianta 5.xx.
dar pc iti vede placa instalata??
Da, desigur.
ok,te duci in device list la progdvb si cauti unde scrie skystar2 tv pc sau ceva de genu si dai enable daca iti da din nou eroare atunci driverul nu este instalat sau nu e bine instalat.totul e de la driver,ce vers de driver folosesti??
Versiunea 4.4.1.
Nu apare skystar2 la device in progdvb.
Apare BDA, TS ...
incearca un alt driver mai vechi dar compatibil cu 64biti
Am instalat driver 4.4.3 dar am aceeasi problema.
atunci imi pare rau nevand OS pe 64 nu stiu ce sa mai zic fiindca nu pot testa:sorry:dezinstaleaza tot pune placa pe alt slot si iao de la capat
