Re: AB ipbox 9000HD Vs DM800
In 10 min incepe sa vine foto....
Receptor a fost a adus din germania de la un prieten.Nu a ajuns in romania prin posta si curier.Cutie lui e negru fara multe lucruri si desene asa cum vedeti si voi la foto de jos
Partea din spate scrie ce hardware are DM800
Am deschis pe cutie si este asemanator cu cutie de dm500s
Foto cu e-sata adaptor.
adaptor pt tuner terestrial sau cablu.
Si telecomanda cu o mare dezamagire......
Telecomanda a fost lovita asa cum se vede la foto.O firma ca DM care face publicitate ca e serioasa nu a trebui sa vinde asa ceva...Rusine pt ei.
Mai aproape!Daca vreau sa schimb ma costa peste 60euro.Si nu am cum sa dovedesc ca telecomanda nu a fost lovita de mine
Pe canapea...
Din spate...Se vede citi nasol e montat AC3 iesirea di priza pt modem dial up.Clar ca au lucrat repede si nasol
Cu poarta deschisa.
Asupra ab ip box?Merita?
Foto din setup original....
Foto cu gemini.Cu gemini se misca mai repede dar tot m-a dat in 2 ore de lucru un ecran albastru.Raspunde la telecomanda cu interziere.
Canal HD
Concluzia.Receptorul dupa 2 ore a fost foarte cald chiar foarte cald.Am putut sa gatesc mici.Si a fost fara hard disk instalat.In comparatie cu dm500 ziua cu noapte.Obligat ca sa nu fie ars trebuie sa fie instalat ventilator.Si hard sa fie instalat extern.In general toate constructia lui si montatul lui lasa o impresia de receptor ieftin si nu un receptor care costa 455 euro.Adaptorul scart -rca cel mai ieftin care exista pe piata fara buton iesirea/intrare semnal.Cablu DVI/HDMI tot de ieftin productie.Lucreaza cu cccam 2.09 si decodeze nu chiar asa de rapid ca dm500.
+ support gemini
+ cccam
+ multe plug in (de orice fel)
+ canale sunt usor de gasit in lista (exact ca dm500)
+ ei cu aparate dm o sa il fie usor de lucrat cu dm800
- ieftine piese,si prost montat(se vede cu ochi)
- se incalzeste rau de tot
- asculta ordine de telecomnda cam incet.
cu incalzitul mai usurel...la mine duduie de 10 zile si nu se incalzes te ca sa prajesc mici pe el..e drept e mai cald ca 7020 dar nu exagerat.
cit despre viteza,decodare si calitatea imaginii incearca e2board v2.03.
gemini e de rahat.
cu e2board merge perfect.....si e doar inceputul:D
nu e corect sa faci afirmatii dupa o ora de teste...
ipbox NU poate fi concurent dream....pentru dreambox ,concurent poate fi un produs SIMILAR dar mai ieftin.ori nu e cazul lui ipbox..nu e nici similar nici mai ieftin..cit despre suport ......poate prin anul 2289 va avea suportul care il are dreamul in 2008.
adevaratul concurent pentru dream sunt chinezii cu klonele.
La receptor care am avut eu dupa 2 ori de lucru nu am putut sa ating cu palma mea.Nu stiu ce sa spun daca nu ma crezi.Calitatea la canale SD a fost mai slaba fata de ipbox.La canale HD a fost la aceas nivel.Dezamagirea mare a fost cu telecomanda care a fost lovit rau de tot pt un produs nou.Cutie a fost sigilat si nu cred ca cineva a scos si a jucat cu el.Si intrebarea mea e cum dovedesc ca nu am lovit eu pe telecomanda?Nu o sa ma crede nici unu.
citeste aici ce spun despre calitatea imaginii sd cu gemini...si vezi cind am postat..ca sa vezi ca nu ma feresc sa critic
tu zici ca nu poti pune mina pe el.....uite aici,si e pe un canal hd:D
Nu am ceva cu tine.Nici o ma deranzeze ca imagina sd e mai slaba.Dar am teama mare cu caldura.A fost chiar nasol rau de tot.Daca instalez un HD cred ca o sa fie prajit pe bune.De luni ma duc sa caut ventilator ca sa fie instalat.
vad ca nu esti multumit de el :D
iti dau 250euro pe el
ce spui? batem palma?
nu e vorba de avut ceva.....pur si simplu al meu nu se incalzeste exagerat...........si pe mine ma deranjeaza ca imaginea sd e de kk pe gemini350....gemini in ultimul timp e de kk..
punei hdd extern....si pune e2board v203,fa toate update-urile si dupa aia imi povestesti:D
Daca asta receptor costa pina de 300-350 de euro max a fost ok.Dar pentru 455 euro e exagerat.Chiar nu merita asta banii.
uite aici parerea mea ..acu vreo 8 zile.....[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce spui?
atata timp cat va exista acest raport invers proportional proc. mai puternic/carcasa mai mica = problema mare cu disiparea calduri si inca fara hdd intern fiindca altfel automat creste cu cel putin 50% caldura si asta la o temp. ambianta nu foarte mare.
legat de telecomanda si plantarea/amplasarea pieselor se vede foarte clar ca sau grabit sa-l scoata pt. camp. mondial ne mai tinand cont de prestigiu (oricum de kk-ao dupa atac si gemini 4.4 am inteles ca are "timebomb").
asta este un aparat facut la repezeala (poate clona va iesi mai reusita si mai fiabila vezi dm500 original/clona legat tot de disipare caldura).
pai la peste 2000roni cat il preconizeaza "elstar" mai bine un ab ipbox 9000hd, cel putin un lucru e sigur disiparea calduri este altfel intr-o carcasa mai mare cu/fara hdd intern, iar cu softul daca se continua cu "asemenea defecte hard" + atacuri in continuare sant sanse din ce mai mari ca cel putin 25% din actuali detinatori de "clone" macar sa se indrepte catre alte firme (poate ab ipbox dupa preferinte si mai ales dupa pareriile formate dupa astfel de review-uri).
multumiri inca odata pt. acest test comparativ rau/bun da necesar in alegerea unui receiver hd.
Problema cu caldura a putut sa fie rezolvat cu un ventilator care costa in jurul de 5-12 ron.Nu inteleg de ce nu au pus un ventilator (la pret de 455 euro a trebui!!!)Dar aceas problema am avut si cu dm7000.Care a fost revizia 2 dar fara heatspreader pe memoria.Concluzia dupa 2 ore se bloca.Solutia sa fie trimis inapoi la service sa platesc 4-5 euro pt ele plus curier cam 6-7euro ca sa nu am probleme.Si aparat a fost in garantie!!!
Eu la dm 7000 am preferat sa-i atasez un ventilator mic in lateral, chiar daca e revizia a 4-a. In momentul cand merge hdd-ul se incalzeste. De ce sa-l chinui, cand pot sa-i fac munca mai usoara?!:)
Nu itI este pur si simplu RUSINE sa povestesti de ventilator mai **** pe rdi m ai injurat samd cu ventilatoarele si aici faci pe profesorul mai nu se poate asa ceva om de **** iti aduci aminte de pozele aste mai Tzathiki acum 2 zile le am postat :lol:
sau asta
sau asta mai GYROS povestesti aici numaI RETZETE
fratilor fara cearta ca aici nu e rdi!!!!!!!!
