Caut un driver "nVIDIA GeForce Go 6200" si nu-l gasesc pe nicaieri, ma poate cineva ajuta?
Oare o fi asta...?
Multam, da nu merge...mai cautQuote:
Originally Posted by yky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sanatate
sau
Option2 cauta automat driverul de care ai nevoie.
NU merge download-ul...sau nu-i bun driverul...?Quote:
Originally Posted by coburn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
....ce placa de baza are laptopul....tau???(chipset)
Am probat vreo 20 de drivers care pareau a fii cel pe care-l cautam, am descarcat de peste tot si in fiecare instalare imi apare o eroare in care imi scrie ca programul de instalare nu a gasit un hardware compatibil si ca se va inchide, deci io cred ca nu am gasit inca driverul potrivit.Maine ma uit ce placa baza si chipset e ca acum nu-s acasa.Am mai vazut prin niste forumuri ca mai sunt unii care au aceeasi problema da nu am gasit nici un raspuns concret.Gasesc drivere ptr geforce 6200 dar ptr "Go 6200" nici urma.
Sanatate
Sigur.......placa e geforceGo 6200...???:D .....ca asta-i comportamentul standard....al softului cand intalneste alt hardware.
Spune-mi exact ce placa de baza ai si ce revizie e si te ajut sa cauti ;)
Foloseste Everest pentru a afla detalii.
Am incercat si cu AIDA32 si imi apare nume la placa video necunoscut si la placa baza tot necunoscut si la id placa baza: SONOMA01.86C.0052.D.0509091955
Laptop-ul e un Arima W810-DCX.
Nu mai stiu unde sa caut si ce sa fac...
Mda... aceeasi problema am avut-o si eu cu un desktop acum 2 ani. Din cate vad e un MEDION 95257 (ARIMA W810-DCX). Problema generala la ei e folosirea chipseturilor mai putin cunoscute iar asta duce la o anumita dificultate in gasirea driverelor pentru ca astfel de modele sunt facute pentru "comenzi speciale", in colaborare cu cineva. M-am uitat pe net si sunt 3 chipseturi care s-au folosit pentru respectiva serie de notebooks. Pune te rog Everest Ultimate Edition 4.20 minim si uita-te atat la Computer/Rezumat cat si la chipsetul video separat ca sa vezi exact care din ele e.
Din cate vad eu poate fi:
nVIDIA NV43M/NV41M with 128MB/256MB VRAM
Intel 82852GM Graphic Driver for W730-P4DTR.
ATI Mobility Radeon M10/M11 Driver for W730-P4DTR.
Poate te ajuta:
Vezi pe spatele lui ce serie Medion are ca sa il identificam mai usor. Trebuie sa arate ceva de genul:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sincer nu ma mir ca nu gasesti driver... da-mi toate detaliile care le ai ca tot le gasim noi cumva.
Mda ..problema ta e un pic mai complicata decat pare......
Toate driverele vin cu un fisier ''installation.inf'', acestea comunica installerul-lui cum sa instaleze acel driver. INF-ul are instructiunile de instalare ...(care fisier si unde)
INF-ul contine o lista de produse pentru care se va instala driverul.
Se pare ca Hardware-ul tau nu e pa lista celor de la nvidia si de aceea nu exista in inf......si nvidia nu se baga peste driverele producatorilor care au facut laptopul folosind doar chipset-ul ....eventual la ei gasesti.
Am citit ca se poate edita acest .inf si atunci TEORETIC toate driverele se vor instala. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aici te poti lamuri un pic.
Am gasit ceva ......dar merita incercat nu garantez nimic atata timp cat eu nu am pe ce incerca acest driver.
@yky: stiu ce zici tu dar stai asa ca inca nici nu stim exact ce chipset e... sa aflam exact si apoi gasim solutiile ;) Ca pe NV43/NV41M sunt de la 6200 pana la 6700Gt... pe restul la fel...
Iar despre INF ce sa zic, idea generala e buna, se poate modifica dar trebuie sa stii exact ce sa faci in cazul de fata...
Driverul pe care l-am ridicat...e modificat de o gasca de baieti care spun ca merge si pe alte versiuni de hardware altele decat cele care sunt sustinute in mod oficial de cei de la nvidia.E foarte adevarat ca si in .inf-ul modificat nu am gasit o referire clara la geforceGO 6200...... dar nici nu cred ca e exact acest tip.
Acolo sunt mult mai multe versiuni de hardware echipate cu combinatia asta
nVIDIA NV43M/NV41M,....poate ...poate .
PS: Posibil sa nici nu gasim mai multe detalii despre partea video continuta....cei de la medion mai au obiceiul de a folosii chipseturi ...dar cu refacerea chemei electronice a deviceu-lui si atunci nu o sa aibe nicio denumire exacta nicaieri.
Pai asta e si problema... am scris mai sus... dar eu pana nu stiu cu certitudine ce chipset are nu ma chinui pentru ca nu are rost. oricunde cauti dupa marca/model nu gasesti nimic concret. Deci trebuie chipsetul exact altfel slabe sanse... de l-as avea in mana altfel ar sta treaba...
Multumesc tuturor,maine vad ce chipset e si va zic...
La chipset cu AIDA2 nu gaseste nimic si in Everest apare:
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Puente Norte: Mobile Intel Alviso i915PM ]
Propiedades del puente Norte:
Puente Norte Mobile Intel Alviso i915PM
Supported FSB Speeds FSB400, FSB533
Tipos de memoria soportadas DDR-333 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
Revisión 04
Forma del componente 1257 Pin FC-BGA
Tamaño del componente 3.75 cm x 4.00 cm
voltaje del núcleo 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Controlador de memoria:
Tipo Dual Channel (128 bits)
Modo Activo Single Channel (64 bits)
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Corrección de errores:
ECC No soportado
ChipKill ECC No soportado
RAID No soportado
ECC Scrubbing No soportado
Slots de memoria:
Slot DRAM nº1 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Controlador PCI Express:
PCI-E x16 port #2 En uso @ x16 (nVIDIA GeForce Go 6200 Video Adapter)
Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Descargar el controlador [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Driver Update [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[ Puente Sur: Intel 82801FBM ICH6-M ]
Propiedades del puente Sur:
Puente Sur Intel 82801FBM ICH6-M
Revisión / Stepping D4 / B2
Forma del componente 609 Pin mBGA
Tamaño del componente 3.1 cm x 3.1 cm
High Definition Audio:
Tipo de controlador de audio Intel ICH6
Nombre del Codec Realtek ALC880(D)
Identificación del Codec 10EC0880h / 00000000h
Codec Revision 00100800h
PCI-E x1 port #1 En uso @ x1 (Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
si mai la obiect...
Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base Mobile Intel Alviso i915PM
Tiempos de Memoria 4-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
iar la grafica:
Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica nVIDIA GeForce Go 6200
Número de código NV44M (PCI Express x16 10DE / 0167, Rev A1)
Velocidad de reloj 201 MHz (original: 300 MHz)
Reloj de la memoria 201 MHz (original: 300 MHz)
Deci codul ar fii NV44M
Ma pun si io sa mai caut.
Multumesc si voua si mie. Am rezolvat problema singur,instaland DRIVER
MAGICIAN, vi-l recomamand.
Sanatate
Vezi de ce am insistat sa folosesti Everestul...
S-a dovedit a fi cu totul alt chipset... am oroare deja pe producatorii astia... nimic nu mai e "sigur" in ziua de azi.
Ma bucur ca te-ai descurcat si scuze de intarziere, n-am putut vreo 2 zile sa fiu prin zona.
Succes in continuare!
Multam XVanish si yky, ca mi-ati deschis ochii ca nu mai stiam ce sa-i fac.
Sanatate
driverele de nvidia sunt universale, merg pe orice placa video nvidia. daca te uiti pe pagina lor nu exista drivere separate pentru fiecare model de cipset, e un singur driver care merge pe toate versiunile lor de cipset. trebuie doar sa le downloadezi pentru sistemul de oprerare potrivit. alta data cand ai dubii in privinta hardware-ului, pune pe pc sisoft sandra, e un utilitar bun. iti spune tot ce ai in pc, precum si producatorii componentelor. baiatul de la mine de la service mi l-a recomandat mai demult intr-un caz similar si a facut treaba buna.
