Salut ! Nou posesor de tv 8k. QE55QN700CTXXH de la Samsung. Intrebare, pe singurul canal 8k de pe satelit, se mai emite ceva ? Ma refer la Turksat 8k, 42 est. Voi stiti de alt canal ?
Acum doua zile cred ca erau ceva probleme cu modul de transmisie, desi era semnal.
Ieri transmisia si-a revenit la normal.
Fă un prnt scrn cu info canal te rog. La ora asta imi scrie "canal indisponibil".
Serviciu indisponibil.
Receptiile mele sunt facute cu TBS, dar astazi merge cam sacadat
Ai print-sceen cu info
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Nu e indisponibil, dar astazi merge cam sacadat, dar nu stiu eu de ceQuote:
Originally Posted by parpaneata [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uite un prt sceen de acum 10 minute
E clar, televizorul sau tunerul lui de satelit nu stie canale 8k.
Transmisia este foarte variabila, azi e OK si alta zi e sacadata.
Posibil si dimensiunea antenei pentru un semnal modulat 16APSK sa fie un factor determinant.
Am 9,2 dB, ar trebui sa fie ok.
Informatia pe TV, ca si semnal, este doar in procente . 48-50 % azi. @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ai idee, la tine,ce semnal minim ai de receptie ? Sau, mai binezis, cum e receptia la vreme rea ? Ti-a aparut mesajul asta cu serviciu indisponibil ? Comunic cu baietii de la Samsung care, pana acum , nu au niciun raspuns. Doar presupunerea ca semnalul ar fi cam mic. Antena mea e de 1,20 m, offset.
Pentru o receptie decenta a unui semnal modulat 16APSK cred ca ar trebui sa ai cel putin 12 dB
Dupa harta .... cei 400 de km dintre voi se pare ca conteaza !!!
Nu cred ca e treaba de semnal. Ar trebui sa apara ceva, macroblocuri, etc dar nu. Doar 'canalul nu este disponibil'. La fel ca la un canal de date. Cred ca tv-ul nu stie sa interpreteze 16 apsk. Astept si raspunsul de la support samsung. Au intrat direct in tv si au luat date. Le-am indicat sa testeze si ei, fiind singurul canal 8k pe satelit.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... ce model de TBS folosesti ?
pe usb, 5925 si 5927, merge cu ambele prin smartdvb
Multzam coane ! din pacate ... la mine nu este cazul !!!
N-ai un TBS care sa mearga si fara semnal ? eu am incercat
cu 4 variante de receptor care stiu 16APSK ... semnal ZERO !
Cred ca totusi este vorba de semnal.
Astazi semnalul a scazut sub 10 dB si TBS 5927, desi mai rapid nu-l mai poate inchide.
In schimb TBS 5925, cu tunerul mai sensibil il vede dar greu, cu multe macroblocuri la inceput apoi imaginea se stabilizeaza cat de cat.
Cu AB PULSE 4K /Openatv se receptioneaza sonorul, evident fara imagine
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
Se observa ca la 10 dB calitatea semnalului nu este prea buna pentru o transmisie 16APK, astfel ca TBS 5927 nici nu-l vede
Nu stiu cum se fac angajarile la sectiunea tehnica de la Samsung dar...traim in Romania ! L-au pus pe colegul lor de la call center support sa ma intrebe daca folosesc un receptor, daca am contract cu furnizorul asta de canal 8k si nu mai stiu ce tampenii care nu au nici un fel de legatura cu subiectul '' tuner tv Samsung 8k nu stie sa deschida canale 8k''. I-am raspuns operatorului de la support ca intrebarile colegilor sunt complet aiurea si...sa faca teste pe singurul canal 8K emis de un satelit. Are cineva idee cum sa transmit problema asta la un for superior Samsung ?
Cauta pe net daca exista cineva cu tv Samsung care a receptionat acest canal. Uita de alte cai.
Receptoare cu tunere DVB-S2 compatibile 16APSK
DVBSky S-960 - Montage DS3103+TS2022
Edision Mio 4K si 4K+ - tuner avl6261
Novaler Multibox 4K - tuner avl62x1
Zgemma H9S SE - tuner rs6050
Mut@nt 4K HD51 - tuner Si2166D
GT Media 4K - unele modele !
SI GT Media - unele modele !!!
Se pare ca televizorul QE55QN700C e doar un experiment 8K, evident pe partea de satelit nu a fost testat de producator cu receptii 8k.
Din ce stiu doar LG are tunere avansate pe televizoare, de prin 2014 stiau S2X, nu ar fi exclus sa stie si 16 APSK.
La 55" 8k e bun de monitor de calculator, (are fiu-meu monitor de 42" 4K) de la 2m de tv oricum nu mai vezi rezolutia.
