MultiCS r100
MultiCS r100-rc41 Not Public – Broken Arrow – Unlimited
CHANGES FOR rc41:
Fix for firewall to ignore local network .
Fixed stealth mode for ccccam: CCCAM STEALTHMODE: YES .
Fix for DCW_MINTIME_SET MS: before not working ok.
Fixes for r100 identification.
Added cycle check for profiles, activation with: DCW CYCLE_CHECK: YES (in profile).
fix for 098D.
Multics-r100rc43-NotPublic-BrokenArrow
CHAHNGES FOR rc43:
------- fix for hidden options --------
------- added button for reloading of hidden options to parameters page --------
------- stability tested on 2183 server lines and 3682 newcamd connections and 111 profiles ----------
Salut vaianta asta noua merge si fara bani cum merg alea mai vechi {rc20}
sal astea mai noi nu sunt free
MultiCS r100-rc47 Public_Insider - Broken Arrow
CHAHNGES FOR rc47 Public_Insider:
------- fixed freecccam --------
------- fixed cache reconnect iptables problem (not yet fully tested) --------
------- added option HTTP CS378X: NO (in default if not in the config is enabled) --------
MultiCS r100-rc48 Public_Insider - Broken Arrow - MEGA CLEAN CACHE Edition xDecrypt - xDecrypt-Digital-Technologies ™ - 66f783ba93218b6a3892adc75f92f2fb7d68ac9f
DESAFÍOS PARA rc48 Public_Insider:
------- arreglo para 098d longitud incorrecta de ecm en servidores --------
------- optimización de búfer para consumir una menor cantidad de memoria RAM --------
------- menor relación de paralelización / para requisitos de HW más bajos como versiones no públicas --------
------- otras correcciones de código pequeño --------
------- probado | estable | nivel: beta | OK --------
Por favor, para su propia protección, no descargue el archivo de otros foros (solo aquellos foros amigables), o si necesita hacerlo, siempre verifique una de las sumas de verificación como se muestra a continuación: (para asegurarse de la originalidad)
md5: 5EF3F731D4DA2F9232B2A54EA724CB25
SHA1: 06A412A7BC8BBB396C3676C933091C21A862B69F
SHA256: 0AD5A8BC3D01EF7C7A006BD1308901D83238F8C38B61D90797CB2F55CF5238FC
SHA384: D8689454C675A88F6616D995893FEE9BE700C42BF6A7526E863A743B0E2D942EDAA4295349FBF7507D3964E6B8B73D2F
SHA512: B2CA1456B94B195CD7AC43351F95F16E402521EFE3BEF96DEB9BE6E652A6A21B4274AEFCD8F54096421578EF847FF6253277 CB103BDAA45298E81B9274144636
MultiCS r100-rc49 Public_Insider - Broken Arrow - MEGA CLEAN CACHE Edition xDecrypt - xDecrypt-Digital-Technologies ™ -
CHAHNGES FOR rc49 Public_Insider:
------- code and config cleanup, removed obsolete params (smartfilter,oscam.fake,loadbalancer,reconnections) --------
------- added DCW DISABLE_CACHE: NO (enable/disable cache for profile) --------
------- added DCW DISABLE_CACHEEX: NO (enable/disable cacheex for profile) --------
------- use these parameters both together --------
------- added RESHARE LEVEL: YES (enable/disable reshare level, disable for lower ram and cpu load) --------
------- added CPU CORE_BALANCER: 0 (0 - 600000 Higher value = lower CPU usage in % , recommended 20000 or 0) --------
------- added CPU THREADS_BALANCER: 0 (0 - 100000 experimental , recommended 100 or 0) --------
------- fixed CACHE AUTOADD YES, YES (not disabled peers there are for now) --------
------- actualized table on Profiles under profile parameters + description --------
------- !!! fix for critical security timestamp to end of 2021 instead of end of 2025 !!! --------
------- tested | stable | level: beta | OK --------
MultiCS r100-rc50 Public_Insider - Broken Arrow - Version: xDecrypt - 1b797b5da7ec803c0cc841753b7f78aacc6583b6
release date: 14.1.2022
CHAHNGES FOR rc50 Public_Insider:
------- memory mapping changes for faster access --------
------- compilation parameters for faster code/lower cpu load --------
------- changes for css styles, now working on all browsers - big thx to bicho1980 --------
------- added new style HD Design @Bicho190 - big thx to bicho1980 --------
------- changed pixels width for parameters on Profile page / Profile --------
------- changed pixels width on Profile page and others --------
------- fixed cacheex maxhop 2 (now possible values 1 - 10) --------
------- other small bug fixes and improvements --------
------- don't use -f option for log generating !!!, if you really don't need it for testing --------
------- also set LOGLEVEL: 0 to reduce size (0 -> CRITICAL, 1->ERROR, 2->WARNING,3->INFO, 4->DEBUG, 5->TRACE) --------
------- it's strongly recommended to reduce profiles amount to < 50 --------
------- as it may save for you 1/3 of cpu load --------
------- don't use all profiles from profile list on multics.cfg --------
------- it's only as example!!! select from these profiles only those --------
------- which you will sure use and lower amount as possible !!! --------
------- otherwise it may has impact to your cpu load or/and performance!!! --------
------- disable caches and servers with zero hits!!! - it may save you also cpu load --------
------- use for this parameters: --------
------- CACHE MINHITS: 400
------- CACHE LOWHITS_AUTODISABLE_AFTERSECONDS: 300 --------
------- AUTO_DISABLE_SERVERS ZERO: YES --------
------- AUTO_DISABLE_SERVERS ZERO_AFTER_SECONDS: 600 --------
------- you may also disable RESHARE LEVEL: NO for lower load --------
MultiCS r100-rc51 Public Insider - Broken Arrow - MEGAcACHE - Version: xDecrypt - 5febd237be64f3df0e3739e624e8ef73fb3589a1
release date: 17.1.2022
CHAHNGES FOR rc51 Public_Insider:
------- some web interface messages and colorize changes --------
------- core ecm thread crash rc50 fix --------
------- other small bug fixes --------
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] spam?
MultiCS r100-rc52 Public Insider - Broken Arrow - MEGAcACHE - Version: xDecrypt - a5585e37c4c515c59bda1d5ab5eab4ec6d83469d
release date: 1.2.2022
CHAHNGES FOR rc52:
------- changed compilation optimalizations from Server to VPS --------
------- fixed some memory leaks causing higher memory usage and cpu load on VPS--------
------- mgcamd connections stabilization fix --------
------- cccam connections stabilization fix --------
------- identified issue with overload, causing it missing default parameters in main config --------
------- this issue depends on usage of cs378x mode cacheex when it's raised above value of 2 --------
------- for higher values as 2 starting from rc51 (where is allowed maxhop 10) --------
------- it's causing big load on cacheex, in rc52 should be fixed, if maxhop parameter is missing --------
------- in config, or it's in a part of configs/includes where is not taken right value --------
------- it's set to 2 code as default value in any cases, except of right set values from 3 to 10 --------
------- many changes of colorization and columns width and texts for better design --------
------- attached bicho1890 style as default style now (thx) --------
------- for more styles there was added parameter for color change for connected columns --------
------- needed to add this parameter to config: --------
COLORS TEXT CONNECTED: white
------- bog clean-up of debug log messages -> moved to state when not active turbomode --------
------- added VPS memory manager for more better memory management --------
------- raised usage of RAM memory for better performance --------
------- always keep parameters above and parameters for iptables and default parameters --------
------- in main config, main config should contains from above to lower : HTTP values --------
------- CACHE values; include files; main parameters; values for buttons: iptables; --------
------- for Multics Profiles; VPS profiles; Defauls parameters; pairing key --------
------- otherwise you may get unstable behaviour --------
------- lower options are available only for not public versions:
------- added Multics Profiling - on Parameters page, now you can choose profile there --------
------- by buttons, use only buttons - don't touch values in config !!! --------
------- recommended profile: default --------
------- added VPS manager for VPS profiling and optimalization --------
------- possible set by buttons on Parameters page, use only buttons - don't touch values in config !!! --------
------- it's recommended Virtual G profile of VPS manager, --------
------- with this profile you should have to --------
------- better performance - lower CPU load, this manager optimize also Oscam binaries --------
------- then it's useful for high cpu load Oscams (cs378x) to save some cpu load --------
for using of this, put to config these parameters:
# don't touch - internal- use only buttons !!!
MULTICS_PROFILES POWERSAVE: NO
MULTICS_PROFILES MINIMAL: NO
MULTICS_PROFILES DEFAULT: YES
MULTICS_PROFILES PERFORMANCE: NO
MULTICS_PROFILES MAX: NO
VPS_PROFILES POWERSAVE: NO
VPS_PROFILES DEFAULT: NO
VPS_PROFILES BALANCED: NO
VPS_PROFILES VIRT-G: YES
VPS_PROFILES KVM: NO
------- before installing this version, there is needed install of dependency packages: --------
------- apt-get install psmisc --------
------- apt-get install tuned --------
------- if you don't want to install/use r100 Memory Manager use option -R set to 1 as start parameter --------
------- example - start script: /usr/local/bin/multicsr100rc52 -R 1 -b -C /usr/local/etc/multics.cfg --------
------- if you don't want to install/use r100 VPS Manager use option -K set to 1 as start parameter --------
------- example - start script: /usr/local/bin/multicsr100rc52 -K 1 -b -C /usr/local/etc/multics.cfg --------
------- implemented all needed things for fix of 1810 (football matches) - more info contact scs81 --------
------- implemented improvements for caid 1890 , 1891 and 1892 projects --------
------- implemented security for 1890,1891 and 1892 - now debug possible only by parameter in --------
------- config: DEBUG_CODE 1890: example and DEBUG_CODE 1891: example --------
------- for more information contact scs81 (thx)--------
------- added management for these caids to not be send by cache_reply or cache_forward to --------
------- others versions of multics's, only to r100 not public versions --------
------- with start from console with set parameter DEBUG_CODE there is showed --------
------- communication among servers for these caids only --------
------- thanks to : scs81 and bicho1980 --------
MultiCS r100-rc54 Public Insider - Broken Arrow - MEGAcACHE - Version: xDecrypt - cea9ab69ce6ca8da8803bc6a8196e193c4b8d824
release date: 17.2.2022
CHAHNGES FOR rc53:
------- added support for oscam AIO , for this add to CS378X SERVER: ...... { cacheex_mode=2; cacheex_aio=1; } --------
------- improved bad dcw management and added BadDCW page for better easiest debug --------
------- for actiovation of this page use option: HTTP BADDCW: YES --------
------- if you want disable cacheex messages as there are many lines, you can use option --------
------- BAD_DCW_CS378X_DEBUG ACTIVE: NO --------
------- there is also possible log to file with option -l example: /usr/local/bin/multics -l -b -c /config_path/config.cfg --------
------- added option: AUTOREMOVE_LOG_FILES_ABOVE_10M ACTIVE: YES to remove log files above 10 MB --------
------- it removes files: /var/tmp/multics.log and /var/tmp/multics.baddcw_log --------
------- added to Profiles page BadDCW column, to see bad dcw count identified for profile --------
------- added option: ECM_ALIVETIME VALUE: 35000 to config , set values between 17000 - 35000 --------
------- added some system info on Home page --------
------- if you want clean dcw's, for example for caid 1810, keep following rules: --------
------- don't use more instances of multics on one server and don't reconnect them among with --------
------- cache and cacheex and lines, if you needed more instances, always use as source --------
------- oscam cacheex mode 2 or oscams with local cards, each multics connect spearatelly to --------
------- external caches and cacheex and if needed to this source oscam --------
------- use oscam AIO only if you have under it local cards --------
------- for cacheex mode 2 without local cards, use standard oscam and not set there CW Cycle for requested caid --------
------- there is some issue in cacheex mode sending anyway bad dcw, or generating them --------
------- this import to multics as configs examples --------
------- for r100 always keep configs structure as in examples or in one multics.cfg file !!! --------
------- for investigation of requested caid (1810) use newcamd connection to multics from --------
------- watching oscam, set there Cw Cycle only to LOG - only in this oscam !!! --------
------- and set loglines in first page of oscam to 1024 - 9999 to investigate it for about 3 hours lines --------
------- or use log to file --------
------- under Live Log set on Show Settings values BAD, LOG , NOK to red color --------
CHAHNGES FOR rc54:
------- reverted row options in servers web page, causing problems with provid --------
------- re/moved some mgcamd/ecm error messages --------
MultiCS r100-rc56 Public Insider - Broken Arrow - MEGAcACHE - Version: xDecrypt - ba7d022e4cf1ce108b4fa012513827d4e16fe0db
release date: 8.3.2022
CHAHNGES FOR rc56:
------- added cache timeout parameter for profiles: --------
DCW CACHE_TIMEOUT: 350
------- added cache timeout column to Profiles tab to possible check sure set cache timeout value --------
------- if you will change profile on Parameters tab, you must perform save on editor !!! --------
------- then check values on Profiles --------
------- added SID to debug of bad_dcw rolling window --------
CHAHNGES FOR rc55:
------- more memory leakage fixed, now very low memory value per time increasing --------
------- improved BAD_DCW , now divided to three levels: SDCW,NDCW,CHKSM --------
------- fixed bad_dcw debug window rolling --------
------- possible to disable bad_dcw debug by parameter: --------
DISABLE_STATS BAD_DCW: YES
------- added possibility to set group for profile with parameters: --------
DCW GROUP_ACTIVE: YES/NO
DCW GROUP: 1 (number)
for C and N and cache lines: added on end: { group=1; }
------- possible to disable stats for cache peer by parameter: (for better performance) --------
DISABLE_STATS CACHE_PROFILE_HITS: YES
------- added some stats of parameters to Parameters page --------
------- added Disabled button to Servers page and fix for disabled servers --------
------- improved stability, ecm thread fix (hope - needed longer testing) --------
MultiCS r100-rc57 Public Insider - Broken Arrow - MEGAcACHE - Version: xDecrypt - a0d901d5dd221b4503b874034a80ba00040bfb56
release date: 18.3.2022
CHAHNGES FOR rc57:
------- improved baddcw debug, added parameters and filters for cache, all by buttons --------
------- added baddcw column to servers, cache, and all clients --------
------- added auto-backup for more configs --------
------- and some other things ... --------
MultiCS r100-rc58 PublicBeta - BrokenArrow - MEGAcACHE - Version: Testing
release date: 21.3.2022
CHAHNGES FOR rc58:
------- SCAC filter now taking values from profiles --------
------- fixed crash CACHE_THRESHOLD_PROFILE ACTIVE --------
MultiCS r100-rc59 Public Insider - Broken Arrow - MEGAcACHE - Version: xDecrypt - ce3aa22286f9a3d3d677be265272ae80f8eec1bd
release date: 26.3.2022
CHAHNGES FOR rc59:
------- completly rebuilded bad dcw management --------
------- added missing filters for cccam, camd35 and cs378x and debug --------
------- rebuilded cache baddcw debug and cw cycling, now use with filter --------
------- builded common filter with all skipcwc include values from profiles and all checks --------
------- found oscam issue pushing bad dcw with ok checksum and fixed --------
md5: F71B35824334D41F4E12F2B419EFF533
MultiCS r100-rc59 Public Insider - Broken Arrow - MEGAcACHE - Version: xDecrypt - 76698ef7e8d0521cb214566758a728ac3de7623e
REUPLOADED: 28.3.2022
CHAHNGES FOR rc59 - reuploaded:
------- removed stats for CNULL filter mostly caused crashes and not neccessary for debug --------
------- removed auto-update check to update server for new version, causing big timeout on start --------
------- added check if VPS m anager already running - then not kill/start again for faster start-up --------
------- don't use special characters like: á!@#$%^ and others for server names, cache peer names --------
------- and user names, use only a-z, A-Z, 0-9 --------
------- if you still have problems with crashes from debug, disable stats when you are not investigating issues --------
------- by buttons on BadDcw debug like this: --------
violet color buton : BAD DCW NOCACHE STATS: ON to
blue color button: BAD DCW NOCACHE STATS: OFF
violet color buton : CACHE STATS: ON to
blue color button: CACHE STATS: OFF
filter are still running, only there is disabled debug
md5: 790FF3779A6E94B9C3FB0BC2D59C007C
MultiCS r100-rc60 NotPublic-BrokenArrow-Unstable-Beta-Testing-Version: xDecrypt-LUNA - 0df559dd4bf47d3e68e1537560518927c7424eb3
release date: 15.4.2022
CHAHNGES FOR rc60:
------- built new cyclecheck filter --------
------- should be fixed MEO and NOS --------
------- for new things, use example config attached --------
------- and many others
MultiCS r100-rc62_NotPublic-BrokenArrow-Version:xDecrypt codename: Hydra - 2af3811aa1e67e657b8d302484ca2f52087e299f
release date: 19.4.2022
CHAHNGES FOR rc62:
------- stability fixes --------
md5: F6FF7C6F3CFBF45357A791CE43C49FD7
CHAHNGES FOR rc61:
------- built new cyclecheck filter for cache --------
------- added cyclecheck to dcw thread --------
------- fix for cccam client, and many others, ask on forum / actualize parameters for profiles --------
