sunt printre noi care au acest tip de antena? as dori si eu mai multe informatii.
eu am una ... dar am renuntat la 3 lnburi :) ca am motor
antena o ai pe motor? nu fi scump la vb, spune-mi mai multe date despre ea, te rog
antena am cumparat-o la inceput pt receptie max tv 2 sateliti ( HB + SIRIUS). Mi-am facut treaba perfect cu ea ... receptie beton .... ulterior am adaugat 1 al treilea lnb care nu s-a putut a fi W2 :) dat fiind grosimea lnbului ... si distanta mica intre suporti de lnb :) chiar daca foloseam ALPS nu am putut receptiona w2 pt ca nu reuseam sa lipesc cele 2 lnburi... asa ca am optat pentru ASTRA 19.2 ! Receptia a fost ok ... pana cand am renuntat la cei 3 sateliti in favoarea motorului.
La ora actuala ... lnb-urile sunt inca pe antena ... dar aceasta merge pe motor de mai bine de 2 ani .... Receptia este buna avand o plaja de receptie cuprinsa intre 75E - 12.5W ( merge si mai jos de 12.5W ... dar ma blocheaza balconu :)
alte detalii .... just ask ! antena este superba in receptie !!
Regards
astra cum intra pe ea? nu-i mica? ce dimensiuni are? in ce zona a tarii o folosesti?
si eu am una de asta -
dar tin sa te anuntz sa ai grijee ca sunt Clone de astea- alea grii sunt Originala - alea albe Clone
asta mi-a spus un Vinzator de la un sat Shop
Astra am pus eu pe una de 85 impreuna cu Hotbird- este signal mai slab pe asta eliptica decit pe aia ovala
mai am si Thor si Siriusul pe ea
poti sa-mi dai locatia, te rog
adica ?? nu inteleg- eu stau in Germania
ce am uitat sa spun mai am pe antena aceea si 23,5° est Astra1E / 3A
ma interesa locatia deoarece nu poti compara semnalul pe astra in germania cu cel din romania
cu treaba asta trebuie sa iti dau dreptate-
Ti am ascultat rugamintea si am venit de pe celalt forum -meskino-aici pt a da ceva detalii despre multifeed.Intii si intii cum spunea cineva mai sus sunt de calitati diferite,nu neaparat clone ci lucrate mai prost.eu am luat vreo 4 pina acum si de la oradea si de la cluj.cele de la oradea sunt intradevar gri ,au un strat de vopsea aspru la mina si o calitate a subansamblelor excelenta.bara pt lnb este marcata cu vreo 5 sateliti pe o parte ,pe cealalta parte fiind o gradatie care te ajuta.e din metal si are 5 suporti pt lnburi.cele de la cluj sunt vopsite prost,se ia imediat vopseaua,gradatiile nu se cunosc pe bara lnburilor. dar ceva mai usoare-totusi nu s convins ca s din aluminiu.Eu le am folosit in special pt fta,initial cu 4 lnburi si apoi cu 6.astra,19 si 28gr,w2 16gr,hotbird 13,sirius,thor,amos.la amos si thor am folosit lnburi alps,thorul in suportul original al antenei iar amosul fara suport -l am legat-lnbul-de thor cu chestii din acelea zimtate de plastic.pt hobird eutelw2 si astra acelasi tip de lnb cu virf conic alps-hotbirdul si astra in suporturile originale w2 liber,fara intre cei 2 sateliti legat cu aceleasi chesti zimtate de plastic.pe astra,aici in vrancea nu mi intra decit in jur de 60 programe,putine,fata-din ce am inteles-de ce se pot receptiona prin ardeal.in rest pe ceilalti sateliti am semnal bun mai ales la modelul de antena asa zis original-gri.:clap::clap:Quote:
Originally Posted by snow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
iti multumesc frumos si-ti urez bun venit! sper sa te simti bine aici:)
poate, daca ai timp intr-o zi, ne pui si cateva poze cu ea
pai as pune,dar dak imi spui cum sa le descarc e ok.:comp:Quote:
salut , uite aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Originally Posted by bebelsat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uite asa se face:
si respectiva imagine:
Sper sa fie inteligibil ce am scris...mai era undeva o explicatie de genul asta dar inca una inplus nu strica...:)
la mine arata asa
am pus una de 85 diametru ptr. Astra si Hotbird ptr. ca nu am fost multumit de semnallul captat
si pe cea eliptica este Sirius- Thor- merge bine si Astra@Hotbird de forma ( vreau sa pun 16°- dar Nu merge - 23,5 Est este reglat si merge
salut.nu inteleg de zici k nu merge eutelsatulw2?Quote:
Originally Posted by Black_Angel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
da bebelsat 16° est intra foarte slab pe Dream nici nu merge 15-18% Signal numai
Nu stiu ,eu am montat si cu hotbird central si aveam pe w2 65 %qalitate-pe antene-ca ele s cele mai puturoase si cu sirius central si qalitatea pe w2 tot pe antene 56%Quote:
