Buna seara!
Cum pot accesa fisierele de configurare ale Oscam pe Mecool Kiii cu Android?
Buna seara!
Din webif pe portul 8888 in timp ce rulează DTV e cel mai simplu.
Multumesc, am reusit.
Unde gresesc, pentru ca nu deschide ..
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
delayer = 60
user = mecool
read_sdt = 1
extended_cw_api = 2
[account]
user = mecool
description = home
keepalive = 1
au = 1
group = 1
cccmaxhops = 2
[reader]
label = emulator
protocol = emu
device = emulator
disablecrccws_only_for = 0E00:000000
caid = 0500,0604,090F,0E00,1010,1801,2600,2602,2610,4AE1,A101
detect = cd
ident = 0500:000000,007400,007800,021110,023800;0604:000000;090F:000000;0E00:000000;1010:000000;1801:000000, 001101,002111,007301;2600:000000;2602:000000;2610:000000;4AE1:000011,000014,0000FE;A101:000000
group = 1
emmcache = 2,1,2,0
emu_auproviders = 0604:010200;0E00:000000;1010:000000;2610:000000;4AE1:000011,000014,0000FE
Nu deschide cablu?
Cu setarile pe care le-am postat nu deschide...
Receptorul este nou..astazi l-am primit.
Ai pus key? Citește ce e scris pe forum despre el .
Am fisierul Softcam.Keys doar cu cele pentru cablu..
Și îl citește ? Cum ai pus?
---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
Deschide sigur, pune din webif cele 3 linii in fila !
In acest moment este pe HBO HD dar fara imagine...
Ieși și intra in aplicație, și restarteaza aparatul. Vezi sa nu ai grupuri diferite .
La care aplicatie faceti referire, DTV?
Am observat un fenomen: anumite modicari pe care le-am facut in fisierele OScam nu mi le pastreaza dupa ce opresc/pornesc aparatul
Editează doar din webif! Nu copia fisiere ca le Strici atributele
Doar din Webif lucrez...
Code:[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) System name = Linux[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) Host name = localhost[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) Release = 3.14.29[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) Version = #3 SMP PREEMPT Wed Dec 4 19:11:28 CST 2019[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) Machine = armv8l[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (emu) OSCam-Emu version 785[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (config) userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) signal handling initialized[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (config) 10 provid's loaded[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (config) 164 service-id's loaded in 1 ms[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) Cannot open /tmp/.oscam/oscam.version (errno=2 No such file or directory)[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (reader) emulator [emu] creating thread for device emulator[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (stat) loadbalancer: could not open /tmp/.oscam/stat for reading (errno=2 No such file or directory)[*]2020/12/31 20:30:00 00000000 s (main) waiting for local card init[*]2020/12/31 20:30:00 08171AF1 r (reader) emulator [emu] Reader initialized (device=emulator, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)[*]2020/12/31 20:30:00 6C2E7252 h (webif) webif: decompressed 179403 bytes back into 443056 bytes[*]2020/12/31 20:30:00 6C2E7252 h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888[*]2020/12/31 20:30:01 08171AF1 r (reader) emulator [emu] card detected[*]2020/12/31 20:30:02 08171AF1 r (reader) emulator [emu] found card system emu[*]2020/12/31 20:30:02 08171AF1 r (reader) emulator [emu] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1[*]2020/12/31 20:30:02 08171AF1 r (emu) Reading key file: /data/data/th.dtv/supercam/SoftCam.Key[*]2020/12/31 20:30:02 08171AF1 r (emu) Total keys in memory: W:0 V:0 N:3 I:0 S:0 F:0 P:0 D:0 T:0[*]2020/12/31 20:30:03 00000000 s (main) init for all local cards done[*]2020/12/31 20:30:03 00000000 s (emmcache) loading emmcache disabled since no reader is using it![*]2020/12/31 20:30:03 00000000 s (emmcache) loading emmstats disabled since no reader is using it![*]2020/12/31 20:30:03 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled[*]2020/12/31 20:30:03 169113EA c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapi, au=auto (3 reader))[*]2020/12/31 20:30:03 169113EA c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /data/data/th.dtv/supercam/oscam.ccache[*]2020/12/31 20:30:03 169113EA c (dvbapi) Using camd.socket listen socket, API forced to DVBAPIv3 (0), userconfig boxtype: 12
Ai ales tu tipul de box ?
Nu am ales eu, asa a fost setat . Am pus pe None..are importanta mare?
Buna dimineata si un calduros la multi ani va doresc!
Dupa pornire/oprire aparat nu se pastreaza modificarile efectuate si salvate in Config.
In pagina Edit DVB Api Config imi pune automat:
User: dvbapiau
Boxtype: pc-nodmx
[global]
logfile = /dev/null
preferlocalcards = 1
[cache]
[streamrelay]
stream_relay_enabled = 0
[dvbapi]
enabled = 1
pmt_mode = 0
delayer = 60
user = dvbapiau
extended_cw_api = 1
boxtype = pc-nodmx
Atentie,umbla un virus printre aparate se numeste Covidut,nu lasa salvat setarile din oscam,a mai patit un coleg din forum nu de mult.Singura solutie sa omori,e resetara din fabrica sau pui un alt image,nu stiu daca la KIII se poate.Asteptam solutii cum se poate desfiinta Covidutul.La Multi Ani !!!:party:
Ori ai copiat filele de config și ai stricat atributele, ori nu exista directorul in care vrea sa scrie !
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
Ai schimbat versiunea de oscam?
Nu de alta da nu deschide cu alta versiune!
Sterge fisierele care le-ai pus si va face DTV altele la pornire, va instala inclusiv oscamul original.
Daca e nou aparatul, poate are o versiune mai noua de soft.
Copiaza apk-ul TH_DTV si urca-l aici, sa fac si eu teste cu el.
Am K3-ul cu mine.
Aparatul este nou, ieri l-am primit. NU am instalat absolut nimic pe Android iar modificarile in Ocam le-am facut prin intermediul interfetei Web. In schimb am introdus un card microSD cu sistemul Coreelec.
Cum se copiaza apk-ul TH_DTV din aparat?
